Сегодня разобрал гидравлику и сломал шпильку а точнее болт длинный когда протягивал на нижней крышке распреда че теперь его разбирать течь то не должен там прокладка прикипела его с 84 года не разбирали что думаете?хочу запоралелить с мтз сейчас пару тыщ улетит в никуда с нашими ценами!!!!
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
zmeiT-25 может потечет а может и нет, вы главное болтики (горизонтальные) в верхней крышке не крутите так сильно а то там крышка алюминиевая и тянуть сильно совсем не надо.
Эх Нитрус вы бы раньше сказали я их еще раньше протянул буду надеяться на лучшее
Мужики извините что не в тему подскажите кто-нибудь имел дело с сегментными косилками производства Чехословакии захват 1.5 метра. Или хотя бы фотки скиньте кто-нибудь. Просто предлагают, а ехать смотреть далеко. В нете никак не найду. Заранее спасибо
Слашал что в декомпрессоре изнашивается какойто элемент и он начинает не до конца открываться. История такая- предыдущий ездюк отрегулировал клапана с включенным декомпрессором, и тот перестал работать. Я купив трактор сделал все по человечнски но декомпрессор слабо открывает клапана.
Что менять? Насколько сложно?
нечего менять не надо там надо восстановить декомпресионни рычажки или как они там називаются и все
сегодня подёргал маленько пасынков , подьёмникам милое дело
На видео вместо опор вы пользуютесь сцепкой т.е. упираетесь ей в землю чтоб \разгрузить \ колеса- это вопрос. И еще - преимущества ее установки сзади а не спереди. Видел т 25 заводского исполнения с передним подъемником. Имею совдеповскую электро кару груз.подъем. 600 кг. поэтому интересуюсь. P.S. Вопрос хотел задать ЯУГЕНУ .
: 4177
Не в сети
А кто знает размер сальника на бортовой? А то я не могу понять что где какая мне нужна. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/69/ Придется ехать в Укравтозапчась а то такие манжеты на дороге не валяются. И может еще какие посоветуете чтобы за раз купить. Пока только надумал 2.2-38х58 на гнездо, 2.2-16х30 на НШ10, бортовую, и еще что?
Ну вот результаты раскатки, этот ебучи бумеранг застрял в отверстии и пизде Пришлось выкручивать все болты городить тележку на курячих ножках. Только пришлось еще тягу сцепления разбирать, был бы распределитель и его снимать, или всю кабину. (фото 1) Вот папка увидел что я натворил пришел помочь. Он только велосипеды ремонтирует. (вото 2) И его счастливое лицо когда эта чудо ху я вылезла. (фото3).
(Фото 4,5) подшипник и сальник. Внутри это лучше не разбирать, ну его нах . 6,7,8 без комментариев. 9е фото общий вид больного. И 10,11 те места которые просто не позволят раскатить трактор дальше с кабиной. Сальник тоже хитро-вжаренный, какой то пластиковых ху й вытянешь. В общем после такого труда будем ставить новый, с пружинкой не будем экспериментировать. Еще бы гнездо подпилить чтобы легче было вставлять. Ой, ну всем спасибо, за ремонт в стиле онлайн конференции, бо без 100грамм не разобраться! Особенно Safronu, он мне в лычку так все легко написал, знал бы суть да дело ху й бы туда полез. Батя говорит, как кружками черпать надо будет тогда и будем ремонтировать, , но это не в моем стиле.
Яуген, вам вообще отдельная благодарность! С меня пиво! Вы там наверное свой разбираете, где пропали?
Спасибо за подробный отчет! Пока читал чуть не умер от смеха
: 4177
Не в сети
Miha32 пишет:
Пожалуйста! Если бы на видео снять было бы ваабще абалденна! Тока на камере дисплей перестал работать, а на фотоаппарате батарея не держит, сразу вырубается. Вот нашел видео, что в моем кустарном изготовлении будет похоже на такой чизельный плуг. Ну этот уж совсем древний, сейчас там все по другому.
Сегодня с пол шестого утра и до пол четвёртого вечера культивировал подсолнечник (междурядка). По счётчику моточасов наработал 9 часов, расход саляры 35 литров, обработал 9 гектар, холостой пробег 40-50 минут. Хотел узнать насчёт расхода топлива, не многовато ли ест железный конь?
По расходу топлива думаю что нормально.Вопрос. Культиватор на сколько секцый(сколько рядов захватывает)? И какой размер резины на задних калёсах?
подскажите бронзовые втулки где должны сидеть с натягом ?
В шестерне и в блоке.Тоесть втулка должна плотно запресовыватся в шестерню и вращатся на валу. А на успокоительном механизме,плотно сидеть в блоке (но чтобы совпало отверствие для смазки) а вал успокоительного механизма вращался во втулке.
Культиватор самодельный, сделан по образцу КНУ-1,6, в интернете высмотрел, только захват 1,8 метра. Семь лап, спереди три и сзади четыре, все по 33 см. Для междурядки остаётся три лапы, соответственно захватывает три междурядия. Шины стоят стандартные размер не помню, а на улице уже темно, неохота разглядывать. Думал с тремя лапами трактор легко пойдёт, ан нет, правда земля сыровата и сорняков местами много, временами на четвёртой еле полз.
Небольшой отчет о моих приключениях с трактором. Полтора месяца ушло на переборку. Заменил ВСЕ сальники и подшипники. И отдельная история с движком. Шлифанул коленвал, купил новую поршневую, собрал, и, как недавно писал, выхлоп пошел через воздухан, а забор воздуха через выхлопную. Три дня искал причину!!! Ночей не спал. Советов наслушался....... В итоге оказалось, что шестерня на коленвале стоит не на шпонке. Содрать так и не получилось. Поставил свою метку и движок завелся с полтыка. Пока сильно дымит. Новый, а может зажигание куда покрутить нужно. Я же первый раз.
Можно картинку в каталоге? И как до них добраться?
Привет всем,у меня лопнуло клапанное седло.Купил новую головку она маленько не в одной плоскости,где коллектора крепятся,сечет из под прокладок .Вопрос можно ли на выпускной коллектор какой герметик термостойкий не выдует ли его,и ремонтируется ли головка новое седло можно запрессовать и как?Кто делал раскажите.
Втулки болтаются и в шестерне и успокоительном механизме на что их посадить чтоб не болтались?
Извините за долгое отсутствие, мобильный интернет через вышку в 15-ти км это супер.
хруст в коробке появляется при наклоне трактора влево (езда по уклону, при раскачивании, при толчках) и совсем пропадает при наклоне вправо, на всех передачах, назад и вперед. Все передачи включатся четко и не вылетают. Бортовые, чулки и оси в норме, все прикручено и неболтается. Тормоза менял 3 года назад, после того нерегулировал, все тормозит.
Еще просьба, может кто знает размеры втулки №18 - поделитесь, у меня вместо стояло две плоских шайбы на 18 и кольцо из проволоки.
может кто знает где купить свечи накаливания в головки в курганской обл. или в интернете с доставкой почтой России.
Можно с наружной стороны втулки сделать зубилом насечки по кругу(типа шлица)с растоянием мм5-7.Но не переусердствуйте. Можно просто налудить оловом. В первом и втором варианте при посадке втулки на место, посадочное место под втулку необходимо прогреть. УДАЧИ,
борзые у вас торгаши у нас в рублях в два раза дешевле
Спасибо Всем за ответы.
буду надеяться на лучшее ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В начале страницы нажимаешь "Темы с вашим участием" и находишь свой коментарий.Темы ,в которых принимал участие отображаются в этом разделе,удачи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
К этому делу еще бы упоры,чтобы на оси колес нагрузка не была когда из земли тащиш .
о[/quote]
На видео вместо опор вы пользуютесь сцепкой т.е. упираетесь ей в землю чтоб \разгрузить \ колеса- это вопрос. И еще - преимущества ее установки сзади а не спереди. Видел т 25 заводского исполнения с передним подъемником. Имею совдеповскую электро кару груз.подъем. 600 кг. поэтому интересуюсь. P.S. Вопрос хотел задать ЯУГЕНУ .![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Пока читал чуть не умер от смеха ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В шестерне и в блоке.Тоесть втулка должна плотно запресовыватся в шестерню и вращатся на валу. А на успокоительном механизме,плотно сидеть в блоке (но чтобы совпало отверствие для смазки) а вал успокоительного механизма вращался во втулке.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
МУЖИКИ ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!КТО ФЛАНГИ ТОПТАЛ ,ТЕМ ОТДЕЛьНЫЙ ПРИВЕТ!!!С ПРАЗДНИКОМ..С ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА..
нужно сдирать и на шпонку шестерню садить иначе толку не будет, современем будет по тиху проворачивать
Сделайте пожалуйста фотку, у кого рычаг ручного газа на рулевой колонке. У меня его нет совсем. Буду делать. Заранее спасибо.
Красный сектор - возможная выроботка.
Привет всем,у меня лопнуло клапанное седло.Купил новую головку она маленько не в одной плоскости,где коллектора крепятся,сечет из под прокладок .Вопрос можно ли на выпускной коллектор какой герметик термостойкий не выдует ли его,и ремонтируется ли головка новое седло можно запрессовать и как?Кто делал раскажите.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Можно с наружной стороны втулки сделать зубилом насечки по кругу(типа шлица)с растоянием мм5-7.Но не переусердствуйте. Можно просто налудить оловом. В первом и втором варианте при посадке втулки на место, посадочное место под втулку необходимо прогреть. УДАЧИ,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Наружный ф 30мм внутренний ф 20,5мм ширина 9мм.
