К сожалению марки стартера в темноте не нашёл. Сушу зерно, что говорится от темна до темна. С виду как на фото. Говорят, что чешские хорошие, но про них ничего сказать не могу, видел только в магазине.
Во блин, тема затихла, за сутки не одного саобщения? даже по читать нечева. Ладно пайду и я работать надо капалку даделывать пока пагода позволяет а то скора картошку капать а в ручьную паесница уже не выдерживает, пару редков и до пастели на четвереньках. а так всётаки лекче, да и быстрей.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Дааа а мы в этом году будем копать "из под соломы". Тут и копалка не поможет. Чувствую возни будет по более надеюсь затраченный труд компенсируется урожаем.
могу пару десятков кротов подогнать-они помогут решить вашу проблему!
ДА УЖ ОРФОГРАФИЯ У ВАС ХРОМАЕТ
А я прочел тот пост и не заметил ошибок!-я то суть улавливаю,а не ошибки!
Привет всем! Вопрос не по теме. Никто не подскажет как можно вытащить из земли двух метровую газопроводную трубу (диаметр 1220) вкопана в землю вертикально( как колодец).
Ваш крот на фото как плужок, роет на одну сторону многие делают с окучника. Как лучше?
Практики откликнитесь, может что и успею сварить. А то приходится каждый раз настроенный плужок разворачивать снимая один корпус.
: 4177
Не в сети
Дмитрий 69RUS пишет:
Сходите на тему экскаваторщиков им виднее. А как, копать подогнать что то и вытянуть. Может таль на грузовик установить. Чем вытаскивать то собрались?
НАПИШИ В ЛИЧКУ РАСКАЖУ .я 15-18 метровую трубу скважину вытаскивал
Зато голова соображает и руки откуда надо растут. Но а ошибки они у всех бывают это не страшно. Страшно когда на оборот получается. Когда в своем глазу полена не видно а в соседском соринку приметил.
У меня настоящий крот пощипал картоху-гад!
С окучника не очень гуд на нашей земле. земельку как поджарит,так плужок не идет,а окучники оторвет. минус окучника что его трудно удержать в гребне на "тугих" почвах,на песчаных окучник пойди лучше чем плужок.
я одно время рыл конным плужком без переделки. крепил на правый бугиль навески хомутом и вперед. после сварил из уголка рамку и вперед!
так держится отлично
таких кто хотел "объехать" судьбу,было много и все как один dread
один тут тоже был,говорит окучником буду рыть. говорю не получится!-а,я знаю как-все получиться! через время прилетает:"а чем ты у себя рыл?"
говорю:лопатой!хочешь и тебе вырою?-плати.
я же не зря написал что "тугих"! я один раз конный корпус в бараний рог свернул,а вы говорите окучник!
Нет, я только рассказал. Я не виноват, это все токарь сделал, и мне и шурину.
Горизонтально-фрезерный станок и приспособа. Приспособа из обычного кругляка D40-50мм, поперек просверлил отверстие насквозь куда вставил маленький резец и второе отверстие на половину под 90 градусов с резьбой, через которое и зажал резец болтом. Снятый бак закрепили на столе станка, продели вал с резцом через уши, выставили резец и расточили уши примерно в +3мм, глубиной 50-60мм (Убрали эллипс. Нужно не меньше +змм а то втулка ремонтная будет очень тонкая). Для второго уха пришлось переворачивать бак, не технологично конечно, можно не попасть в несоосность но токарь старался и все получилось. Все.
Дальше реставрируем вал, точим и вставляем втулки и сверлим отверстие под масленку если ее нет с завода. Чтобы солидол не вылезал я еще по краям вала под рычаги повырезал из старого валенка пыльники.
Все вышесказанное можно вместить в несколько слов - нужен фрезерный станок и токарь!
по картинке не скажеш, что уж так сильно страшно, было бы страшно плуг выворачивал бы глыбы
Да,Евгений,на данном участке так сказать "по божески",стараемся накатать технологию по картохе в нашем регионе (не простом под эту культуру) и то не все так гладко как вам показалось. на фото подошва присыпана и ее не видно,а там монолит в трещинах. чтобы нормально рыть и не резать картоху приходиться чуть цеплять этот твердый монолит,а если чуть зиванёшь,то такое вывернешь!-плуг это прощает,окучник не простит. его или свернешь или в лучшем случае уведет его в сторону и т. д.
вот здесь немного подошву видно:
на втором фото средство стабилизации прямолинейности (на полевой доске):
ДА УЖ ОРФОГРАФИЯ У ВАС ХРОМАЕТ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Это родственник Яугена
шутка
Наехали на человека! Это ж не сайт института русского литературного языка... Пишет каждый как умеет. Эх...
Чем вам мои родственники не угодили?
пришлось хрень повозить
зашибись, а чо в личку то? или это военная тайна???
а нет никакой тайны
Домкрат -это СИЛА!!! А вот кто за верх дежал ? Или разбегайся -кто куда?
Так как на чертеже не получится! Уже проверенно. Разве что два домкрата... Но это задолбетесь пересталять.
поэтому лучше плуг!
Так ни кто и неподсказал как отремонтировать отверстие под вал в гидробаке.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
