если протерлась дорожка от сальника то можно и перевернуть
собственно да но если у вас гайки были не зажать толком и вал ходил и втулка на нём так смазка между втулкой и валом и проходила, было бы сальнику пипец за это время намного больше нагнало бы а такое количество , очень похоже что тудой и нагнало
так что не поняли? ну набило дорожку на втулке взяли и перевернули втулку сальник уж на эту дорожку не поподёт, но если гайки были не зажаты так не факт что через сальник масло нагнало могло и между втулкой и валом просочится при не зажатых гайках
решил поменять венец на маховике на нём выработка причём она не равномерная с одной стороны есть а с другой почти нет и получается что даже если венец развернуть то может быть разбалансировка маховика , нашол другой венец количество зубьев такое же 133 но вот высота от внутренней части до наружного края зуба на 1мм меньше кто нибудь ставил такие и как они в работе ?
Так у всех движков бывает, у кого больше , у кого меньше - где вес тяжелее там и останавлеваеться.
А вилку на стартере нужно подрегулировать . Стартер включаеться раньше , чем бендикс входит в зацепление.
как вынимается вал на котором качается передняя балка , хочу просверлить отверстие под смазку
__________________
я себе когда втулки менял на балансире тоже тавотницы поставил , снимаете передний фаркоп на который грузы вешают он на четырёх болтах , затем раскручиваете болт который вал сжимает и в конце балансира ещё один штопорный болт выкручиваете , затем в вале есть отверстие кажись под болт на 14 , вот с помощью втулок и болта выкручиваете вал , втулки нарезал из трубы подходящего диаметра
Модуль такой же Число зубьев такое же Значит сточены вершины.
этот венец новый и там не чего не стачивалось его с завода зделали чуть меньшим по наружному диаметру , вот я и спрашиваю кто нить ставил такие венцы и как они себя зарекомендовали , а то что он будет в зачепление входить это и ежу понятно , если вы с такими венцами не сталкивались то можете не отвечать
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
Как это все вытащить? Первичный со шлицов выбить?
попробуй первичный вал подвинуть к реверсу , а другой вал в сцепление , может что и получится , но я так не пробивал
Понял, так не получается, они не расходятся больше чем изначально, штопорное засадили неудобно, А подшипник хоть впрессовывать не нужно? Он легко выходит?
как не снять? он уже у вас на фото снята с вала
Как не перевернуть ? Она держит внутреннею обойму подшипника . Если там след от сальника , то с другой стороны выработки нет. втулка под № 124
Я ее не снял, просто передвинул вправо. Там места немножечко не хватает.
Завалили вопросом
надели на первичный сцепления? так вал первичный сцепления к мотору подайте должен пойти расстояния между валами увеличится и втулка выйдет
не понял вашего ответа
это как раз и понял
а вот это понял сейчас
нечего мне не надо регулировать на моеём двигатели с вецом порядок , это я другой движок собираю и про регулировки не спрашивал меня интересует не это
Ну вот разобрал, резьбу два раза нарезал. Где сальник? Вот это все что было.
Так слава Богу что у Вас все хорошо. А то что вершины зуба сточены больше , зубья всё равно будут работать.
Сальник в гнезде. За подшипником.
И как же, это что подшипник вынимать нужно....?
где вершины зубьев сточены
я давно снимал , но не помню как сам вал вынимал , теперь ясно , благодарю
Темнота ни черта не видать, с подсветкой разглядел стопорное кольцо, процесс идет.
вытащи все это наружу и разбирай
Снова гемор, кольцо снял а подшипник то х снимешь... safron что дальше как подшипник снять, гнездо как вытянуть? На месте кажется не получится.
посмотри может в крышке есть отверстия с резьбой , тогда можно будет болтами выдавить подшипник
