сем доброго здоровья! Яуген-не оказалось на моем движке пятака на этой шестерне-на соседней,маленькой есть а на большой нет-видимо кто-то скрутил.По толщине я думаю они должны быть одинаковыми.Смотрел скос зубьев и пришел к выводу,что давлением эту шестерню прижимает к блоку и она срезать удерживающий пятак не может а вот у шестерни распредвала скос работает на выталкивание и если распредвал затормозить-то он выдавит переднюю крышку ,так как он удерживается отливом в ней и более ни чем.В общем где в твоем движке (собака притаилась) определить сможешь только ты на месте-если чем могу помочь--- спрашивай.
Толя спасибо за ответ, с гонял к знакомому у него движок со сломленным коленвалом лежит и глянул как там стоит всё это дело ,пятаки оказываются одинаковые по толщине видать вся проблема из-за этого пятака усунули кусок жестянки он и не выдержал ,а проходил столько времени из-за того что шестярня особо не давит на его, а тут втулки уже подносились на шестернях , короче одно к одному и вот результат .единственное вопрос возник менять шестерни можно по отдельности или лутше сразу и комплектом ,а то у него хотел забрать но и там втулки на шестернях не охти да и на зубьях при прокручваньи имеется люфт по-боялся что будут подстукивать и не понятно сколько они прослужат
После долгих мучений с косилкой, переделал брус по принципу жатки ЖРБ. Теперь забыл про заднюю скорость при косьбе, практически не забивается. Файлы: 000_0158.jpg 000_0156.jpg
Это переделанные прижимы от немецкой косилки, к ним приварены бруски из какого-то твёрдого сплава от той же косилки. Сперва стояло 5 штук, потом понял, что и 3-х достаточно, очень удобно - открутил 3 гайки, откинул прижимы, открутил шатун и свободно взял нож...
Здравствовать всем. Кто может что-то сказать об однокорпусном плуге на т-25 заводского изготовления? Предлагают б/у , почти новый за 8 т.р. Либо искать 2 - 3 корпусный? Заранее благодарен.
Фигасе!
Четырех корпусной семь тыш стоет! Купите сделайте четыре однокорпусных для Т-25. Один сее оставьте остальные продайте. Ещё и в плюсе будете.
Если пахать качественно, (глубоко навоз сидерати) лутше не найдеш. Из недостатков меньшая производительность, и если пашеш под забором приходитса докапывать. Не знаю как у ВАС, я 8 т.р. ( по курсу на халтуре его стоимость, за два дня отобью гуляючи). Если пахать таким плугом (в дну сторону) в день получаетса 1-1,5 га. А 2-3 корпуса глубоко не пашут, и с навозом и сидератами не дружат (зато можно больша вспахать ) соответствинно заработать. У меня были разные плуги, из них оставил однокорпусный и самодельный двукорпусный (конный).
Да нет раз человек пишет что заводской то скорей речь идёт о 1/35 , 25-ке даже 2-35 по тяжёлой почве будет важко ,я когда себе искал то 1/35 с завода предлагали за 10 тыс ,а 2/25 ещё на пару тысяч больше,если почвы не тяжёлые то можно и 3/25,но это если трактора не жалко.
Доп.гидробак не ставил,с 32 насосом не понравилось.Если резвая стрела куна,то все остальные целиндры просто бьют,у них для этого насоса слишком малый объем.У меня стоит штатный насос 10.Опять, это всего лишь моя версия и мой вариант.
Недавно был в магазине в Константиновске продавец обещал привезти какойто двойной насос с Т-16 один идет на гидроусилитель другой на остальную гидравлику, цена 2100 р. Продавец говорит, что это стандартный насос Т-16 и он также идет на Т-25. Кто нибудь ставил такие?
Родной с Т-16МГ.
Двухсекционный НШ-10-10
Есть двухсекционный НШ-14-10 Файлы: rhnndploku.jpg
У нас четырех корпусной б/у в хорошем состоянии семь тысяч стоит.
Да 25-ку всё так как и с одеждой для детей вроде в четыре пять раз меньше чем на взрослого , а цена та же ,я вот тоже однокорпусный на 1/35 себе буду делать с предплужником всё как положено.
По креплению он то подойдёт а вот по длинне врятли влезет
Да , корпус говорят 35-й. Я по объявлению нашел , сам не видел пока, звонил. А самодельный из конных 3 - х корп. за 10 т.р. предлагают. Еще 2-х корпусной заводской , не знаю какие корпуса, плюс культиватор - окучник ,за 20 т.р.предлагают всё (дорого думаю очень). Думаю однокорпусной взять (пару тысяч сторговать попробую). Что думаете? благодарю за помощь.
Что тут думать- брать надо, если работать собираешся, он быстро окупитса и будет приносить доход. А плуг из предплужников это вобще смешно Этим я пашу. Файлы: p5050125.jpg
А плуг из предплужников это вобще смешно lol Этим я пашу.
Были такие плуги как двухярусный ПЯ-3-35 так вот верхний ярус это и были предплужники они немножко больше чем конные и стояк намного выше, и отвал очень хорошего профиля ,даже на пониженной передаче верхний слой уложет на дно борозны.И 2корпуса нормально пашут 25см. глубины и сидераты и навоз приорут без проблем.Ширина захвата одного корпуса 25см.
Берём два верхних корпуса и делаем плуг.Если надо ставим ещё предпужники с любого ПЛН,если надо заделать сидераты ставим вместо предплужников два диска (такие как на маркерах чуть больше) идёт без замечаний.
На фото отвалы не ржавые они смазаны нигрол+солидол перевареный . Файлы: izobrazhenie_371.jpg
у тебя т40 или т25
Что,валенки или пыльники?
Чаво?
от чего прежимки на ноже
Оба ножа активные? или...
Фигасе!
Так я и говорю цены у них заоблочные. У нас четырех корпусной б/у в хорошем состоянии семь тысяч стоит. а тут один корпус восемь - офигеть.
Родной с Т-16МГ.
Длину НШ могу померить если интересно.
Подвижен только верхний.
Благодарю за консультацию . Работать буду.
Видел конечно,он длиннее,на т 25 не пойдет.
По длинне не подойдет,сам хотел поставить
Согласен но ведь ПЯ-3-35 это двуярусный плуг,
А фото или рисунка нет с дисками?
