: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
анкноун пишет:
"satelit" пишет:
а пишут что MADE IN UKRAINE
А это уже интересно...
А что тут удивляться, мужик купил токарик с ЧПУ и давай шуровать то что под линейку размеры снял. А что писать раз он на Украине делает? MADE IN UKRAINE САМОПАЛ!
так как шкив на двигателе виточен с заготовки не одной метки нет и как его можно ставить на двигатель такой зато продают
Так в горизонтальной полке нижнего уголка форточки насверлите отверстий
не вариант , угольник и так не очень прочный , а если дырок на сверлить то стекло выпадет dread
от 4х "дырок" диаметром 4мм через 10 см друг от друга стекло выпадет?
Я не навязываю, просто предложил вариант. Так двери на ЛТЗ фиксировали и ничего не выпало. И делов то на 15 минут
Мужики подскажите пожалуйста в чом корень моей проблемы. Порой не могу включить передачу выжимаю сцепление а передачу воткнуть не могу коробка урчит сцепление регулировал на 2мм. Вот думаю стоит ли колоть и сцепление перебирать или дело не в нем?
У нас колымят и свое успевают.
Просто на скорую руку купить что ни попадя тоже не айс.
А у нас только колымят. Но все равно за такие деньги, да с такого наскока как Пчеловод пресс не покупают. Разве вы получите с него столько прибыли чтобы затраты оправдать?
да о но все и всюду сейчас интересно. я вот три дня тому купил приборчик РЕЙТ от комаров, продавец уверяла,(и на упаковке написано)-производство казахстан, дома распаковал а на самом устройстве - маде ин хина
ширина прокоса 1.65 м , ширина Т-25 при колее 1200 мм равна 1,5 м , то есть при втором проходи против шерсти трактор не приминает не скошенную траву , а с косилкой 1,35 м одно колесо притоптывает нескошеною траву , так ли это или нет ? С другой стороны с меньшей косилкой ( 1.35 м ) трактору легче косить и он может двигаться быстрее и скосит столько же гектар сколько и косилкой 1.65 м , с которой ему нужно двигаться медленнее так как нагрузка на двигатель больше и косить быстрее не хватает мощности . Плюс косилки 1.35 еще в том что она легче и ей удобней косить на маленьких участках и по отбору мощности она больше подходит к Т-25 . Жду комментариев
Разница в весе в пределах 30кг.Что Вы выиграете.Разгонаешь на месте.А потом коси хоть на 4 если усидишь мощности хватает.Валок пропускаю между колес и ничего не топчется.
Я за 1.35 Насиловать трактор не привик.В рабочем состоянии косить будет но при переездах будет разбивать диски на колёсах и всё остальное. Я кошу в основном Джинмой 404 и если передомной стоялбы выбор какую покупать я бралбы 1.35
Приветствую! Такой вопрос , кто нибудь ставил поршневые кольца Одесского завода? Подарили поршневую от Т-40 комплект с кольцами. Но что то я таких никогда не встречал.
Я ставил, лет так 8 назад. Нареканий нет. Брал комплект Т40 так как поршневая была на 2 маслосъемных колечка, остаток компрессионых до сих пор лежат в гараже. И вообще, дело не в том где сделали-дело в том как сделали...Если технология соблюдена, то неважно где делают. У меня половина трактора выточено на местных тепличном и рудоремонтном заводах по моим эскизам. Так что с чистой совестью скажу что у меня-сделано в Украине! На совесть!
P.S. Кстати колечки были в круглой пластиковой коробочке(обычно в картонных делают) Я ее под шаебочки использую :)
мужыки подскажите ктото. Справится т25 из Вельгером 45. Мне разказывали что из Вельгером 42 справляется на ура но там тюк маленький а у нас в деревне два пресса и тюк пресуют как вельгер45.
Возможно пора менять подшипники... но это только предположение.
Та голова скоро лопнет от новых проблем с фронталом. Когда снимал размеры с трактора тогда не было планов переводить его на ПТС колеса. На них то он выше станет даже если наладку на всю опустить. Теперь бегаю все перемеряю будет ли у меня запас.
какие проблемы, там же можно не только в верх-низ но и перевернуть, так что не чего страшного выйдете на нужную высоту
какая из двух роторных польских косилок лучше подойдет к Т-25 с захватом 1,35 м или 1,65 м ?
Агрегатируется:
1,85 м- МТЗ 80/82
1,65 м – МТЗ 80, ЮМЗ, Т-40
1,35 м – трактора от 24 л/с, при массе т0ра 1,2т,Т-25
"satelit" пишет:
на роторке 1.35 м 2 ножа на ротор , на роторке 1.65 м 3 ножа на ротор , чем больше ножей тем лучше косит ? или количество ножей не влияет на качество скашивания ?
Ну не знаю у мужечка на 1.65 прёт и не плохо, видать всё зависит от мотора, у кого оборотов 1600-1800 может и не вытягивает, а у этого 2200 и прекрасно с ней бегает
Женя, на D-Pol не смотрел? Там вроде иногда ничего такие прессы проскакивают. Если надумаешь ехать в Брест сообщи. Я тоже может скатаюсь. Хоть посмотрю на тебя как выбирать будешь мож чему научусь... Я всё таки на тюковые больше смотрю чем рулонные... Хотя мож кто отговорит дельным советом?
да просматривал время, от времени есть хорошие ну и ценник на них тоже не плохой, ну мне как то рулонник больше нравится, взял так взял да и мозг он выносит меньше, единственное что складиревать и на колым квадрат лучше пойдёт
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
Так вот если перевернуть, то где то оно по центру и будет, только немножко выше, мне так кажется. Лежит один запасной диск передний, хочу на него сначала поставить покрышку, чтоб посмотреть что да как, так камеру никак не дождусь пока за вулканизируют. Будет запаска. А потом и те переобуть можно.
если верить характеристикам то 1.65 м требует мощности от 24 квт ( 32 л/с ) , а 1.35 нужно 24 л/с , нужно ведь чтобы двигатель работал на средних оборотах , и был запас мощности , но с другой стороны и захват на 30 см больше не помешает , по весу разница вроде как 50 кг , 350 и 400 соответственно
А что писать раз он на Украине делает? MADE IN UKRAINE САМОПАЛ! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну так стоит ставить кольца как вы думаете или лучше купить Костромские или Ставропольские?
от 4х "дырок" диаметром 4мм через 10 см друг от друга стекло выпадет?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
у меня одесские стояли работали довольно не плохо
говорят на мести завода уже второй год рынок какой то , а гидравлика все идет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
поделитесь фоткой ,может неправильно вас понял![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ну так что , кто за польскую роторку 1.35 м к Т-25 , или все таки 1.65 м![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да о но все и всюду сейчас интересно. я вот три дня тому купил приборчик РЕЙТ от комаров, продавец уверяла,(и на упаковке написано)-производство казахстан, дома распаковал а на самом устройстве - маде ин хина![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
ширина прокоса 1.65 м , ширина Т-25 при колее 1200 мм равна 1,5 м , то есть при втором проходи против шерсти трактор не приминает не скошенную траву , а с косилкой 1,35 м одно колесо притоптывает нескошеною траву , так ли это или нет ? С другой стороны с меньшей косилкой ( 1.35 м ) трактору легче косить и он может двигаться быстрее и скосит столько же гектар сколько и косилкой 1.65 м , с которой ему нужно двигаться медленнее так как нагрузка на двигатель больше и косить быстрее не хватает мощности . Плюс косилки 1.35 еще в том что она легче и ей удобней косить на маленьких участках и по отбору мощности она больше подходит к Т-25 . Жду комментариев![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
а я кабину делаю а сенокос на носу...
вот че получается
и как было
как двигатель себя чувствует , запас мощности есть ?
тут полностью с вами согласен
Мощности по прямой хватает,. при косьбе на подьемах приходится газовать.
Кто подскажет почему выбивают только замедленные передачи.
А в чем страх по сырой траве проехать?
Вроде быстрее высыхает и всего-то.
Я там вижу вы уже и окна подыскали!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в хароктеристиках много чего пишут, в реальности бывает по другому
