По блокировке. На рисунке где валики рычаг №233 стоит наруже , а рычаг №31 стоит внутри коробки И нижней частью соединён с валиком на другом рисунке. При увеличении рис. там на валике хорошо виден паз , он встает внего И пока рычаг не подашь внутрь коробки , то валик не вытащишь. Нужно быть аккуратным ,чтоб рычаг не затолкать , а то придёться вскрывать крышку. Если есть вопросы отвечу.
вал блокиловки(184) не блокирует валы(189)(177)(181)(133), ощущение такое что чтото не дает ему дойти до вала реверса(181).
1) Коробка в нетрали.
2) рычаг № 233 рассоеденить с тягой №234.
3) Пробку валика открутить и вращая рычаг № 233, посмотреть ходить ли валик
Если ходит , то при отпущенной педали сцепления он должен быть положении вперёд по ходу трактора.
у вас вал блокировки регулировочным болтом оттянут назад. выкрутите болт пробку и регулируйте винтом так чтобы вал дошел до вала реверса то есть перекрыл отверстие. в таком положении скорость при ожатом сцеплении уже не будет включаться
болт пробка выкручен но вал не доходит до вала реверса(побывал по всякому флажком)флажок ходит градусов на 40. что может мешать и на всякий случай как вытащить вал блокировки?
Может протереть и обезжирть торец вала блокировки и на супермомент шляпку болтика приклеить , а потом рычаг №233 снять и валик на котором он сидел подать внутрь коробки , чуть-чуть , чтобы валик блокировки вышел из зацепления.
тягу винт 234 закрутите. вал чтоб хоть на половину перекрыл отверстие вала кулисы реверса
тяга вообще снята а флажком боюсь сильно надавить вдруг сломаю.(подскажите как его вытащить?)вал не доходит до пробки, клеем ни как не зацепишь, между пробкой и валом расстояние сантиметров на 8.
а если за рычаг тяги валика блокировки взат в перёд пошевелить то сам валик блокировки двигается ? а то у моего знакомого срезало по сварке на рычажке под номером 31 и всё валик блокировки перестал двигатся , чтоб вытянуть валик то прийдётся вскрывать коробку .
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Яуген][quote="Яуген" пишет:
сегодня подёргал маленько пасынков , подьёмникам милое дело
ну и маленько видео
Красота! А меня еще ждут 18 штук, пока еще никто не спиз до меня. А засажены на полтора метра. Пробовал домкратом, ничего не вышло, столб идет на перекос и мои тиски-удавка срывается. У вас земля наверное хорошая.
Мужики снимите кто нибудь на видео как переключается распределитель, как плавающее включается. Страшно сломать, тянул тянул а второго щелчка нету. Все на герметик посадил, завтра буду ставить.
вот снял маленько, если подержать речаг на полном выходе штока слышно как двигло начинает подтухать и работает предохронительный клапан
Яуген можно по подробнее как у тебя распределитель стоит и у тебя он один или два и если не сложно фото всевозможные
да уж не раз убеждался подьёмник нужная вещь в хозяйстве пару фото
да если долго мучиться то что нибудь да найдёш. да причину нашёл .а как устранить ?дело в рычаге переключения повышенной и пониженной .включаеш пониженную.фиксатор легко закрывается от руки флажком .переводиш на повышенную валик как будто держат .в чём причина кроется?
: 4177
Не в сети
Дошло дело до снятия гнезда (по букварю) кольцо снял, гайки скрутил пять болтов на 14мм выкрутил, а что дальше? Там три технических отверстия, я так понял туда нужно вкручивать эти же болты? Шо то они туда так туго идут что боюсь сломать если дальше туже станет. Все правильно?
Поставил шпильку в бортовую. Сделал из камазовского болта. На голове болта выбита цифра 100. Со шпилькой с прутка ни в какое сравнение не идет. Всем спасибо за советы.
Всем привет. Может кто знает какие подшипники на родной одноосной телеге стоят?
Ну и вопрос Вы задали ... Для каждого тракториста родная телега это та , которая за его трактором прицеплена . Может при союзе и был единый стандарт на телегу 1ПТС , то после развала союза скорее всего все государства лепят кто из чего горазд . Так что без указания точной марки , страны и завода изготовителя , года выпуска Вам вряд ли кто точно ответит ... Придется ручками раскручивать и смотреть .
Я покупал заводские и ставил на герметик резьбовых соединений ( в корпус коробки). Проблема у нас с токарями , в районе почти не осталось с/х предприятий ... Приходится заказывать знакомому , который в Москву токарем работать по вахте ездит (когда время есть) или покупать (когда время поджимает).
__________________
тянуть по тихоньку по очереди поджимая и перекоса не допуская сильно каждый болт не вкручиваете т.е много оборотов не делойте сразу туговато пойдёт с промижутки чуток выдовится и всё легко пойдёт
: 4177
Не в сети
У кого только теория вот вам практика, геморняк страшный, не представляю как раньше мучилась без ключа трещотки. Прогнал метчиком резьбу покрутил леркой болты и все легко пошло. Только болты ввернул полностью а гнездо сидит не выходит. Нарезал новые болты завтра буду добивать. И с муфточкой сегодня на возился, сначала гайки приварил стенкой к муфте и понял что сделал ошибку , пришлось отрезать по новой варить в ребро. Точность нужна точная сделал стенд, а то со струбцинами точности не добился.
на этой коробке пружины нет . пружина стоит в коробке в которой вал фиксации стоит в корпусе надставке а не в самой коробке
ну и маленько видео
Всем добрый день вот получилось сделать фото своей соидинительной муфты .
отлично придумано а как резьбу нарезали и с чего гайки использовали ?
И какие плюсы такой конструкции ?
может недовключатся повышенная , попробуйте более резким движением её несколько раз довключить
Один, с МТЗ, устоновлен с боку, сверху зашит и сбоку, боковина снимается маментом если что, завтро сфоткаю только скажите как и в каком ракурсе
Здорово мужики. Вот сегодня маленько прикупил детальки . Объясните пожалуйста мне чё показывают эти 2 стрелки dread
Лево право.
