Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 898 из 1021
30609 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот что творит преобразователь ржавчины. Только первый эксперимент я так понял электролиз... dntknw
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Подскажите где находится сапун на бортовой передаче?
Начало давить масло из под пробок после замены тормозных дисков
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Lexxxx" пишет:
Как ни странно, но его там нету. У меня давит снизу между бортовой и чулком.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
мужики подскажите в чем причина у друга на 25ке при движении задним ходом остановился трактор. Реверс из положения задний ход не выключается. Рычаг переключения передач в нейтральном положении, а при отпускании педали сцепления трактор глохнет. Попробовал выбить вал реверса вручную сняв боковую крышку ничего не получается
satelit
"Tolya" пишет:
я себе сделал clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
я себе сделал
fotku
satelit
"Tolya" пишет:
в шестигранной пробке просверлил два отверстия диаметром 3 мм , снаружи в отверстие вставил кусочек набивки , чтобы грязь в корпус не попадала
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Я хотел в этой пробке (заливная свеху) просверлить отверстие, нарезать резьбу и закрутить сапун (типа как на коробке). Но посчитал это не очень хорошим местом - там всегда земля скапливается после поездок по грязи или пахоте. После установки сапуна бортовая сопливить перестала?
07.10.2012 - 21:39
: 209
satelit пишет:
"Tolya" пишет:
Вчера об том же подумал, толька просверлю на прямую
satelit
"Lexxxx" пишет:
на прямую не нужно , вода будет попадать dont
"Tolya" пишет:
пока все сухо , дальше посмотрим
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Lexxxx" пишет:
сапун на бортовой
у меня вот такие стоят
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Владимир Г" пишет:
Сами делали или заводские?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
или заводские?
заводские
satelit
"Nitrus" пишет:
чудеса good
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"т45а" пишет:
Привет Всем ! Затёрло втулку реверса шестерни № 1
А выключить реверс Вы неможите потому зучатая муфта одета на шлицы шестерни №7 и зажаты зучатой втулкой № 6 с такой силой , что мама не горюй . Для потверждения моих слов , доберитесь до соеденительной муфты , выжмити сцеления , и посмотрите зазор который должен быть. Скорее всего первичный вал стоит колом. Можно попробовать ключом (большим) повернуть муфту против вращения двигателя , может сможете поставить реверс в нейтраль . Разбирать будет удобнее. Удачи !
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Если ключом не получиться , то открутите болты стакана , вкрутите вытяжные болты и немного вытащети стакан , конички разойдуться.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Всем привет) Подскажите не вклюучаетса ВОМ на Т-25А его какбы вибивает, что делать?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Т-25А" пишет:
Первым делом проверить может погнута тяга с кабины до рычага включения ВОМ. На заглушённом тракторе включить ВОМ , посмотреть в каком положении рычаг № 46 - запомнить как он стоял. Рассоеденить с тягой и попробовать подать его дальше до упора. И ещё там могут износится сухари № 286 на вилке № 284
satelit
"safron" пишет:
как ее можно согнуть shok , ну разве что только специально
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Идея конечно фантастическая , но кто, где и как ездил на тракторе я же не знаю. Может в лесу назад здавал и в куст. а тяга не лом всего Ф 10 мм. А длинну проверить надо, это не так сложно ИХМО.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
А снявши тягу с рычага при хорошем опыте, можно прикинуть люфт сухарей в шлицевой муфте.
satelit
"safron" пишет:
это конечно так , но и привод включения ВОМ есть двух видов ,и тот который новее проще и удобней victory
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"satelit" пишет:
На каких моделях, если можно фото , а какой у друга Т25А?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Подскажите почему выбивают замедленные.
satelit
"safron" пишет:
у меня нового образца , до этого был старого но не понравился
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"satelit" пишет:
Это в кабине,а на мосту какая разница,по включению?
satelit
"Николай Савченко" пишет:
на мосту ничего нет , включается нажатием вниз , выключается поднятием вверх , ход 4 см
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"satelit" пишет:
Вадим,а фиксируется как?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Александр658" пишет:
А по конкретней. Вообще прямозубую пару выбить очень сложно, потому что вектор сил направлен на шестерни и они не отталкиваются в сторону . первая причина это износ вилки и паза в шестерне. Вторая вилка согнутая в правую сторону по ходу трактора. Возможно неправильная сборка ( кольцо распорное поставили не туда) . Может сьело бока шестерён . Вы напишите когда и после чего это началось
satelit
так
