Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 864 из 1021
30609 сообщений
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
И ещё по люфту коленвала .допуск продольного хода 0,05 - 0,35 мм Максимальный 0,6 мм. Ну в крайнем случаи 1,0 мм . Получаеться там полуколец совсем нет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр658" пишет:
Реставрация втулок боббитом
можно подробней? на сколько я понял Вы просто налудили их припоем?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Лёнь пишет:
"satelit" пишет:
вал привода гидронасоса , про который вы говорите с двух сторон имеет одинаковые шлицы , так что при после переворота другой стороной ничего не меняется
"механизатор" пишет:
Что то вы не то говорите. Если бы шлицы были разной длины, то на валу было бы обозначение какой стороной куда ставить. Я неоднократно этот вал переворачивал по причине износа шлицев, и на сцеплении это ни как не отражалось
С одной стороны шлицы имеют20мм с другой 40мм.
Хохол не поверит покуда не проверит. Нашёл вал и померял. Действительно шлицы с обеих сторон вала нарезаны на одинаковое растояние 42мм. А вот канавки под стопорные кольца на разном растоянии от торцов втулки. Со тороны сцепления 22мм, а с противоположной стороны 41мм.Теперь дальше. Если перевернуть втулку, как пишет МЕХАНИЗАТОР, то нужно снять стопорное кольцо (со стороны 22мм), потому что оно не даёт шлицам втулки достать до шлицов шестерни. И потому переворот этой втулки(при износе шлицов) не даст ожыдаемого результата. Ну а если стопорное кольцо снято то и втулка на ведомый диск давить не должна.Так что ДЕНИС остаётся одно. Устранить люфт коленвала. ВЫ же пишите что скорость включается только при отсутсвии зазора между лапками и выжымным. Вот потому и выжымной полетел. УДАЧИ и УСПЕХОВ! thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Мне тоже такая мысль вчера посещала. Потому я и спрашивал "...давно ли у ВАС этот трактор".
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Дед Владимир" пишет:
Реставрация втулок боббитом.Также поступил и со втулками уравновешателя.После запресовки надо пройти райбером.
Кислотой паяльной пользовались ? Мы ещё нагретую - обыкновенной паклей как кисточкой . Раскатываеться по поверхности лучше и наплывов нет.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
анкноун пишет:
И что проще - полумесяцы заменить или втулку перевернуть?
Торопится нужно медленно! Прежде всего необходимо убедится в чём причина. Как по мне так полумесяцы проще заменить,убедившись что причина именно в них.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Дед Владимир пишет:
анкноун пишет:
Да ещё шатунам достается scratch_one-s_head
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Про реставрацию бобитом не я писал. Но совет был мой. При пайке кислотой пользуюсь. Так как ВЫ пишете не пробовал. Поступаю по другому.После наплавления просто прохожу по нанесённому слою пламенем паяльной лампы и всё получается отлично.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Согласен! Паклей- капли припоя на ней остаются и на землю слетают. Хорошо если баббит мягкий , а если тугоплавкий , то втулку тяжело запресовывать,
satelit
ну так можно прорезать новую канавку под штопорное кольцо и развернуть вал другой стороной
02.09.2010 - 05:16
: 17531
satelit пишет:
"сварчик" пишет:
здрасте вопрос на засыпку как себя ведет резина алтайская думаю купить
алтайская ,это случайно не ОШЗ , если она то нормальная , лет 15 прослужила
ОШЗ это (могу предположить) Омская.
Алтайская это АШК
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Kostomar пишет:
Алтайская это АШК
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Дед Владимир пишет:
Денис_Жданович пишет:
"анкноун" пишет:
Так какой трактор? Я про Т-25.
И я про него, извиняюсь что сразу не написал.
Открой поддон и посмотри насколько ходит коленвал(вперёд-назад) и попробуй поменять полукольца.Как мне кажется очередное раскатывание ничего не даст.
Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
[quote="Serega-60"]Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.[/quot
В том то и дело что всё прекрасно работало. А выжимной изначально был бракованный, при прокручивании гремели шарики, но 1,5 года отходил, перед заменой уже начал подклинивать когда долго сцепление выжато. Но зазоры всегда были около 3мм
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
Дед Владимир пишет:
"анкноун" пишет:
да блин раскати еще раз .если пять раз раскатывал . переверни этот повадок.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"djenym" пишет:
А смысл переворачивать если он у меня только шесть лет стоит в одном положении dntknw
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Сегодня с утра ездил в деревню, приехал один механизатор с колхоза, мы с ним начали регулировать сцепление.
1. Полностью отвели назад выжимной.
2. Лапки подвели на минимальный зазор к выжимному, при этом на пол пути до подшипника лапки упёрлись хвостовиком в маховик и при дальнейшей подводке к выжимному притянули диск (вроде он называется ведущим) ближе к корзине. После этой операции скорости включились clap , но облом в том что трактор никуда не поехал cry .
3. начали потихоньку отпускать лапки и регулировать зазор тягой, в итоге скорость опять не включается.
ИТОГ: на ум приходит одна единственная идея - может вызвать Батюшку и освятить трактор ( а вдруг поедет). dntknw
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Денис_Жданович" пишет:
Они сейчас все такие. Приварил тавотницу.
Чтобы не отвлекать, не много не то писанул. На Т-25 вал из сцепления не выдергивается, поэтому надо или муфту откручивать или сцепление разбирать. Т-16 просто раздергивается.
При регулировке не надо ничего лапками притягивать. Я отвожу выжимной, лапки от руки притягиваю, чтобы не люфтили. Потом выставляю зазор тягой. Это типа базовой настройки. Потом лапками после приработки.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
"анкноун" пишет:
Я тоже никогда не притягивал, но просто уже ничего не помогало вот и попробовали.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
И всё таки похоже дело в диске сцепления! Думаю раскатывать таки придётся!
Похожая ситуация была, когда учился в школе на трактор! Всё сделали по книжке,а трактор не едет. Потом преподаватель сам раскатил и перевернул диск и трактор поехал!
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Andriy пишет:
Нет.Сначала нагрели втулки чтоб убрать масло ,затем зачистил наждачкой и смазал кислотой и наплавили боббитом.Припой негодится он мягкий.Нагреваеш шестерню и забиваешь втулку то что больше напаяно остается наверху на фото видно.Затем прошол райбером.И все дела.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Bodryi пишет:
Диск должен стоять вот так.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
"анкноун" пишет:
Прикрутите корзину к двигателю штангелем выставляете один размер высоты лапок на собраном тракторе подводите выжимной тягой и все дела.Удычи.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Там как раз меньше 5 мм и дает такой результат. А когда шлицы изношены - это перестает роль играть.
вы видели как эти шлицы изнашиваются? Они на скрутку работают, а осевое перемещение там стопорными кольцами ограничено, т.ч износа в торцах вала нет
"анкноун" пишет:
Хотя можно попробовать вкладыши поменять с коленвалом, чтобы люфт убрать.
лучше новый трактор купить.
Можно просто попробовать поменять упорные полумесяцы.
Думаю причина не в этом. Когда трактор купил и реанимировал сцепление, коленвал тоже бегал туда-сюда, да на столько, что пришлось заказывать увеличенные полумесяцы на авиаремзаводе т.к стандартные малы были, но причина не в них была.
выжимной сравните со старым, может разные по толщине? Диск не согнут?
17.01.2011 - 22:52
: 875
так может выжимной лапки "сожрал" когда подклинивал.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
да, было такое но я после всех неудач пробовал и лапки менять и даже корзину другую ставил, ничерта не помогает cry
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
"djenym" пишет:
я хотел сказать проверит правильность установки повадка
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
разобрал фильтр на д-120 который стоит на месте фильтра тонкой очистки оказался с сеточкой , то есть он грубой очистки , хотя верхний корпус фильтра с тремя отверстиями под штуцера как на фильтре тонкой очистки , возможно его переделали так , двигатель с сака , у кого есть такие фильтра и какой там с завода ставится ?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Добрый вечер!!!мужики нш саляркой промывать можно или лучше тряпкой протереть не разъедает спальник????а то сегодня чистил привод а вокруг нш хожу руки потирая и боюсь scratch_one-s_head dread laugh
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Та все можно кроме центрофуги! За минуту соляра не разьетс.
