Да это я сделал, муфточка перед носом стрелки сильно болтается, громко звенит, там какие то шарики есть может они вышли из зацепления? Потому что гидравлика не работает.
4 шарика одень на муфточку на солидол и вложи на место.
Мужики амперметр очень часто уходит за +30 ампер, так и должно быть? Аккумулятор крутит бодро, не разряженный.
До этого лазил в генератор г700. Менял сгоревший диодный мост, к генератору подключена только клемма+, при попытке подать + через лампочку на клемму Д горят диодные мосты, уже 2 спалил...
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
4 шарика , вложи их в отверстия и затем вставь шлицевую втулку , которая на вал нш одевается , и отрегулируй вилкой включение/выключение
Звыняйте за отсутствие, на других надейся а сам не плошай! Не дождался я вас, причина была в не до включении, почему я не знаю, пальцами задвигал эту муфту "тарелочку" со всех сил, че она мне яйца морочила не пойму, в общем все получилось.
счёт "шкрябают" - обычно палочкой, иногда отвёрткой, электродом, до даже после "шкрябания" чем-то металлическим - результат далёк от хонингования, так, что это я считаю не принципиально. Вытирать да, вытирают тряпкой (ветошью), но никто не ОБЕЗЖИРИВАЕТ, в описанном мною примере не обезжиривали, вытерли и поставили. Второе солярка очень близка по составу к маслу, это не масло и вода. И ещё по польски солярка - "ропа", и второе название официальное - "олей напэндовы". Есть такое понятие "адгезия" - способность жидкости к прилипанию к чему либо, во многом зависит от сил поверхностного натяжения, масло весьма близко по адгезии к солярке, для улучшения этого свойства в масла добавляют различные добавки.
"valentin-brest" пишет:
На удивление был не мазут а масло, и налипают частицы которые тяжелее частиц масла. Вот и я СЛУХАМ (как принято) не доверяю.
всё проще, прилепает не масло а грязь и т.п, если у его через час-другой так налипло страшно представить что там в двигателе доказывать не чего не буду больше да и не стоит пускай по вашему, лично мне уж по фигу фильтор мне лучше нравится
Я С ВАМИ ВПОЛНЕ СОГЛАСЕН ЯУГЕН,ОПЯТЬ МОЙ ВТЗ 2032А ДВУХ ЦИЛИНДРОВЫЙ РАЗОРВАЛ КОРОБКУ В ПАХОТЕ ,А ЧТО ТОГДА НАТВОРИТ ТРЕХ ЦИЛИДРОВЫЙ.ХОТЯ Т-25 МНОГО ЛЕТ С ЭТИМ ЖЕ ПЛУГОМ ПАХАЛА.
У меня другое понимание, тянет засчёт каробки, а что будет крутить эту каробку повиг два горшка или три, только с оборотами не переборщить, допустим три тонны тянет матор два горшка или тоже три горшка разница какая? просто поставивши три горшка некаторые размыслет проще, ага на двух тягал 3т не плохо, а тут 3 горшка дайка я ему ещо тонну подкину, вот тут уж другой разговор
трех цилиндровый даст туже мощность что и двух цилиндровый но при меньших оборотах , а это плюс
да проще, если два горшка шол с натягам то с тремя веселее будет или передачу по выше вкл можно будет и тягавши то что тягали двумя и тоже тягать 3 коробке будет пофиг
: 4177
Не в сети
Согласен с выше написанным, мы свой накручиваем до предела а 3х цилиндровый наоборот спустим на землю и будет 30лошадей. А с дуру коробку можно и головой расколоть. Главное не рвать с места. Мне вот видеться так, двигатель ложится колеса буксуют, другой вариант, колеса буксуют двигатель не ложится.
: 4177
Не в сети
Nitrus пишет:
А если еще и по методике М.Лисицы больше двигатель - меньше газу, то это еще и экономия топлива! Куда уже меньше. Кто нибудь замерял расход топлива на прямых? У кого сколько? Я вот сегодня проехал 5км и потратил 700-800мл (отвез пустой прицеп и вернулся обратно)
А мне бы так. Пища к размышлению. Лучше 4-х цилиндровый, объем поменьше, запуск легче ( летом и зимой), экономия топлива, мягче работа дизеля, легче запуск (за счет уменьшения объема двигателя), нет холостых лишних оборотов коленвала, аккумулятор 60 или 70. Зачем два огромных цилиндряки? Это к тому, что видел в Зернограде двигатель, дизель, похож на ВАЗ только задом на перед и стоял на Т-25. Думаю был-бы наилучший вариант.
С уважением Александр.
Посоветуйте такой вопрос у меня в гидроцилиндре поршень весь пошкрябан (боковые поверхности), можно ли как-то отремонтировать, например наварить и обточить у токаря, или выточить новый? Задиры на поршне до 1мм глубиной, а стенки цилиндра почти целые.
так проще найти, есть же такие цилиндры только чуть длиннее
: 4177
Не в сети
Как не удобно сидеть с телефона то и дело что то норовит напартачить. Яуген сколько будет притираться мой вал, воет теперь страшно, люди уши закрывают!
Я так ни разу не сливал.
новый на 140 А/ч
я тоже ни сливаю
140 ач не много или нато есть причина?
че она мне яйца морочила не пойму, в общем все получилось. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
много не будет , когда покупался АКБ то стоял стартер родной СТ-222 , а ему по паспорту нужен АКБ на 155 А/ч
запас мощности ведь не помешает
собственно да , но если
то хорошего будет мало
А на 3х цилиндровом колено другое в смысле корен. и шатун. шейки больше? Чем 3х лучше так ровнее нагрузка на колено. нету холостого оборота.
Главное не рвать с места. Мне вот видеться так, двигатель ложится колеса буксуют, другой вариант, колеса буксуют двигатель не ложится. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
мощи двигла 3-х горшкового хватит а сцепного веса уже будет мало и колеса просто пойдут в букс
весу хватить , в крайнем случаи добавить балласту
такой
Скажите а кто то заводит свой т-25 пусковым устройством?
253 г на 1Квт мощности за час при полной нагрузке ,за час работы около 4,650 л
Добрый день. Несколько лет завожу свой Т-25 пусковым двигателем (бензопила Дружба)
АлександрНик Тогда лучше мини V12, только за долбаешься клапана регулировать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поверхность поршня значение не имеет, царапины не страшны, при желании можно немного шлифонуть, наваривать не нужно.
У меня ДТ-20.Расход(по факту)--меньше 2 л/час!
Знать бы это место где можно найти (новый покупать как-то не очень хочется). В колхозе болта не найти - всё сдаётся на чермет.
У меня масло гонит где шток ходит, ремкомплект поменял прошлым летом - опять начало гнать масло.
