: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
олеген78 ну вы любитель разбирать прям как я. Не могли бы сфоткать вот эту плоскость, и если можно чертежик ее, или фото с прямым ракурсом чтобы на чертеж перегнать. А что у вас за резина сзади, прям как у меня.
Мне нравится это сочетание цветов! Ярко-зелёный,так скажем,цвет ВЕСНЫ и НАДЕЖДЫ! Ну а ярко жёлтый цвет зрелого пшеничного поля,не попавшего под дождь.Вообщем символизирует НАДЕЖДУ и ДОСТАТОК. Ну и красный,так скажем цвет тепла.ПОГОДА в ДОМЕ.
: 4177
Не в сети
Мне кажется что такая система не долговечная. Когда будут перекосы по высоте, боковая нагрузка (руль в движении повернете, не дай бог) секции могут деформировать (продавить) стенку проф трубы. Корче разболтается. Я точно не уверен но эксплуатация покажет.
Как правильно (по каталожному) называются ежи как у вас? Хочу себе купить, а что искать не знаю. Заезжал в фирмы торгующие сельхоз. причендалами, там сидят девчёнки которые на пальцах не понимают что я от них хочу.
Мужики подскажите! Нацепил плуг сегодня, пахать просто невозможно, выбивает передачи через каждый метр, пробывал пахать на второй и первой. Прошлый год тоже выбивало при пахатьбе но реже примерно 1 раз через каждые 100метров. Знаю что сотни раз это тут обсуждали, но все тут точно не перечитаешь.
Коробку передач давно делали?Самое первое проверте при каком положении педали сцепления(при заглушеном двигателе)возможно включать и выключать скоростя.Скоростя должны включатся и выключатся когда педаль сцепления выжата более чем на половину её полного хода.Ежели включаются и выключаются раньше,отрегулируйте вал блокировки.И что бы была хорошая возвратная пружына(удержывающая педаль в верхнем положении).
Вот как раз про пружину я сегодня думал. Неделю назад туго начали включаться передачи, полез регулировать сцепление, одну лапку отрегулировал, две вторые нормальные были, но педаль сильно проваливаеться, можно сказать пружина вообще не возращает её. Спасибо завтра новую куплю и тут отпишусь. А вал блокировки как регулировать?
Трактор 91года, в коробку вообще не лазили ни разу, но прошлый год раскатывали меняли диск сцепления и выжимные лапки.
С правой стороны корпуса КПП (на противоположной стороне вала педали сцепления) есть ричажок и тяга.Вот и пробуйте ею регулировать(удлинять или укорачивать).Вероятнее всего что укорачивать. И ещё.Чтобы посмотреть на вал блокировки,в каком он состоянии,его можно вытащить через пробку не разбирая КПП .НУ а коробку,если эти процедуры не помогут, наверное всё таки надо смотреть.А то будет как с бабкой"Никогда не умирала, взяла да умерла."
мужики всем привет, сегодня купил диск сцепления,у старого середина была вогнутая а у нового плоская, может кто ставил такое подскажите как правильно установить?
завтра сфоткаю размеры нужны?
у меня запасная рама стоит в гараже, вам именно показать толщину трубы и как там она заварена?
знал бы что так качать будеш, насос отобралбы
Да хотел бы снять с нее размеры - форму, чтоб чертеж сделать. Ну и посмотреть что и как внутри.
прокочать решили, сколько выдержит?
фуфляндия а не резина, может мне такая попалось год и хана
Та для наглядности чертежа, качать там думаю нечего, если плоскостя ровные то все ок, и ничего при ударе не расколится. А болты кажется не срежет.
Вот такую херь удумал делать, а дождь сабака фсе планы изговнякал
BogdanVL а что это у вас переднее колесо не прикрученное. А распорку будете делать?
Так говорю же агрегатина в процессе сборки, колёсья присобачу, а вот распорка??? какую распорку Вы имели в виду???
От ежиков куда то наперед. Колеса имел ввиду на тракторе.
По феншую.
я не совсем пойму для чего распорка??? а колёсья к трактору привинчены накрепко
То есть другие конструкции на боковые нагрузки не реагируют???
А вообще добил я агрегатину, мне нравится, а в работе посмотрим
Никто не ставил сиденье с амортизатором в кабину? типа как от бычка. Поделитесь опытом
Любое сиденье лучше чем родное, даже кусок поролона 15см.
Здесь посмотри https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133263?page=1
Кажется напрашивается еще одна тема. То и дело этот вопрос появляется. Кто за? Кто за тот и создает. Тока нужно в нашем клубе или как там.
Да без проблем, сейчас создам.
Это из области фонтастики...теоретически можно но практически мало реально..
П О Ч Е М У ? ? ?
