Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 940 из 1021
30609 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
Всем Привет!Господа Присяжные рассудите спор;Как лучше для двигателя произвести запуск,с декомпресором,покрутив мотор или сразу запуск, у кого какое мнение,спорим за летний вариант
А это как глянуть с одной стороны лучше на декампрессоре, нагоняется в магистраль масло, АКБ не так идёт в нагрузку, да и стартеру легче с места рвануть на декампрессоре, с другой, а нафиг это нужно если и так нормально мотор заводится,
Наверно всетаки лучше погонять на декомпрессоре, хотя бы для того чтобы накачать давление масла в системе. Наверное не зря на мощных дизелях стоят насосы подкачки. Так почему бы не пользоваться такой возможностью? dntknw она всяко должна продлить срок службы КШМ.
+1.
Даже в летний период времени нужно пользоваться декомпрессором.(утренний пуск, на "холодную") Масляное голодание при запуске без него, слышно пару секунд после того как дизель уже начал работать.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Kostomar пишет:
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
первый раз в день я заважу с декомпрессором потом весь день без него . все таки масло стекает от длительной стоянки .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
safron пишет:
"Дед Владимир" пишет:
По шестерням я писал в теме "Собираю Т-25" стр 3. А за то что при замене шестерён изменяетса передаточное отношение и соответственно меняется порядок переключения , тоже гдето писал. Юрий Владимирович ВЫ же и на нижнем валу поменяли шестерню (которая включает замедленную)на 18ти зубовую?
Пришлось менять парой вместе с ведущей (она двойная -для 1-ой 18 зубьев , 5 (6) без изменений ) - всё подошло .
Если менять шестерню № 135 (42 зуба и 39 зубов) и № 207, то тогда не будет замедленной!
надо еще заменить № 194 они бывают 15 и 18 зубов
11.02.2012 - 11:18
: 4287
djenym пишет:
Kostomar пишет:
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
Всем Спасибо за комментарии,я сторонник запуска ДВС с декомпрессором и как вариант в процессе работы с не большими перекурами,заглушил-завёл можно обойтись и без декомпрессора что я и доказывал,но кент не уймется и теперь говорит что двигатель надо глушить правильно декомпрессором а я ему; дал газу и и резко убрал и он сам плавно станет,извиняйте за мелкие вопросы просто у нас праздники dri
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"Serega-60" пишет:
зачем давать газу перед тем как сбросить его полностью?-это же не мотоцикл!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Serega-60 пишет:
Декомпрессором двигатель можно глушить только в крайних случаях, например что нить случилось экстремальное, что то где то заклинило, резко за декомпрессор хватаешься. Использовать повседневно заглушку декомпрессором запрещено. Да и как выше пишут, можно просто газ отпустить не нужно газовать. Лично я сам после долгой работы даю дизелю минутку на средних оборотах поработать а потом глушу.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
ВладимирТ-40АМ пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Serega-60" пишет:
Я тоже так глушу,двигатель плавнее останавливается.А с декомпрессором завожу только зимой,но у меня пускач.А у соседа т-25 так он постоянно с декомпрессором заводит.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
...ВЫ же и на нижнем валу поменяли шестерню (которая включает замедленную)на 18ти зубовую? thank_you
"safron" пишет:
"djenym" пишет:
Спасибо за советы . Кто там её менял huh . Собрал проверил перемещения подвижных шестерен , проверил осевые перемещения , разобрал , поставил шайбы , собрал - и вперёд . Замедленными ни разу не пользовался , на раз они есть - должны работать . Кроме этого не нравиться мне такие передаточные числа - иногда раньше приходилось для сдёргивания с места приложить хорошее усилие , получиться ли теперь - вопрос . Вот порядок переключения может быть и более удобный ( при переходе 1-2 и 3-4 не трогаешь удвоитель ) . Буду заказывать шестерню на 42 зуба . Посмотрел по каталогу , прайсам интернет магазинов - указано 7.37.119 , а у меня на сломанной 25.37.119 . Кто то с этим сталкивался ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"Serega-60" пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
. lol lol lol
А как же инерционность потока воздуха во впускном тракте?
из-за инерции потока на последнем "вздохе" в "котел" поступает несколько больше воздуха из-за которого более резче останавливается двиг. На турбо двигателях,такая остановка вообще ЗАПРЕЩЕНА! При остановке дизеля важным является резкость и полнота прекращения подачи топлива. Разогнав двигатель выше по оборотам подача убирается гораздо раньше последних "вздохов",а при остановке с малых оборотов,порой не успеваешь полностью убрать и мизерные порции делают "толчки".Поэтому нужно что бы "аппаратура" была настроена на полное прекращение подачи топлива,а само прекращение нужно делать резко. в таком случае достигается оптимум:резкое прекращение подачи на малых оборотах=плавная остановка и отсутствие инерционности потока во впускном тракте!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"rulja" пишет:
"толчки"
Ничего подобного ,а вот когда глушишь с холостых,то толчки есть.У нас все так глушат .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Виталий Соболев пишет:
"rulja" пишет:
"толчки"
Понятно!-что вы ничего не поняли.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"rulja" пишет:
Ну так объясните нормально,что бы понятно было ,а не фразами из букварей.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
safron пишет:
Вопрос. Какая длина втулок и есть ли в средине отверстия увеличение диаметра?
Длина миллиметров 60-70,точно не помню уже.Там внутри гидробака полость от литья поэтому втулки с каждой стороны стоят.Тавотницы с завода небыло,пришлось ставить самому.Так вот через тавотницу в эту полость у меня пол банки литола влезло.
25.02.2010 - 10:30
: 351
"rulja" пишет:
Он хотел сказать что чем выше обороты двигателя тем выше скорость потока во всасывающем коллекторе.Так вот воздух хорошо разогнавшись наполняет цилиндры с большим коэфициентом,а ему в это время осечку топлива дают. В результате обороты резко падают, а воздух все еще наполняет цилиндры как на работающем двигателе за счет инерции потока.Хотя разница при этом небольшая.Как то так.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Ant_ua пишет:
safron пишет:
Спасибо thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Ant_ua пишет:
"rulja" пишет:
yes3
http://youtu.be/8ypzX9iSjt4
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"rulja" пишет:
Ну да бегло прочитал .Сейчас перечитал. thank_you Всё понятно что вы хотели сказать.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Все молчат о полусинтетике.Сегодня распросил по лучше .На минералке давление на горячую у него ниже 1.На п\синтетике 4 на холодную 3.5при 80гр.Зимой говорит масла греть не надо оно как веретенка а при нагревании тянется между пальцами как бы становясь вяжче.
02.09.2010 - 05:16
: 17526
"slavikom" пишет:
А что за марка масла. scratch_one-s_head Какоето сверхъестественное. dntknw
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
slavikom пишет:
Полусинтетическое моторное масло делается из смешанной основы, где 30-50% составляет синтетическая составляющая, и, соответственно, 50-70% - минеральная.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Kostomar пишет:
"slavikom" пишет:
на работе им привозили на рено 10w40 в бочках а название не запомнил
02.09.2010 - 05:16
: 17526
slavikom пишет:
Kostomar пишет:
"slavikom" пишет:
Ну очень сверхъестественно. dntknw Так поднялось давление и зимой как веретенка. Да еще и густеет при нагреве. Что-то здесь не то. scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
slavikom пишет:
Kostomar пишет:
"slavikom" пишет:
если на француза,то возможно это валко.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
slavikom пишет:
мне кажется что это все слегка преувеличено!
доводилось катать разную полусинь,но каких то явных преимуществ перед минеральным я не замечал. единственно что на полусиньке явно снижается угар масла,ну и вроде как чуть стабильнее по температуре и то явных преимуществ практически не заметно. одно время перло меня применять "маслосберегающий компонент",тема прикольная. лил его как в минералку,так и в полусинь. вот выше описанное явление появлялось с применением этой присадки. давление становиться чуть лучше,особенно на горячую.масло тягучее,берешь щуп,а с него масло тянется как волосинками и т.д.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Михаил Сычиков пишет:
Завтра буду снимать поддон двигателя Д-245.7е3. Сделаю фото того, что с ним делает синтетическое масло.
заинтреговали!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ездил культивировать кусочек на своем огороде, закончил все в три раза быстрее по новой технологии! После того как вылетело штук 15 ос с культиватора. lol lol lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nitrus" пишет:
Если бы шершни вылетели,то наверное в 10 раз быстрее закончили laugh shok ya
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
"Nitrus" пишет:
Причем уже в ручную lol lol ya
15.11.2011 - 10:17
: 4177
"Nitrus" пишет:
Если бы они меня начали кусать то в 100 раз быстрее. lol lol lol
