Щелчок в стартере это контакты втягивающее не замыкает. Надо зачищать.
Смотреть заодно щетки, контактные провода к ним, расчистить пазы под щетками на роторе - там может замыкание давать.
Шаг 1 Пробуем запустить двигатель стартера (напрямую - минуя втягивающее, пятак на втягивающем, ключики, пепельницу и окурки в ней). По результату определяемся, что делать дальше
Вариант двигатель работает - толстым проводом соединяем (другой) толстый болтик на стартере, проводом меньшего сечения замыкаем этот же толстый болтик и клемму на стартере (там где идёт проводок по тоньше) Есть лязг как в затворе автомата, но двигатель стартера не запускается - из любопытства лезем во втягивающее реле - смотрим как устроено и как это сломать, достаём пятак дефектуем, зачищаем до блеска котовых я..ц (по возможности), как вариант установить другой стороной (перевернуть)
Вариант двигатель не работает - лезем (опять же из-за тяги к знаниям и врождённого любопытства, горя желанием сломать то, что ещё не успели сломать) под крышечку, смотрим щётки и иже с ними.
А по поводу щелчков - может щелкать, но из-за "дохлости" АКБ пятак может не перемыкать контакты. Поздно уже, пойду спать, завтра на работу.
Молчат. Наверное спят. Пойду и я. Ну а насчёт акумулятора. И ли сюда какой то другой попробовать,или этот на какую то другую технику...Чтобы определится кто виноват,стартер или акумулятор.
поделитесь как регулируете тормоза , все так как книги пишут или может у кого есть свои хитрости в этом деле , интересно может чего нового для себя узнаю
у вас случайно не т30? На аватаре свежий трактор. Если т30 то тормоза у вас дисковые.
Себе менял диски 2 дня назад, регулировал затягивая гайку от руки до упора, потом отпустил на 1-2 оборота. Проверил что вывешенное колесо вращается от руки. Проехал 2км, один чулок нагрелся... Придется отпустить еще на пару оборотов
Мужики какой пресс потянет Т-25? Приценивался к ПР-120 Новосибисркого производства, но их на заводе уже нет в наличие, будут клепать только на заказ на 2014год. Это совсем не вариант! Теперь в поиске другого пресса, требований совсем немного, чтоб трактор его потянул без проблем чтоб запчасти в наличие были ну и цена до 400тыс.
для начала закоротите выключатель массы. Проводом подходящего сечения перемкните вход на выключатель (от АКБ), и выход с выключателя массы. Попробуйте запустить двигатель стартером.
а ещо лучше открутите провод масы от выключателя и прикрутите прямо под болт крепления стартера мне помогло
НЕ помогло!!!
Проводом подходящего сечения подключаем минус на корпус стартера, плюс АКБ замыкаем на толстый болтик на стартере, жгутик от которого идёт в корпус стартера. Что происходит, или ничего?
НЕ помогло!!!
Попробовал! ничего вообще не происходит
УРА! ЗАРАБОТАЛО! ЗНАКОМЫЙ ПОДОГНАЛ ЗА ТЫСЯЧУ СТАРТЕР НОВЫЙ ссср, СО СКЛАДА КАКОГО-ТО , ПОСТАВИЛ НОВЫЙ СТАРТЕР, АККУМ С МАШИНЫ СНЯЛ, ЗАВЁЛСЯ ТАК...НИКОГДА ТАК И НЕ ЗАВОДИЛСЯ, КРУТИТ ОТЛИЧНО, А ЕЩЁ ВСЕ КОНТАКТЫ ПРОВОДОВ ЗАЧИСТИЛ ШКУРКОЙ. сПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ! сТАРЫЙ СТАРТЕР НА СЕБЯ БРАЛ СКОРЕЕ ВСЕГО
Всем привет. Кто-нибудь делал приспособу, чтоб боковая форточка отврывалась не на полную, а щель была? Что-то наподобие как у МТЗ с большой кабиной. Поделитесь соображениями и
фотки нет, а делал по принципу дверного крючка нужной длины. Открывалась сантиметров на 15
Понял. Спасибо возьму на заметку!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Но если хороший акумулятор и хорошее КЗ это чревато последствиями.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Ну а насчёт акумулятора. И ли сюда какой то другой попробовать,или этот на какую то другую технику...Чтобы определится кто виноват,стартер или акумулятор. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По поводу конских плугов: захват 65 см.
Фото нового замка не сможете сюда выложить?
И еще , ктонибудь встречал замки на малую кабину мтз в продаже?
Дождался доставки. будем собирать, а то уже и сенокос пора начинать.Кто подскажет как ставить на сгребание , как на ворошение?
У кого они имеются? Единицы.
простые ленточные
у нас большенство ими тягают 110 прессы, но это из наших, но импортных выбор побольше будет
У нас таких тут нет 110 в продаже, импортный не потяну по цене, бюджет самое большое 400тыс((
Всем привет. Кто-нибудь делал приспособу, чтоб боковая форточка отврывалась не на полную, а щель была? Что-то наподобие как у МТЗ с большой кабиной. Поделитесь соображениями и![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Так может аккум всё-таки был виноват. не пробовали новый стартер и старый аккум? У меня была такая ситуация как у Вас. Оказалось банка в АКБ замкнута.
Спасибо. Хочу сделать чтоб на разное расстояние открывалось.
Гидроцилиндр может поставить.
Как по мне так лучше редуктор с дворников и две кнопочки ОТКРЫТЬ-ПРИКРЫТЬ.
Открываеш на сколько душа желает. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И ЕЩЁ ПАУЗУ ПОСТАВИТЬ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
У меня так:
Планку с пазом и барашек как на Зил 157
Паузу КУДА и ЗАЧЕМ???
Вроде далеко друг от друг , а мысли одинаковы Но Владимир на одну минуту вперёд успел.
Это такое проветривание будет![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
:good:Дёшево и практично..а я как последний идиот газлифты собирался ставить...
