: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
А я себе на ц-75 заменил все кроме внутреннего грязесъемника в крышке. Современный рем.комплект очень дубовый и приходилось варить поршень с кольцами чтобы они восстановились после жестокого одевания. А внутренний я тоже не решился. Пришлось бы крышку варить.
Добрый день мужики!беда.... разобрал цилиндр ц-75 силовой как правильно на поршне ставятся кольца там три два пласмасовые или какие они не налазят старые стояли одно разрезаное или разорвано одно целое а то за новым рем комплектом ехать 70 км не хочется боюсь испортить
Я когда свой перебирал - менял только резиновое. Капроновое не решился снимать и ставить. Но мне посоветовали в горячую воду опустить кольцо, оно тогда мягкое становится (сам не пробовал). Будете ремкомплект покупать - берите сразу три штуки. Вещь копеешная, но иногда очень нужная.
Знал бы купил !!!!попробую сейчас водой!!!
У нас в области почти на всех базах возят ремкоплекты с разрезанными капроновыми кольцами. Ходят вроде так же как и с целыми. Так что думаю капроновые кольца можно и разрезать
: 4177
Не в сети
wasili4 пишет:
"zmeiT-25" пишет:
когда на своём менял то капроновые в горячую воду чтоб нагрелись хорошо они становятся гораздо мягче и эластичней , после чего ставятся легко
С новыми такое не проходит, я их варил около 2х минут и мягче они не становятся! После одевания такие корявые что ни за что сами не выровняются, только снова варить.
Нет не пойдёт, как уже писал втулочки "дубовые", да и стоят "копейки", лучше поменяю.
Был сегодня на работе, сфотографировал новый вариант "наддува", о котором писал ранее. Резиновый уплотнитель около воздухана снят, хомуты пока нигде не ставил, вместо металлических патрубков нашел пластиковые и попробовал поставить - подошли даже плотнее, чем металлические.
: 4177
Не в сети
satelit пишет:
в Украине техосмотр на трактора отменили или нет , может кто слышал ?
На сколько я слышал то не отменили, все таки трактор это техника с повышенной опасностью и за ней нужно следить. Валентин а какой силы поток воздуха в сравнении допустим с пылесосом. Дует хорошо.
с такими как на фото может и не пройти они пластиковые и очень жосткие , я ставил ремкомплект укроаинского производства там эти кольца гораздо мягче и почти белого цвета вот они после нагрева ставятся в лёгкую
У меня производитель "бастион" какой то на воду я тоже не заметил чтоб отреагировал!!!но как говориться русский ваня дураком только прикидывается при помощи молотка одел одел на половину приставил молоток в1доль поршня и прокатывал зашли даже легче чем думал единственное деформировались ну наверное не страшно зато плотно в цилиндр зашол заодно фильтр помыл гидравлический кольца целые
Я весной проходил и все фермеры проходили и на трактора и на комбайны. Чесно говоря пока менты не спрашивали, да собственно и не останавливали, но в случае чего нафига лишний геморой, себе дороже станет, с нашими то гайцами.
я его зимой делал , перед тем как поршень в гильзу загонять я её в воду горячую минут на 20 поставил когда прогрелась то поршень гидроцелиндра в гильзу зашол легко , пока собирал всё остыло и шток от руки хрен двигался , поставил на трактор и гидравликой всё разработалось , сейчас навеска на плавающем под своим весом опускается
valentin-brest и я себе хочу такую штуку, только чтобы воздухан остался на прежнем месте. dread
"Убрал" штатный по нескольким причинам, бумажный фильтрующий элемент считаю эффективнее по качеству очистки воздуха, освобождал место (в планах - установка НШ-32 и дополнительного масляного бака на его месте), подвернулся корпус воздушного фильтра от Волги.
, а родные снялись легко, полил кипятком из чайника.
вот у меня с того набора что ставил два колечка осталось большие такие точно были они довольно мягкие и ставятся легко при нагреве , возле двух белых лежит колечко уже с другого набора так оно твёрдое как дуб
У нас тут в ауле на распределитель рем комплект найти вообще беда прям зато на мтз полно все тоже только с 2 комплектов можно 3 раза все поменять правда прокладки делать самому 8
Объясните пожалуйста, в чём визуальное отличие вентилятора от Т-40 и Т-25. В идеале, если это возможно - фото.
в лопостях, т-40 поток как больше так и сильней создаёт чем т-25 та что на тракторе это т-40 а та что на земле с т-25 думаю видно отличие, могу закинуть видос как т-40 вижит
А я себе на ц-75 заменил все кроме внутреннего грязесъемника в крышке. Современный рем.комплект очень дубовый и приходилось варить поршень с кольцами чтобы они восстановились после жестокого одевания. А внутренний я тоже не решился. Пришлось бы крышку варить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если бы эти втулки стоили по 100 $ каждая ,тогда другое дело ,а так набор втулок ( 19 шт ) стоит около 10 $
В нете читал что надо проходить но менты не спрашивают.
Я даже новые втулки ставил на лак (когда у меня был Т 40), не текло ни разу.
вам бы с т-40 вентелятор вот тот выдаёт
эсли не спрашивают то зачем тогда проходить ?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
заодно фильтр помыл гидравлический кольца целые ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А с чего фильтр стоит, я так понял это бумажный?
Ну я вбивал трубкой наставлял и бил крутиться только при помощи монтажники![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Субъективно дует слабее, чем пылесос.
Да, бумажный стандартный фильтрующий элемент, в понедельник сфотографирую - выложу фото.
У меня тоже Украинские - Мелитополь. Кольца пластиковые, а родные снялись легко, полил кипятком из чайника.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
8
т-40 поток как больше так и сильней создаёт. Яуген а зимой сколько температура двигла, если стоит трубина Т-40 ?
Яуген!
Если мне не изменяет память, у меня к сожалению стоит турбина с Т-25. Завтра посмотрю. Спасибо.
так на зиму ставлю родную и шкив побольше что бы обороты самой турбины были меньше
С т-40 поищите, даже звук будет напоминать как буд то стоит настоящая турбина![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
