Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 926 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Ну так смотрите сколько видео по заводке, выбирайте любое, а за колеса дергать на высшей передаче это не каждому дано
Вы же сколько обещали сделать в сравнения ? ну так сделайте, дёрните за калёсико laugh
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Nitrus" пишет:
Чем его можно размягчить???
В соляре замочить. Или на пару прогреть.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Яуген пишет:
В корне не верно, исправный делитель на гидравлику отправляет все 32л, на руль 11-12л. При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.
так нахрен он тогда нужен и какой это то делитель, речаг на подьём и в это момент руль не работает scratch_one-s_head
Всё работает. Если используешь только гидравлику, то клапан перекрывает выход на руль и отдаёт все 60литров на гидравлику. Если наоборот используешь только руль, то клапан прикрывает выход на гидравлику, а прошедшее через дросирующее отверстие 10-12 литров масла идет на руль. В том же случае если используешь одновременно и руль и гидравлику то клапан делит поток, 10-12л на руль 48-50л на гидравлику.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
как тогда понимать писанину Вовы? выше процитировал Я понел что если работаеш гидравликой роль перекрывает, с чем не согласен, руль там при любых обстоятельствах работает, если конечно всё работает
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
вы можете что то лучше предложить в плане деления?
конечно могу wink это поставить спареный нш 32-10 а то по вашему получается если на т-40 стоит фронтал и поставить речаг на подьём то в этот мамент пока стрела поднимается рулевое не работает, не зачёт в работе laugh
спареный насос:раз)дорого, два)при вышоде из строя одного из них-жалко его выбрасывать!
ну а клапан потока впринципе дискомфорта в работе не создает при условии работоспособности и правильной регулировке всей гидросистему!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
Т-40 это уже трактор,а не дамский велосипед!
оскорбленияе батенька laugh что вы делаете тогда, среди владельцев, дам? идите к сёрьёзной технике и их владельцам
дык я являюсь счастливым обладателем данного "дамского велосипеда"-(именно так мой отец его и называет!)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
на таких вещах не когда не экономлю face руки дороже да и если нормальны нш и эксплатация то одинково почти они и сядут, ну и в канце канцов можно и два нш по отдельности поставить, хотя не чего против делителя потока не имею, но после описания Вовой его работы
за сомневался в его работе laugh и болие того с таким описанием работы не согласен, руль там работает постоянно или вы тоже не согласны?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Продовайте дамское берите сурьёзное и мужское wink
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"Яуген" пишет:
за сомневался в его работе и болие того с таким описанием работы не согласен, руль там работает постоянно или вы тоже не согласны?
все зависит еще и от давления!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
всякие имеются и всякие нужны!
или вы мне предложите кирюхой СОН-2,8 потаскать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Не излагайте по своему мои мысли, часто ваше изложение мягко сказать не совсем то что я вам говорил. По поводу заводки, я вам говорил, что если будет возможность завести с ручки то я это сниму, про колесо и речи не было hi На счет физики дорогой Евгений все работает и со мной согласятся многие, поэтому не важно что говорит один, важнее то что говорят многие hi Как говорится одна голова хорошо, а 2 и более еще лучше good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
"Kostomar" пишет:
А так и понимать, если вы начнете крутить руль, поршенек опустится ниже, и откроет подачу масла на руль. hi Все просто! Поэтому не при любых условиях работает руль, если конечно делитель исправен вместе с насосом. Как обычно, все зависит от условий) hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
а давление от чего зависит? глупые какие то отговорки face речь шла о исправной работе, хотя извеняюсь вы же соледарны с Вовой так как владельцем т-40 тоже являетесь и так вапрос ребром тогда, без подтекстов и если всё исправно, делитель обеспечивает постоянную работу руля не зависимо от того пользуетесь ли той же навеской или нет, я правильно говорю ? на то он там и стоит, или же по Вовиному работает?При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.[/quote]
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Узнаю даму на дамском good
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Яуген" пишет:
Всё правильно Владимир написал. В том то и суть, что этот "шайтан-клапан"откуда то узнает где в данный момент масло нужнее и направляет его туда. Тобишь если я еду по прямой, руль не ворочаю, а включаю гидравлику на подъем, то клапан прикрывает тот поток масла который идет на руль. Иначе гидравлика у меня сама себя не поднимет не говоря уже если что на ней навешено. Потому как я руль не ворочаю, и масло через него сквозняком проходит в бак. Это же получается дырдочка в гидросистеме и соответственно масло будет идти туда куда ему идти легче, тобишь в руль которым я сейчас не пользуюсь, а не в гидравлику. А если наоборот кручу руль но непользую гидравлику он в этот момент перекрывает гидравлику. Иначе всё масло по тому же принципу "куда легче туда и пошло", уйдет через распределитель обратно в бак.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
А вы не сомневайтесь вы его поэксплуатируйте laugh
Выше дал пояснение тому как себя ведет гур, когда и рычаг в подъем и рулем пробуем крутить.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
[/quote]
какое нужно давление поднять пустую навеску и превысит оно давление рулевого?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так я вам предложил wink или как всегда? будет возможность сниму? не снял но утверждаю?
есть такая поговорка, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать wink я покозал, а от вас только сто раз слышал face
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Узнаю Евгения laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
"Яуген" пишет:
good good good
Хотя Евгений может написать что Костя тоже является владельцем Т-40 good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
я то понимаю как он работает, и видете как вы описали, т.е как себя ведёт в том или ином случаи, а Вова как? а вот так При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.[/quote] из чего следует если работает навеска то руль не будет работать, разницу улавливаете?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Чтобы доказать физику работы двс мне фильмы снимать не надо, это уже давно до меня сделали hi good И еще не один раз услышите, так как это есть истина. yes3 agree
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Костя пишет с точкой, растоновкой и обьяснением, как и что и в какой момент laugh а не кормит обещаниеми face
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
из чего следует если работает навеска то руль не будет работать, разницу улавливаете?[/quote]
Евгений не нужно "юлить". Работу делителя потока я уже не раз описывал в различных темах, поэтому и вы могли это прочесть и узнать как она работает но не факт что поняли. И выше для вас пояснил что произойдет если повернуть руль одновременно с работой гидравлики.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Так я вам Евгений нечего не должен, я вам сказал, если будет возможность сниму, а это далеко не обещание hi Если уж пообещаю я, то это на 99 процентов исполнится good
А Костя молодец! Уважаем его! good good good
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ВладимирТ-40АМ пишет:
Яуген пишет:
blush2 blush2 blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
да,эта "дама на дамском",одной семечки отсеяла в этом году больше 60га и прошла по ней с междурядным. а на транспортных работах,так каждый день трудиться!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[/quote]
т.е стрелу фронтала на подьём и всё руль в этот момент не работает и его не повернуть?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Яуген пишет:
т.е стрелу фронтала на подьём и всё руль в этот момент не работает и его не повернуть?[/quote]
а руки вам зачем?
лиди на Т-40 с обычным передком вообще за ненадобностью отключают насос!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вы наверное попутали как работает 4х тактный матор с очерёдностью работы цилиндров и всё упор делаете на физику laugh изучайте как работает по тактам приплюсовываете очерёдность работы цилиндров и получите ответ face
