Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 946 из 1021
30609 сообщений
v-a-d-i-m-k-a
"анкноун" пишет:
Она не запрессована? Сейчас все одноразовое.
этого пока не знаю dntknw
"анкноун" пишет:
Может скобу включения "подзагнуть"?
была такая мысль , но тогда бендикс может цеплять за венец , там расстояние очень малое
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Снять втягивающее, и в якоре втягивающего засверлить гнездо под шток замыкателя.
v-a-d-i-m-k-a
"анкноун" пишет:
хороший совет good
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
хороший совет
Надо на конченном тренироваться.
Это всего лишь совет.
v-a-d-i-m-k-a
"анкноун" пишет:
или сам шток укоротить на 2-3 мм чтобы не сверлить
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Пружина (оранжевая стрелка) возможно слабовата.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Шайба не развернута?
v-a-d-i-m-k-a
"safron" пишет:
ВК пока не разбирал , возможно оно и не разборное , болтов которые держать крышку там не заметил
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
у меня на юбане слизало половину шестерни.Я уже переточил валик поставил шестерню от простого на левую резьбу м-18.Пока на трактор не ставил.Попался мне чех я уже писал за месяц интенсивной зоводки ни одного скрежета.На чехе я проверял контакты замыкаются только после полного выхода бендикса а вот на юбане пока не пробывал.но у меня такое ощущение что он начинает вращатья скорее чем входит в зацепление.Венец маховика и центровка роли не играют.Дело только в стартере.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
протестиревал погрузчик для пригодности установки колец, испытание показали пригоден laugh
v-a-d-i-m-k-a
"slavikom" пишет:
и я такое заметил , что крутит раньше чем входит в зацепление , как вы снимали крышку , там где стоят контакты?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
на чехе я снимал спереди и нажимл рукой контакты замыкались в самом концехода якоря а вот на юбане пока поленился разобрать.Может во вторник попробую.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Он будет внутри, не сточить никак. Крышка запрессована.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Здрасти.вот как и хотел сделал себе фаркоп и отвал до ума довел! laugh сразу опробовал около дома 15 летнюю заросший кучу гравия превратил в парковку good так торопился опробовать отвал что считать забыл сфотать как было до а после уже нет смысла!!! lol
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Интернет тупит так что в несколько партий lol
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
спасибо буду пробовать.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
это Деду!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
zmeiT-25 пишет:
А фаркоп не мешает земле итд переворачиваться? Хорошо что хоть съемный. victory
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
это Деду!
Буду рад если у Вас всё получится. УСПЕХОВ И УДАЧИ! thank_you
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Да, у деда есть чему поучиться.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
анкноун пишет:
под крышку в которой контактные болты подложить резиновое колечко
НЕ скобу "подзагнуть", а вставить в пружыну (на которой "качается" скоба) палец подлиннее. Оставить ход "амартизатору" 3=5мм. thank_you
v-a-d-i-m-k-a
"Дед Владимир" пишет:
можно попробовать scratch_one-s_head
v-a-d-i-m-k-a
возможно эта пружина там только мешает , когда шестерня не вошла в венец ,то эта пружина сжимается и при этом замыкаются контакты
27.01.2013 - 17:58
: 1147
v-a-d-i-m-k-a пишет:
Для начала попробуйте поставить сопротивление с нихрома (диаметром 2-3мм и длинной до 10-15см) в цепь между втягивающим и кнопкой. Должно помочь. Но при подсевшем акумуляторе может не срабатывать втягивающее. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Да там всё расчитано, вся система рычагов и ходов .Может получиться что пятак плохо будет прижыматься к болтам . ИХМО.
v-a-d-i-m-k-a
"safron" пишет:
скорей всего когда шестерня упрется в венец то контакты не сомкнутся , что в принципе и нужно dntknw
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Расчитано то расчитано. Какую функцию выполняет эта пружина? thank_you
v-a-d-i-m-k-a
в простом стартере ведь такой пружины нет dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Левая часть нормально всё, а пружина вроде как ось вращения рычага удерживает. Если я правильно понял про неё.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Первая возврат шестерни
Вторая Ось рычага
Третья возврат железа
Четвертая Амортизатор шайбы - до конца не должна сжиматься , а то будет удар.
Пятая возврат пятока Вот здесь должен быть баланс сил
