ноу-хау прежнего хозяина . сломало вал идущий от соединительной муфты к сцеплению ,как дальше разбирать
Тем же образом,валу,соединительной муфте мандец можно сохранить крышку подшипника если закрыть во время резки паранитом,азбестом потом вскрытие коробки и замена первичного вала,новый покупал с муфтой 2т.р. вал пробовал востанавливать сваркой когда разбило шпоночные канавки и не пытайтесь всё равно лопнет,Удачи в ремонте.
Ого-го ! Вместо гаек один шлак ! УШМ 125 побольше дисков, и отрезать по краю муфты потом ещё левее сколько возможно . Потом на дрель камень 125. Иначи не туда-не сюда. И до стакана сдирать
задача не из легких , места очень мало , не лучше ли будет раскатить трактор и снять промежутку ? тем более первичный вал нужно менять
А я бы такую проблему решал по другому. Откручеваем промежутку от КПП, и раскатываем. Вал сцепления то лопнул и держать ничего не будет. Или я не прав? А потом болгарку и акуратно убираем сварку. Ну а дальше по обстоятельствам. УСПЕХОВ.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Только таким же образом "через жопу" нужно и исправлять. Особенно если резать и обтачивать, резать еще куда не шло а вот обтачивать это п ц. Как по мне промежутку нужно полностью снять, вытрусить с нее всю начинку отрезать шестерню промежуточного вала, и сам вал в обратку впрессовывать. Ну это работы мама не горюй, весь трактор вне планово перебрать.
Чёто я ничего не пойму. Какую шестерню, Какого промежуточного вала,в какую обратку вал впресовать? Да после снятия промежутки там на час работы.
: 4177
Не в сети
Дед Владимир пишет:
v-a-d-i-m-k-a пишет:
что за шприц такой , и где он применяется
Шол в комплекте инструмента с мотоцыклом МТ-9.
Штука хорошая но не очень. Так только солидол куда нить выдавить. Тавотницу я ею не пробовал спринцевать, но если это возможно то рейтинг у этого шприца вырастет.
Тогда опишите действия может есть вариант полегче.
Дак я же писал несколькими постами выше. Да при нынешнем выборе шлифмашин и к стоматологу ходить не нужно. Если более подробно то попозже. Пойду поработаю, а то засиделся.
нормально шприцует, у самого такой есть, что вам в нём не понравилось
Разобрать и по нормальному сделать. Шлифмашин много, и дисков еще больше, которые разлетаются. Если руки лишние, можно и на месте точить. Такая же порнография будет, только без сварки.
"Яуген" пишет:
на том что на фото стоял наконечник явно не для масленок , поставил нормальный наконечник и попробовал шприцевать , получается очень даже хорошо , на мотоцикле он наверное не масленки шприцевал
У меня такой шприцует нормально
Да нормальный шприц,удобно выжимной мазать у меня остался от Днепра
вот и я такой наконечник как у вас поставил , теперь хорошо
Там в комплект входил ещё один наконечник для сферических маслёнок. Где то попадася недавно. Такие маслёнки,как мне помнится, на К-750 стояли. Может у Вас такой наконечник стоял.
По нормальному так по нормальному, спорить не стану. Но всё зависит от обстоятельств и возможностей. Ну а дальше каждый решает сам как поступить в сложывшейся ситуации. Ну а что касается рук. Все беды от спешки и от усталости.
Конечно. Тоже бывало, сделаешь быстро и без затрат, а потом все равно разбираешь и делаешь как должно быть, а время идет. И средства тоже.
Вот и я о чём. Сейчас лето и работы навалом. Не до капремонтов сейчас. Иной раз бывает такое что ...нам бы день отстоять да ночь продержатся... А с ремонтом стоит только зацепится. Если уж не в моготу то тогда да. Вот почему я и написал что каждый решает сам как поступать.
привет всем какой ставить топливный насос какой лучше мтз или родной собираюсь покупать, а то уже зе......ся мучиться есть 4 от т25 родных работает 3 и есть 6 от мтз и все текут что за невезение такое и колесо настолько потрескалось что протёрло покрышку вообщем мой т 25 сочкует не по детски даже дрова пришлось готовить миником
Надо посмотреть что то у себя не находил а провод лишний был надо сделать
Как только люди не извращаются при отсутствии запчастей...
Скорей не захотел мучатся заварил и продал.
за такое руки нужно по отрывать
Просто жопа! Кажется легче заварить и продать. Полетели помидоры...
если руки растут из ж то да , а так спокойно можно исправить этот тюнинг прежнего владельца
может и такой , если нужно могу фото сделать
Да нет такой необходимости.
