Объясните пожалуйста, в чём визуальное отличие вентилятора от Т-40 и Т-25. В идеале, если это возможно - фото.
Пока искал крыльчатки да делал снимки Яуген ужу покаэал в чём различие. Но я думаю и мои не помешают. Нижняя крыльчатка с Т-25, средняя с ЗАЗ-968,верхняя с Т-40. Здесь видать насколько отличаются лопасти по размеру,и какой угол наклона лопастей.Когдато растачивал штатный корпус турбины Т-25 и в него запресовывал турбину с ЗАЗа. Она конечно слабее Т-40,но намнаго лучше Т-25. И ещё один плюс, дополнительный генератор.
У вас фото болие наглядные для сравнения получильсь
Надо свой глянуть, в +35 масло до 60 кое-как нагревается. Может от Т-40 стоит турбинка? Вроде не воет.
так устоновивши панцер она так не воет, всё гораздо тише и турбина берёт ровно столько сколько может продовить через рёбра охолождения, если бы она работала на полную мощность как в т-40 одного ремня бы было мало
В штатный воткнуть электромоторчик с пропеллером.
Как думаете?
Или патрубком соединить кожух обдува с фильтром.
Электровентилятор не обестечит необходимого количества воздуха.Сам ставил когдато нагнетатель с подогревателя с К-700.Не получил желаемого результата.А вот по методу Валентина Борисовича тоже делал. В 1996 году устанавливал двигатель Д-144 на ГАЗ-52. Так скажем левый заработок.Так вот чем больше работы, больше денег.Много чего делал в том числе и принудительную подачу воздуха в воздушный фильтр.Тогда на шкив турбины я устанавливал обгонную муфту(с заднего колеса спортивного велосипеда).Смысл установки был в том что при кратковременных нагрузках на двигатель( на оборотах близких к максимальным) обороты двигателя снижались а обороты турбины некоторое время оставались как бы на прежнем уровне. Обеспечивая этим лучший приток воздуха в фильтор и к цылиндрам. После остановки двигателя турбина продолжала вращатся ещё около трёх минут. Что касаемо пыли. Ктото писал что турбина всю пыль загонит в фильтор. На том газоне, в магистраль от турбины к фильтру, устанавливал моноцыклон( наверное так он называется) с Т-25 или Т-40. и пыль отсеивалась прекрасно.
Это каждый сам для себя решает.
Слабенький наддув помогает преодолеть сопротивление воздушного фильтра. Но мощности добавляется незначительно.
А если поставить заводскую турбинку, ресурс поршневой точно снизится.
Ну и посчитайте сколько переделок. Назовем это хобби.
За выходные усилил навеску в тракторе, собрал и навесил косилку Z-069, ширина захвата 1,65м. На вид гораздо больше чем на 1,35. Опробывать еще не получилось, кардан оказался длиннее сантиметров на 7-8, не влезает, придеться сегодня обрезать. Может послезавтра скину фотки.
Информация по ротору от Т-40 заинтересовала, т.к. под нагрузкой трактор греется, хотелось бы попробывать поставить, посмотреть эффект.
Как думаете?
Лукавый враг с тылу заходит! Как гнали в шею турбонаддув а теперь моторчики в фильтр ставить собрались. Так может тогда вернемся к турбине?
Турбокомпресор на Т-25 работать не будет.Потому как турбина турбокомпресора вращается потоком отработаных газов. И ей необходим постоянный поток газов, а на Т-25 как бы пульсирующий. Это конечно моё мнение , а человеку свойственно ошибатся. Хотелосъ бы услышать и мнение других.
есть правда в ваших словах, имею введу про выхлопные, ну а это для размышления
Просмотрел.Поразмышлял.Как мне кажется там больше вреда чем пользы. Работу турбины хорошо слышно на максимальных оборотах когда частота "пульсацыи" отработанных газов как бы выравнивается. А в прынципе по этому видео нельзя судить о пользе или вреде турбины. Всё познаётся в сравнении. Необходимо опробовать этот апарат в работе. А потом делать выводы.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Дед Владимир пишет:
А я думаю совсем наоборот. А как тогда идет подача воздуха на одноцилиндровом компрессоре? Тоже пульсирует? Турбина создаст сопротивление, давление и обороты будут постоянными.
так уже подключил, разрезовши трубку подачи масла на головки, поток там конечно слабый но работает, снявши крышки и глянувши как идёт масло что просто через трубку шло, что через радиатор разници не увидел, зато маслецо уж не горячае подоётся на головки
В этом году проходил, в технадзоре сказали, что техосмотр не отменили, а вот страховка оказывается не надо. Еле докопался что не надо.
ну вот видео как работает без панцера, в обьектив чисто случайно защёлка капота попала видно как её поднимает и опускает в зависемости от оборотов
Так вот что оно воет у вас на тракторе! А я то думал трактор разрывается от больших колес!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пока искал крыльчатки да делал снимки Яуген ужу покаэал в чём различие. Но я думаю и мои не помешают. Нижняя крыльчатка с Т-25, средняя с ЗАЗ-968,верхняя с Т-40. Здесь видать насколько отличаются лопасти по размеру,и какой угол наклона лопастей.Когдато растачивал штатный корпус турбины Т-25 и в него запресовывал турбину с ЗАЗа. Она конечно слабее Т-40,но намнаго лучше Т-25. И ещё один плюс, дополнительный генератор.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как думаете?
У вас фото болие наглядные для сравнения получильсь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Точно.
Электровентилятор не обестечит необходимого количества воздуха.Сам ставил когдато нагнетатель с подогревателя с К-700.Не получил желаемого результата.А вот по методу Валентина Борисовича тоже делал. В 1996 году устанавливал двигатель Д-144 на ГАЗ-52. Так скажем левый заработок.Так вот чем больше работы, больше денег.Много чего делал в том числе и принудительную подачу воздуха в воздушный фильтр.Тогда на шкив турбины я устанавливал обгонную муфту(с заднего колеса спортивного велосипеда).Смысл установки был в том что при кратковременных нагрузках на двигатель( на оборотах близких к максимальным) обороты двигателя снижались а обороты турбины некоторое время оставались как бы на прежнем уровне. Обеспечивая этим лучший приток воздуха в фильтор и к цылиндрам. После остановки двигателя турбина продолжала вращатся ещё около трёх минут. Что касаемо пыли. Ктото писал что турбина всю пыль загонит в фильтор. На том газоне, в магистраль от турбины к фильтру, устанавливал моноцыклон( наверное так он называется) с Т-25 или Т-40. и пыль отсеивалась прекрасно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если двигатель не рассчитан на него - пользы мало будет.
Это очень сложно. И куда её ставить?
установил радиатор
осталось подключить и испытать
Точно у меня турбина сороковочная стоит. Ну и пусть себе стоит, алюминька...
Ну а Валентину хватает!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Этот трактор и есть хобби.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Турбокомпресор на Т-25 работать не будет.Потому как турбина турбокомпресора вращается потоком отработаных газов. И ей необходим постоянный поток газов, а на Т-25 как бы пульсирующий. Это конечно моё мнение , а человеку свойственно ошибатся. Хотелосъ бы услышать и мнение других.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Просмотрел.Поразмышлял.Как мне кажется там больше вреда чем пользы. Работу турбины хорошо слышно на максимальных оборотах когда частота "пульсацыи" отработанных газов как бы выравнивается. А в прынципе по этому видео нельзя судить о пользе или вреде турбины. Всё познаётся в сравнении. Необходимо опробовать этот апарат в работе. А потом делать выводы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подключать куда будете?
на компрессоре пульсирует , если медленно вращать вал компрессора то слышно
так уже подключил, разрезовши трубку подачи масла на головки, поток там конечно слабый но работает, снявши крышки и глянувши как идёт масло что просто через трубку шло, что через радиатор разници не увидел, зато маслецо уж не горячае подоётся на головки![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ещо одно в колекцию
а в место заводского бака у вас воздушный ресивер стоит ?
сколько в него входит 30 л или меньше
20-22 но ресивери то разные бывают можно и по больше подобрать, я применил то что было в наличии дома
на два три дня легкой работы должно хватать![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
