Всем здрасте. Спасибо что откликнулись на мою беду. Мой орлик снова в строю . Приезжал ко мне мастер поколдовал со сцеплением, выставил зазоры 1-1,5 мм, и трактор поехал. У меня остался только один вопрос: я ведь не первый год за рулём трактора и сцепление не единожды регулировал(зазоры делал около 3мм), но тут сам ничего поделать не смог, и почему при тех зазорах которые я выставлял раньше трактор не ехал? Шайтан однако
Гдето 3мм - точно не замерял, но этот мастер что был у меня (он работал раньше в мастерской по ремонту двигателей) сказал что это не существенно
Это очень много ! Хотите верьте - хотите нет.
1) допуск максм. 0,6 мм
2) рычаг (лапка) примерно 1:3, можете сами посмотреть на рисунке.
3) за счет того , что шестерни газораспределения косозубые - коленвал стремится в зад.
А это значит следующее - при движении выжимного подшипника на 3 мм к лапкам диск пройдет только 1мм.
И если люфт 3 мм то выжимной должен пройти 9 мм. Вам это понятно ? Ответьте.
длинна между красными метками примерно в 3 раза меньше длинны между зелеными .
а это значит что если лапка пройдет 9 мм где нижняя зел. метка , то лапка где верх. красная только 3мм.
Соответсвенно нажимной диск пройдет то же 3 мм.
То есть при люфте коленвала 3 мм прижимной диск теряет 1 мм хода .
и ещё коленвал своими галтелями на коренных шейках бутет давить на коренные вкладыши и возможно щёками достовать до корпусов.
Чисто космонавтика,жалко прийдётся всё разбирать а то работать не будет и ОТК не пропустит..
Извините, но Вы пластину под распределитель привернули к рамке стекла толщина которой около 1мм, и держится она на 4 болтиках.
3х секц распределитель оттуда просто оторвет. (мое мнение.)
Ну не знаю нижняя часть 4 бок 3 верх 2 так их там же две рамки
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Satelit тебе жалко было тот прицеп что мы потрусили, вот ехал по месту и что увидел! Бляяя, такой прицеп под нож пустили, а я думал он стоял под восстановление. Хороший же прицеп, вот по фоткам видно какое у него было состояние. Узнал что человек хотел 6000гр, да клиент передумал и прицеп пустили на металл. А я себе прихватил ресивер хрень всякую, что оно не знаю, краны какие то да первые пластины рессор забронировал. Дождь второй день, все стоит...
Добрый день. Ребята поделиесь опытом у кого какой стоит редукторный стартер? Предлагают MAGNETON, JUBANA, JUBANA усиленный. Хотелось бы купить надежный. Какие у Вас отзывы о своих стартерах?
Я сейчас смотрел темно не видно буква м есть наверное магнетрон по моему чешский если память не изменяет уже год отработал нареканий нет зимой до -20 заводил нормально трактор на улице стоял дальше жалко было заводить и так поялка устовала греть!!!!
Скажите а какой у Вас АКБ?
Пол зимы была 55 примерно 3-4 летняя на жучке стояла в зиму на него поставил потом я случайно пояльной лампой провел хорошо что отошол в сторону как он пиз нул теперь 60ка хватает если масло и солярку подогреешь а если свеча накала есть вообще хорошо!!!! А летом то самый дохлый заведет!!!у
но из-за несовпадения шлиц не входит в шлицевое соединение кожуха муфты сцепления
Вот ведь знаете.
Это из сказки чем центрифугу обезжирить.
Мне проще скинуть насос, разъединить вал и раскатить.
Раскручивать сцепление через лючок я буду дольше, потом у меня нет центровочного вала и шайб нет чтобы его сделать по быстрому - придется вал все равно в средней части разъединять и доставать.
Короче, каждый свой подход к делу толкает как аксиому.
Я вам "сказки" про обезжиривание не рассказывал. Есть ещё проще вариант. При раскатке трактора проворачиваете коленвал при включенной передаче (ведомый вал муфты сцепления) не вращается - проворачиваете коленвал до совпадения шлиц и раскатываете, но я уже писал заодно осматриваю диск сцепления и корзинку. Плюс в моём способе - не так пачкаются в масле руки. Шесть болтиков корзинки, головка и трещётка из набора, раскручивается очень быстро, мне ТАК удобнее.
сколько ГЕММОРОЯ . проще насос снять и ни чего изобретать велосипед
Вот ведь знаете.
разбираю аналогично. за 2 часа меняется выжимной и трактор идет в работу. только раньше откачивал заднюю часть при помощи длинного бревна вставленного в навеску и помощи племяша , который за бревно придерживал заднюю часть от опрокидывания. сейчас задняя часть выставляется на колоде, под переднюю ставлю шпалу под трактором, под лонжероны трубу подходящего диаметра и передок едет по шпале сам. собирается трактор так же: на вал одевается корзина, потом диск сцепления и подкачивается передок. на первичном фаска достаточно снята чтоб вал зашел в подшипник коленвала. гемора абсолютно никакого. чтоб снять привод насоса, еще и масло слить залить? через лючек разъединить первичный не пробоал..и нет желания снимать еще и привод насоса. ведь открутить то не 4 болтика ,а 8. 4 привод насоса ,4 лючек и трубу забора масла к насосу. потом еще болт соединяющий первичный вал.. тут же 6 болтиков без труда)))
: 4177
Не в сети
Ну вот сделал себе проблему, не хотелось снимать полы трубы распределителя чтобы его снять и я послушал совета и попытался снять ручку привода НШ , хоть старался все сделать аккуратно но что то не заладилось, походу нарушилось зацепление привода и НШ, и насос теперь не крутится. Кто разбирал привод что там могло произойти?
: 4177
Не в сети
Да это я сделал, муфточка перед носом стрелки сильно болтается, громко звенит, там какие то шарики есть может они вышли из зацепления? Потому что гидравлика не работает.
. Приезжал ко мне мастер поколдовал со сцеплением, выставил зазоры 1-1,5 мм, и трактор поехал. У меня остался только один вопрос: я ведь не первый год за рулём трактора и сцепление не единожды регулировал(зазоры делал около 3мм), но тут сам ничего поделать не смог, и почему при тех зазорах которые я выставлял раньше трактор не ехал? Шайтан однако ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет Всем ! Денис ответьте на вопрос -сколько у Вас продольный ход коленвала?
Вот это не ясно о чём речь?
Вроде как с большего все понятно.
У меня ход выжимного довольно приличный, т.к. он отведён назад максимально.
Прибавьте еще все люфты на лапках и тягах с педалью.
Чисто космонавтика,жалко прийдётся всё разбирать а то работать не будет и ОТК не пропустит..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну не знаю нижняя часть 4 бок 3 верх 2 так их там же две рамки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
такое восстановление часто встречается
, а прицеп с виду нормальный был ... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
magneton , отработал уже 10 месяцев , зимой в - 15 заводит без проблем
кран трехходовой на гидравлику нужная весч![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Какие стартера еще у кого стоят?
Сможете фото своего стартера выложить?
нул
Редукторный Job`s
у меня как на первом фото
отпусти етот болтик , поверни вилку в нужную сторону , и закрути болт обратно
Да это я сделал, муфточка перед носом стрелки сильно болтается, громко звенит, там какие то шарики есть может они вышли из зацепления? Потому что гидравлика не работает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А у Вас какой аком?
У меня тоже Магнетон, пставил этой зимой работает отлично
90 акумулятор стоит
