: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Как промыть коробку? Соляркой можно? И как, проехаться наверное не желательно. Внутрь пальцы засунул и на них вода... Откуда она могла взяться? Еще нашел гвоздик и какую то пластинку, фотку позже сделаю. На гвоздику наверное шестерня держалась.
В проём , где должно стоять в стекло в приваривается (прикручивается) рамка из тонкостенного уголка - одна полка приварена к каркасу , на другую одевается резиновое уплотнение . В уплотнение вставляется стекло .
Это прошлый век. Сверлим корпус, доливаем, залепляем супер-пупер-пластилином.
"Bodryi" пишет:
только ленту жалко, сгорит!
Попробуйте до максимума все разобрать и валом долбите (только на деревяшку), может спрыгнет. Или шпонка закипела, или на вал ступица прилипла, или шпонку криво подносило и закусывает.
У меня на барабане ржавчины было пол сантиметра, отковырял еле выдрал стопорное кольцо, а вот сам барабан ни с места! Похоже только греть! Но это потом! картоха не окучена, трава не скошена!
: 4177
Не в сети
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
Сверху удобней лить не нужна трубка и видно сколько масла,
это тебе удобней лить , ты ведь без кабины , а с канистрой по кабине лазить как то не очень , мне снаружи лучше
Яуген пишет:
"анкноун" пишет:
Ага, нагнетатель называется.
Хотя тут принцип - валялось - приспособил.
всё проще берёте огнетушитель, к нему нш -10 или по вкусу выбераете другой:laugh: ручку и шланг и крутите шарманку доливает куда угодно и сколько угодно
Валялось, приспособил! Раз два и 250гр нету. Батя все злой что я придираюсь, а ему расходы, говорит внуки спасибо скажут. За масло под трактором не ругайте, открутил на свою голову заливную пробку когда промывку сливал, струя огромная ударила!
ну если родные то понятно, птс их гнёт на раз два, а вот если МТЗ навеску выгнули ну не знаю с этим не сталкиволся, но посути если так хорошо согнулась то так и выгнется, в тиски и до победы
как то дал зятю трактор мусор вывозить так он на свалке так зарюхался шо его еле мтз с пвм выцмыкнул , правда сыро было , тянули за заднюю навеску под углом в итоге нижняя продольная тяга с левой стороны прогнулась , вся навеска с мтз , снял тягу пару удпров кувалдой и всё выровнялось , уже два года прошло всё в норме
Будет ли ходить поводок или под замену?
да я на всякий пожарный узнать, просто цены показались уж очень маленькими, поэтому и спрашиваю, буду у нас искать, может что и нарою...
Лучше нержавейкой или полуавтоматом , но там проволока разная , хорошо бы углеродистой.
И аккуратно болгаркой.
Переворот ничего не даст.
а че у вас стекол нет просим к нам у нас есть
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это же наглым образом фотошоп.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Слейте масло, залейте ацетон, обкатывайте 300 моточасов пока все не обезжирится. И смело заливайте масло.
Примерно так.
Вот сделал фото съёмника самодельного для снятия барабана. Мне он к сожалению пока не помог.
Можно попробовать цепь протолкать в отверстия тормозного барабана. Сначало проволоку , а за проволоку цепь.
поставил такой , не знаю только русский или китай, у нас 390 руб.
да нет, фото несколько дней назад сделал![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
в запасе были удлиннители, один комплект укоротил для тяжёлых орудий
надёюсь выдержат ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я один удлинитель согнул маленько , как думаете на холодную можно будет выровнять или может лопнуть
с МТЗ удлиннитель согнули?
Через коленку наверное?
Лучше маленько подогреть.
согнул тот который с левой стороны
нужно будет попробовать , но попозже
В смысле тиски сломаются , они ведь почти все чугунные.
Добро пожаловать в новое видео от польских :)
Mentos223 ответите за всех Поляк? Почему вы все так любите низкую наладку трактора?
[quote=Mentos223]Добро пожаловать в новое видео от польских :)
Доброго дня! Что за косилка на видео? Ваша?
У них на дорогах колеи поменьше наших. Вот люди и катаются как на феррари... :)
Яуген, а как вы варили? Фаски делали или так, поверху?
если крышку не снимать то просто дать хорошо стечь
ну у меня проще было, доброжелатели залили, а так если часто моете и в раёне валика блакировки разбито то тудой
а пластинка не что иное как с регулировочная с бокового ВОМ
грузоподьёмнасть навески увеличевается и перед не так поднимает
