: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
KapnoB пишет:
Можно и так.
А мы в этом году всю картоху засыпали соломой. Полоть не надо, рыхлить не надо, окучивать не надо. Да и копать наверное не будем. С такими расходами дешевле купить. А еще поливать не надо если верить предсказаниям.
хоменко олег викторович wrote:
Испытал вилы ,везёт уверенно.
А какой у вас вес трактора, написано полторы тоны...
С доп грузами,я думаю под 1700 будет,резина у меня другая,потяжелее,но если поставить промышленную,как на передке,то вообще песня будет,раскачка намного меньше и устойчивость повышается,ширина резины 40 см,но и цена с дисками 35000руб за один балон,поэтому,это мечты.Вот видео,ночью загрузилось,сено думаю,возить можно.
Испытал вилы ,везёт уверенно.[/quoв
Вот вместо сена,вес 510кг
Вся проблема в том что рулон в длинну больше чем 4 блока положеных в ряд, в длинну рулончик больше чем половина вашего трактора, сообственно речаг его мать получается
Описание: Фронтальный погрузчик FEL-250 KS
Фронтальный навесной погрузчик.
Имеет автоматическую балансировку ковша, двойной гидравлический силовой цилиндр управления ковшом.
Габариты 212 х 137 х 138 см.
Ширина ковша 137 см.
Объем ковша 0,2 м3.
Грузоподъемность 400 кг.
Высота подъема до 220 см.
Требуемая мощность трактора 20-25 л.с.
Вес 400 кг.
Вот и весь расклад 400 кг -один рулон впереди , другой сзади
У нас один эксперементатор посадил картошку в полузгнившую капну сена. Ботва намного лучше чем та что в земле. Все снетерпением ждём урожая. Может пора переходить на новую технологию.
[quote="satelit"]Nitrus , насос с буквой Г в маркировке ,это нш в которого не только передняя крышка на болтах но и задняя часть также сделана в виде крышки
: 4177
Не в сети
Мужики а как называется материал с которого вырезана прокладка на выхлопной? Не асбестовая случайно? Можно ли с такой вырезать прокладку для посадки НШ на привод?
на выхлопной прокладка стоит металоазбестовая, а для посадки нш нужен паранит (пресованая бумага) или же плотная бумага картон
Доброго дня. Пользуется кто-нибудь таким орудием? Какие +/-?
У нас такие МТЗ 80 таскает (она кажись полунавесная), но очень не хвалят, плохо вытрясает, особенно ели много травы то она подбивает под ножи. У меня польская двухрядка, я её Т25 таскаю и люди говорят (кто сравнивал обе) что моя гораздо лучше.
А теперь переставляем вилы на перед ,едет терпимо,но это без противовеса, а с ним едет хорошо
Хорошая вещь,у меня также сделанно.
Можно и так.
А еще поливать не надо если верить предсказаниям. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Описание: Фронтальный погрузчик FEL-250 KS![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Объем ковша 0,2 м3.
Вес 400 кг.
Если сдесь 510 кг то сколькоже в 12-14 бордёрах![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так и есть
Так но не совсем, эта маркировка означает что насос исполнен в сквозном корпусе а не в закрытом.
Добавлю и я фото, для наших тракторов такой вот это то что надо, маленикий и лёгкий
закончил переделку окучника и попробовал, окучил всю картошку ,как сказка.
На металлоломе! Приезжают своим ходом!
Сделал себе (журавлика)для работы по двору![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я,через АВИТО,покупал.Полностью целую и рабочюю элкару,только без аккумуляторов за 30тысяч,потом лишнее сдал в металл на 12000 руб.
а я за 5 тыс комплектный с запасными вилами не мог продать. Велика Россия, да спрос везде разный
да завод такой есть. еспи продают с реставрации цена совсем другая
Можно сделать самому. Дешевле выйдет.
А картон не раскиснет?
Специальный картон. Прокладочная бумага, только толще.
Да у меня асбестовая есть, вот и думал чем она хуже того же картона?
Пригодится еще.
картон можно промазать герметиком чтобы не просачивало масло и все хорошо втянется.
Andriy, одна голова хорошо а пять лучше!
Хорошая идея! ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
