Привет Всем ! Я к чему это спросил , ведь всегда хочется большего, Если сделать вилы по толше чтоб не гнулись, и чтобы переставлялись поуже , можно потом грузить на телегу в один ряд . Да и дома два ряда можно положить.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
KapnoB пишет:
2
Харош аппарат, только длинный... Я для себя сделал вывод что чем короче тем лучше, а так если междурядка не ровная руль повернул и окучники в картоху попрут.
Да можно сотворить такой подъёмник при наличии у себя или хотя бы у соседа рулоннника типа 110;120.
Пр-145 с большим противовесом на тракторе впереди- ещё 50 на 50. Про пр-180 даже речи не может быть.
На подъёмнике стрела метра два, да ещё вес самого подъёмника и рулон 350-400 кг. А депать чтобы было зачем? ИХМО.
Причем тут нужен или ненужен. У вас есть рулонник и какой модели? Ведь речь идет о возможносьти этого подъёмника. Человек сделаеть такой, своего рулонника нет , а вокруг одни большие и что делать?
: 4177
Не в сети
На задней навеске 400 кг, не смешите. с фронталом куда еще не шло, а еще стрела 2а метра. Тот рулончик легко поднимается потому что он плохо прессован, а был бы тюк 500кг да на такое плече на навеске бы вышло 1000кг.
Wolchara, сколько центнеров твой тюк? Пробовал ли поднимать 5 центнеров и как на счет рулежки?
Специально не вешали. Но одному перекатить его с места ну ооочень тяжело, хотя сено сухое. Мотает рулоны сосед цепным ПРФ-180,говорит примерно в среднем 280кг. А рулевое при перевозке рулона вообще клас. Я ещё переднюю резину от Хантера поставил легче рулить стало.
впринцепе у нас полоно малых, они лёгкие, но и по высоте особо не берёт, да и слобоваты как для леса, а для того же т-25 и дома было бы самое то, но у нас многие гоняются за высотой подьёма
Была большая кара раньше когда работал в колхозе сам ей грузил рулоны на МТЗ. Но сейчас если телеги в хорошем состоянии с колёсами сдали в метал, думаю там же и кара уже давно.Своим ни чего не продают суки. Руки бы оторвал этому председателю.
При высоте рамы 1,5 метра от земли, подъём чуть больше 2,5 метров + задняя навеска сколько поднимет. В машину второй ряд рулонов ,споконой грузишь А две маленькие одинаковые найти и одну сотворить , а цилиндр от камаза совка взять.
все вы говорите станет на дыбы сделайте опорные колеса что бы перед не подымало
и по полю да? это вопервых колёсо должны как по ширене так и по деаметру быть хорошие, да и подвижные их нужно делоть иначе не повернуть
ну а что тут такого сделать что бы оно крутилось и два штуки должно работать я себе когдато хотел так сделать что бы плиты грузить но я проще сделал я поднимаю второй трактор прицеп подгоняет
да сообственно не чего, каждый делоет как может и с чего может, другой вапрос когда кара висит то с одноосником не охти, МТЗ то не очень чувствует, а вот т-25 может и занадто быть, как по мне так передом по лучше, хоть кару хоть фронтал
][quote="Wolchara"]Согласен. Сколько смотрю это видео не как не пойму,как у него перед не поднимается?
Испытал вилы ,везёт уверенно.[/quoв
Вот вместо сена,вес 510кг
Андрей 007, блин с Украины неполучится
Совершенно верно, под низ. Пробовал делать по типу пики что бы протыкать гнёт вилу, да и проткнуть рулон очень тяжело плотно намотано.
Согласен. Вообще хотелось бы сделать вот такой погрузчик.
Харош аппарат, только длинный... Я для себя сделал вывод что чем короче тем лучше, а так если междурядка не ровная руль повернул и окучники в картоху попрут.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Увы, для Т 25 это не катит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё катит если с умом и руками сделано: http://www.youtube.com/watch?v=WoTEu_wrpHM
Да можно сотворить такой подъёмник при наличии у себя или хотя бы у соседа рулоннника типа 110;120.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
разница в рулонах, а именно в их вессе
Вот с этого начни,что он тебе ненужен....
Это не я писал. Это "Wolchara"
Большим пресом намотать маленький рулон можно,а вот маленьким намотать большой неполучится....Поэтому выход есть всегда.
Я думаю тракторист сделает круглые глаза и цену за маленький рулон поднимет или пошлёт по дальше.
Тот рулончик легко поднимается потому что он плохо прессован, а был бы тюк 500кг да на такое плече на навеске бы вышло 1000кг. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
малую устоновку с кары, переставить на навеске винты и в перёд
Это как?
Хорошо бы. Да где ж её найдёшь та?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
просто, перестовляем дальше, грузоподьёмнасть увеличивается, высота подьёма уменьшается
Была большая кара раньше когда работал в колхозе сам ей грузил рулоны на МТЗ. Но сейчас если телеги в хорошем состоянии с колёсами сдали в метал, думаю там же и кара уже давно.Своим ни чего не продают суки. Руки бы оторвал этому председателю.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
