Яуген кажется Вы реставрировали первичный вал.Чем лучше наварить сваркой или полуавтоматом.Съело место под подшипник.
полуавтомат меньше делает напряжений.
я себе вторичный сваркой наваривал,в колхозе все сваркой наваривали и валы и цапфы и все остальное-ходило!
на Т-40 наваривал вал сошки ГУРа полуавтоматом. сперва на токорном чуть снял металла,наплавили,проточил-все ГУД!
первый редукторный стартер отходил 4 года. шестерня без износа. стерлись щетки. менять не стал так как они там несъемные и запасных в продаже не нашел. второму уже 2 года. пока работает норм. болгарка двт 2 кв рабочая и под нагузкой работает идеально. вторую 125ю двт взял и сразу же начала греться. года 3-4 была арсенал 125я российская. я уже и сам начал переживать что при тяжелой эксплуатации ходит долго. итог, стертые щетки. заменил щетки на новые. результат негативный. новые как карандаш, стерлись в два дня. купил новую Как сказали аналог арсенала... сгорела за пол года. сейчас новая российская,не помню название , но работой пока доволен. дай бог ей выходить еще годка 3)) кстати первая арсенал до сих пор работает с самодельными щетками вырезаными с щеток от сварочного генератора. дрелт двт тоже чутка греется, но работает.
А ВОТ . 3 ГОДА ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ .КРУТИТ КАК НА ЖИГУЛЯХ АЖ ТРАКТОР ПОДПРЫГИВАЕТ. ЧТО ТАКОЕ ДЕКОМПРЕССОР Я ЗАБЫЛ АКБ 90 С УЧЕТОМ НА ЗИМУ
Извиняюсь, так а что это за стартер какая модель и производитель?
Извиняюсь, отвечу рад все молчат.
Это чебоксарский стартер, редуктор планетарка на порошковых шестернях, у нас такой на мтз стоял пока зуб не сломало на шестеренке в редукторе и все размолотило.
В теме про редукторный стартер на мтз писал , без фото правда.
на бумажке почти не чего не разобрать . фирма ооо. электрон . 4 квт 12 вольт .
Приветствую всех, я тут новичок, хотя тему прочитал от корки до корки. Трактор заимел чуть больше месяца (88г.в.), проблема у меня в следующем: отломил ухо крепления гидроцилиндра на гидробаке, как можно обойтись малой кровью. Читал здесь , что кто-то крепил пластину, а гидробак выносил отдельно, может ещё варианты есть? Любым советам буду рад.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Уважаемый владимир г как раз не я сказал что руки из ж растут, это адресовали мне. а то что адресовалось Руслану так это была штука, в отличии от вас человек читает внимательней! Я тут ни кому не говорил что руки крюки, да ломать не строить, здесь все с руками и головой. А если узлы и механизмы хуе.вые так вы хоть усритесь а все равно что то сломается!
Ну Руслан у вас тоже руки из жопы растут как и у меня.
"Nitrus" пишет:
С дуру можно и хрен сломать
вы начали...так что следите за своей речью, и не чего обижаться если вам отвечают также как и вы высказываетесь.
Ну да ребёнку то можно было бы и простить такие высказывания! Посмотрел в персональные данные, Ему только два годика. А Он не только писать и читать умеет, но и ГРОМКО выражатся. ВУНДЕРКИНД !
Двадцать лет заводил родным стартером. Пришло время менять АКБ, стал вяло крутить. Вместо АКБ посоветавали в магазине купить редукторный стартер. Нажал на ключь и не заметил как завёлся. Уже пять лет завожу и зимой и летом на старом акоммуляторе. Другое дело с ним нужно бережней обращаться. Мне понравилось выражение: если трактор не завёлся со второй попытки, его надо ремонтировать. А не гонять пока не сядут акоммуляторы или с массы дым не пойдёт. Да и зимой заводить не гревше только движок гробить.
: 4177
Не в сети
Дед Владимир пишет:
Nitrus пишет:
Он еще и на тракторе ездить умеет!
Ну уж простите! За трактор я запамятывал! Ну а с фронталом чё, тема "закисла"? Или может каникулу?
Как раз наоборот! Да там в общем то уже все ясно, осталось придумать систему фиксации ковша да по мелочевке. Пока делаю заготовки материала и инструмента.
Привет .Если нижнее ухо отломил, то я делал две пластины с отвертиями.Одна справа от цилиндра ,верх крепится верхнее отверстие для стяжки,нижнее низ цилиндра удлиннёным пальцем,чтобы и влевую хватил,второе отвестие левой крепим верхнее отверстие -нижняя наладка тактора. Если смогу сфоткаяю.
Товарищи! У нас здесь новичок! А вы ведете себя некрасиво, все игрушками меряетесь как в детсаду!
Приветствуем Вас,"Kuper"! Проходите, осваивайтесь, на перебранку не обращайте внимания, это мы так развлекаемся любя.
По поводу гидробака. Если читали всю тему то должны были видеть фотки с решение проблемы, и по уху и по доп. баку. Может хозяева сообщений и откликнуться, а так ветка очень скоротечна и в разгар сельхозработ особо никто рыться не будет. Рекомендую завести папку и туда сбрасывать понравившуюся инфу со всех веток, потом как найдете.
Удачи!
кронштейн сварен из запчастей плн-4-35. отверстия по диаметру один в один, ходит уже лет 7 на пашне. проблема в другом, разбиты отверстия под верхний вал, эллипс 20 мм.
Снимай те гидробак и варите кронштеин на место можно ещё шину кинуть для усиления ,если надо фото завтра кину ,вареного держит нормально !
Дык это же не подписки. Допустим у меня в подписках значатся темы из разных разделов, не только из технических, но и например из растениеводства, и кролиководства.... Я в кролиководстве профан, мне по этому поводу написать нечего, а вот почитать эти темы с удовольствием. Вот и нахожу те которые выделил для себя интересными в разделе подписки.
Уважаемый, это ваши фразы,
вы начали...так что следите за своей речью, и не чего обижаться если вам отвечают также как и вы высказываетесь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Или может каникулу? ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Карпов, а какая марка вашего стартера?
Удачи!
вот фото как решить проблему
Спасибо мужики, буду делать, так как купить пока нет возможности, в магазинах у нас нет, даже под заказ отказались привезти.
Можно и без сварки, крепить болтами.Приварил уже после по возможности.
И я их потерял. Хреново.
Завтра вернутся на место. Редактор что-то "колдует".
сколько оборотов выдаёт вом нашего трактора?)))))))
Я захожу сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
и тут видно где новые сообщения,думаю так проще!
540 -560
540 -560
спасибо)))))))))
Беларусам на автомобилях с общей массой до 3,5 тонн проезд бесплатный.
