Нет Это заводские такие,только я брал некомплект,не было переднего редуктора ,поставил цепной самодельный,граблин тоже не было,поставил от ГВР-6.Колёса пристроил от девятки.
понял просто похожие знакомый делал с 6 остовляя только один ротор, а цилиндра для подьёма нет? в заводских таких вроде ж стоит?
впринцепе такую работу и предпологал, не раскидывают а как бы переварачивают, да и волком трудно назвать то что на видео, короче ясно чего их мужечёк продал порнография а не грабли хотя если не чего лучше и дешевле не найду придётся и такие брать
У меня винт стоит,заводской.Хочу поставить цилиндр ,но времени на всё не хватает.Хотя и винт не трудно покрутить,а так на моих полях 3 метра захвата хватает,заводские они идут 3.6 м. захват.
жду ответа, так по кампанием пробил там указывают 3.2- 4.2 посмотрю что почём что то мне эти калёсные не охти нравятся а 600-650уе отдай лучше уж больше но столкам
Привет всем. У меня такая проблема плавится клавиша на свет(выкл-ближний-дальний) стоят перед клавишей 2 рэлюхит одна на ближний другая на дальний. Лампочки стоят с жигулей 55-65. Фишки соединя без клавиши начинают сильно греться(замучался уже клавиши менять). Подскажите в чем может быть причина????
Так клавиши должны включать релюшки и с релюшек на фары.Или как писали раньше тракторный тумблер.
На реле 4 контакта . 1) на минус №85 2) плюс с клавиши №86 3) плюс с предохранителя 15-20 А№ 30 4) на лампу №87 . Клавишу нужно ставить только на № 86. Если клавишу поставит на № 30 то она расплавится.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Был такой случай с релюхой, тока отремонтировали стартер, видать одна щетка не контачила поехал в магазин, сел а машина не заводится. Ключ поворачиваю и тишина. Ну думаю теперь вообще две не контачат! Постучал молотком, не помогло. Домой приехал на буксире. Пришел дядя электрик и сразу в релюху полез. В общем че то небыло контакта. Почистил пятаки, подогнул контакты, проверили работае. Собрали, не работает, и так несколько раз.
Ставил я жигулевские сигналы через реле, и сигналы толком не работали, проводка подгорела, и реле сгорело. Не усложняйте.
А яркий свет - сейчас лампы LED автомобильные есть, всего 500 руб штука, и напруги мало берут.
понял
хотя если не чего лучше и дешевле не найду придётся и такие брать ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
По смотри сайт.там три картинки для разных операций .
http://www.unisibmash.ru/catalog/cid/17/
гвв грабли ворошилки валкообразователи отличные
операции то разные так и грабли тоже там с двух сторон колёса а тут с одной
но тут тоже с двух строн колёса, а что скажите про односторонние?
я так думаю разници никакой только чтоб волок сгрести два раза проезжать прийдётся
Нужно обратить внимание как и под каким углом они работают.
односторонние или двухсторонние принцып одинаков.
на таких меняется угол гидравликой
а на одно стороних к примеру на 4 калеса там что для этого предусмотрено?
ГДЕ КРУГ ТАМ УГОЛ, А ГДЕ СТРЕЛКА ТАМ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТСЯ . ПОСМОТРИ ПЕРВЫЕ РИСУНКИ.
Самое главное колёса А остальное трубы и сварка и немного токарки.
всеровно что то не сильно понимаю как они валок разгребают и раскидывают
мак что они сделают так с места на место его перевернут
могу сказать что гребут на много лучше роторных
На рис.№2 при 4 колёсах -4 маленьких валка.
роторные то тоже разные бывают
Я бы не сказал,после роторных и сенинки не найдёшь несгребленной.
Подскажите СТ 65 аккумулятор потянет редукторный стартер или лучше купить по мощнее?
потянет , но лучше брать с запасом , на 100 А/ч
А я всех ос потравил! Видать смазка им не подходит! 60сек и все. Извините не в тему.
Алексей, могу релюху сфоткать, я их кучу на волге на сигнале сменил пока не выяснил что скрутка одна расходится.
Это что за лампы такие? Вместо основных? Видел я на радио рынке лед, но только стопы и повороты...
Да. Контакты такие же.
У меня старые спиральные лампы только в фарах остались. Все светодиоды. Даже реле поворотов электронное.
http://elwo.ru/publ/svetodiody/avtomobilnye_svetodiodnye_lampy/5-1-0-345
Вниз прокрутите страницу. Такие точно.
