Сорри, РОТОР! Вот как раз речь шла о внутренней стенке ротора. На кануне очередного занятия я ее помыл солярой, и тут препод говорит ладно тему можно закрывать из за наличия у меня вещественных доказательств. А букварь я знаю как советует.
Не буду с Вами спорить, но я мою постоянно. Пока всё норм!
Действительно шлицы с обеих сторон вала нарезаны на одинаковое растояние 42мм. А вот канавки под стопорные кольца на разном растоянии от торцов втулки. Со тороны сцепления 22мм, а с противоположной стороны 41мм.
ну так можно прорезать новую канавку под штопорное кольцо и развернуть вал другой стороной
Открой поддон и посмотри насколько ходит коленвал(вперёд-назад) и попробуй поменять полукольца.Как мне кажется очередное раскатывание ничего не даст.
Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.
НУ так он и писал что работает, но только при отсутствии зазора между выжымным и лапками. НО РАЗВЕ ЭТО РАБОТА???
И всё таки похоже дело в диске сцепления! Думаю раскатывать таки придётся!
Похожая ситуация была, когда учился в школе на трактор! Всё сделали по книжке,а трактор не едет. Потом преподаватель сам раскатил и перевернул диск и трактор поехал!
центрифугу всегда соляркой моют , что с ней случится ?
Как я рад что я хоть что знаю что Сателлит не знает! Если помыть центрифугу соляркой то она 7 дней не будет работать! Придется поверить на слово, так говорил мой инструктор! Но это проверял... Сказал чистить только палочкой и тряпочкой чтобы не нарушать, как бы это сказать, поверхностное натяжение, что ли. Кароче 7дней на нее ничего липнуть не будет.
Ещё после всего этого помыпь её детским туалетным мылом.Ш У Т КА !
Сложновато, на мой взгляд. У меня домкрат, лебедка из тормозной трещотки. Лебедка через стрелу из трубы тянет, я ее к дереву прикрепил. Можно и треногу сделать, только прикрепить лебедку придумать. Снимаю насос с приводом, лючок с правой стороны и все. Проводка на клемных колодках. И часть трубок к насосу на рукава заменены.
У ВАС всё по новым технологиям. А я всё по старинке. Два колеса (железных) да ось от старой телеги. Ну а за асистента, ЖЕНА !
когда шлицы с одной стороны подносились , перевернуть и дальше пусть работает ? сейчас наверное такого никто не делает потому что есть новые запчасти , а раньше с запчастями было не очень , вот и выходили из ситуации как могли
Через какой лючок ? Какую корзинку?
quote="анкноун"]Снимаю насос с приводом, лючок с правой стороны и все. [/quote]
Насос с приводом и лючок с правой стороны. Каким боком нужны для раскатки?
У меня между корпусом№ 8 и двигателем № 7 : провода; тяга газа; тяга декомпресора и всё.
Пользуюсь триногой с талью 0,5 тн.
При таком варианте скорость износа увеличится в разы, т.к. получается очень малая площадь опоры шлицов вала и шестерни. Это касается и правой шайбы реверса и вала.
И в стакане грубой очистки вроде успокоитель внизу есть.
сегодня разобрал фильтр грубой очистки который по случаю снял со списанного трактора , там успокоитель стоит причём не сьёмный как на т-25 а приварен к стакану , стаканы по размеру одинаковы что с грубой что с тонкой очистки получается что вытянув успокоитель и выкрутив сеточку можно любой из таких фильтров переделать под тонкую очистку , третье отверстие под штуцер слива форсунок всё равно мало кто использует я на своём сразу в бак вывел с форсунок , но для этого надо знать размеры штуцера его диаметр внизу и в верху и длинну без резьбы а также диаметр отверстия в нём , если когда будете менять фильтр зделайте по возможности замеры штуцера мне не к спеху , да и ещё ставится ли в стакан какая пружина под фильтр чтоб прижимала его к штуцеру или он по размеру стакана и прожимается ним ?
там два вида вилок может стоять у вас какая? по мне всё проще нужно менять диск сцепления, убирать люфты на вилке, если она рагаткой сделона, проверить лапки сцепления и отверстия в них а так же в корзине под шплинты и их тоже если выработка имеется и везде и по чучуть то и будет то что вы описывали, кстати выжимной нормально посадили? короче меняйте и смотрите, если не хотите и будете так же собирать как есть и будет тоже что и есть тогда расскожу как вылечить не разбирая не чего, многие с этим может и не соглосятся но работает
истинная правда, нам случайно не один инструктор преподовал но это есть правда саляра создоёт плёнку на стенках каторая и не даёт первое время и зацепится грязи, если уж и помыли салярой то насухо и мелкой наждачкой по кругу и опять протиряем
Наплавить лапки, может хода выжимного не хватает. В крайнем случае хуже не будет, да и сточить не долго.
да всё нужно смотреть так как из-за этого и теряется ход пол педали выжал а лапки так и не ужались толком, но при этом приходится отводить выжимной иначе гоняет, получается точно как человек описывает, хотя всё это лечится не расскатывая
Успокоитель у меня тоже несъемный. Фильтр менял 30 моточасов назад, поэтому следующая замена не скоро. В штуцере ничего сложного. Грубо говоря из корпуса фильтра торчит кусок трубки, на который одевается элемент. Есть элемент в запасе, могу размеры посадочной резинки померять. Пружин в стакане никаких нет. Элемент плотно садится на штуцер.
Смысл обрабатывать как резину перед склейкой, если потом там будет масло под давлением и температура 40-80 град С?
Так и масло придется без холестерина заливать.
Вот чтобы сцепление не разбирать, на вашей картинке позиция 21 разбирается и все легко раскатывается.
Про лючок и корзинку я спрашивал у "valentin-brest" . А у Вас про насос с приводом, лючок с правой стороны .
Какой смысл снимать редуктор насоса № 25 , откручивать от насоса трубки или шланги , разбирать муфту№ 21. Если вал № 4 выдет из корзины сцепления и потом зайдёт. Если менять выжимной , то центровать диск сцепления не надо. Зачем столько много лишней работы? ИХМО.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
Хорошего сапожника может определить только хороший сапожник.
А смысол было делоть стенки пористые чтоли как правельно назвать даже и не знаю, шлифанули бы их гладко да и всё, а причём сдесь давление? грязи и т.д налипает и пристаёт не от давления, а прессуется за счёт центробежной силы, ведь так? ну покрайней мери я так считал может и не правельно
Лючок круглый такой, как иллюминатор, на вашем чертеже обозначен цифиркой 10, находится по ходу трактора слева, "корзинка" в моём понимании (если идёт речь о сцеплении) кожух сцепления.
Подскажите размер г/цилиндра вместо центрального винта?
Хватает или нужно больше?
2. какая длинна шлангов от распределителя на зад?
3. Купил 3х секц распред, но вот такая штука, заметил только дома - там где болтик закрывающий отверстие под слив (которое Костомар говорит глушить для соединения 2х распредов) сделана отливка под боковое подсоединение шлангов гидравлики с секции.
Получается с 2х торцов (с 2х секций можно запитываться сбоку.)
Такая байда будет мешать декомпрессору?
Шурик сделай пожалуйста фото распреда какой у тебя у меня тоже с двух сторон отверстия под шланги только с одной стороны подпитка плюсом а с другой небольшой болтик маркировка р80-2/1-222 или 1/2 забыл а идти далеко!
А зачем тогда сцепление разбирают перед тем как располовинить?
"Яуген" пишет:
Так. И еще раз - зачем обезжиривать если используется принцип центробежной силы, да еще в среде где масло? Мне просто интересно, кто как моет - это его дело.
На А-01 масло не давали менять, приходилось чаще центрифугу мыть, и ротор изнутри. Так там за 7 дней очень хорошо налипало, по 2-3 см.
З А Ч Е М ???
ВЫ В ЭТОМ УВЕРЕННЫ??? Мне кажется что наоборот.
Извените МУЖЫКИ! Расслабился по окончянию полевых работ.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чего-то я непонимаю ?
Ну если проточить канавки , то разницы нет.
так ко мне ближе, короче отпишу в личку по твоему вапросу
Я один управляюсь.
А может диск прилип одной стороной а может реверс выключен(всякое бывает)!
Или нашли причину?
не забудьте рассказать о находке неполадки!
понятно возьму себе такой элемент и от него буду штуцер изготавливать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У нас принято ополаскивать бензином.
можно и так, главное снять жирную плёнку ну или попросту обезжирить
разбирал он сцепление
просто движения не будет, а включаться все будет
Про лючок и корзинку я спрашивал у "valentin-brest" . А у Вас про насос с приводом, лючок с правой стороны .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хай мужики
как думаете такая пластина распределитель выдержит или еще что то надо будет проверить?
пластина 4мм края выпилов по 2 см примерно +-
А смысол было делоть стенки пористые чтоли как правельно назвать даже и не знаю, шлифанули бы их гладко да и всё, а причём сдесь давление? грязи и т.д налипает и пристаёт не от давления, а прессуется за счёт центробежной силы, ведь так? ну покрайней мери я так считал может и не правельно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
