Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 85 из 1021
30609 сообщений
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Kostomar" пишет:
(передаточное моста Т-40=10,97 погрешность на разницу в диаметрах колес 1,33). Только гребсти будет при включенной блокировке.
Передаточное отношение 10,97это на понижение?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"yakim9" пишет:
Да, понижение.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"ГРИША_S61" пишет:
Сами маховики одинаковые,у меня сейчас на т25 стоит с т16,отличаются корзины и диски сцепления,где то у меня должна остаться корзина с т16.Могу сделать фото если надо.
Спасибо, как выглядит корзина Т-16 я знаю. Он без корзины.
"kosar tolle" пишет:
Если корзины с диском нет,то еще можно определить по подшипнику в колен.вале для первичного вала КПП,если самоцентрирующийся-значит Т 25. и по башмакам для корзины как на фото,даже если их нет,то место установки Т16 не будет закрашено.У меня на Т25 стоит двиг с Т 16 -помню менял подшипник,и снимал башмаки,про замену маховика не помню.Завтра посмотрю-если в гараже лежит новый-значит поставил с т25
Двиг как мне говорят с капиталки. Капиталили на местном ремзаводе. Был в советские времена в селе ремзавод специализировавшийся на ремонте двигателей Д-37, Д-21 и их модификаций. Свозили на него двигуны со всего края. Работал по принципу сдали отработанный двигатель в полной комплектации, вместе с топливной и воздухачем - получили взамен другой полностью откапиталенный двиг, их на территории завода стояли сотни уже. Ремонт проводился по всем механизмам двигателя и топливной. Включал в себя также и покраску. То есть с завода выходил практически новый двиг. Поэтому следы от башмаков врядли будут.
Посмотрю что к чему, маховик по моему не долго сменить, если придется. Еще не известно все ли там на месте. По телефону не посмотришь, как нибудь съезжу посмотрю.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"yakim9" пишет:
Конечно от ВОМа можно ПВМ организовать,только придётся каждый раз ,когда назад подаёшь ,ВОМ отключать,можно ошибиться. дров наломать.
Вот поэтому я выше предложил присмотреться к электромагнитной муфте вместо обгонной кнопка включения под педалью блокировки уже не ошибешься.Как только нач.мех. мастерской с больничного выдет скину по ней инфо.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
"Alex k" пишет:
Шильдик не получился но на нем написано 1,3
Спасибо за фото, значит у вас "ромашка", что наверное даже лучше чем просто круглый диск. а сколько они стоят у вас в Украине?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Цена пока чуть дороже чем спасибо.
Костя,как я понял,цена не слишком кусается-так бери не раздумывая,сложилось мнение что движки почти одинаковые и подогнать один к другому как два пальца.. lol ПОМОЖЕМ...А я думал, почему мой Т25 так тихо ходит-а потому что движок от Т16-оборотов надо добавить..А клапана у моего по моему уже с четырьмя пружинами... dntknw
04.12.2010 - 21:15
: 487
Разобрал дифференциал, ось аттелитов имеет большую выработку, новую купить негде-закзывать и ждать.... долго. Можно ли её наварить и проточить под размер? Можно ли её потом закалить, ведь место наварки будет мягче родного металла? Кто с подобным сталкивался , пожалуйста, дайте совет. И ещё-зазор большой в зацеплении саттелитов и между корпусом и саттелитами, стоит почему-то лишь одна шайба.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"molotok" пишет:
Молоток,я думаю наваривать ось ни как нельзя,померь гусеничный палец от ДТ и Т 4-вот было бы здорово. Когда я свой снимал-вообще ни одной шайбы не было-подобрал от чего-то медные вогнутые-запихал нормально, пять лет почти скоро будет.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Пальцы с траков тоньше. Ось саттелитов 28мм, а в корпусе выработка 0,1мм и она (ось) "плавает" вдоль своей оси, при прокручивании диффера вниз опускается (падает), и в саттелитах отверстие 28,25мм. Я в тупике.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Шайбы подходят с зила и камаза,а может и ось подойдёт?
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алексей Баркин" пишет:
В гузовиках не оси, а крестовины...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"molotok" пишет:
Похоже сателлиты тебе придется заменить а корпус думаю еще походит если нормальную ось подберешь.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"molotok" пишет:
Здравствуйте я когда свою коробку делал тоже столкнулся с такой проблемой,стояло по одной шайбе и были большие зазоры,в магазине нашёл два вида шайб основные которые ложатся под шетерню(она с пупырышками для смазки) и регулировочные они потоньше,основные не брал у меня свои стояли да и цена у них за стольник ,а регулировочные рубле по 15 тогда были ,ними и вывел нужный зазор.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
на счёт того что ось плавает,то у меня такая же фигня была,там надо сам палец и его фиксатор правильно поставить и палец будет зажат ,по крайней мере у меня получилось.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Тоха" пишет:
Вспоминил!!! Валяется ржавое "корыто" кпп т-25 у матери в саду, там есть диффер, если смогу отрыть и разобрать, то может и шайбы там позаимствую (если они там есть).
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
1.3 в районе 4600-5200 грн была бы возможность взял бы на 1.5 м. 1.3 слабовата не грузит а проходов меньше.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Привет! А это моя навеска,сделал и практична
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"molotok" пишет:
на 28 мм попадались штоки гидроцилиндров помоему с кск-100, а пружины вогнутые точно такие на мтз стоят.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"fil78" пишет:
Спасибо всем за отклик. Вырубил из мёрзлой земли ржавое "корыто" т-25, притянул домой оттаял, снял ось с саттелитами, там пружины целые, ось вроде путёвая. Надо всё отчистиь, сейчас греюсь и отдыхаю-ломом на морозе намахался вволю, у нас -18, а ночью было -30.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
"сергей н." пишет:
у кого стоит широкая резина поделитесь опытом особенно при езде зимой стоит ли ее ставить меня зимой только цепи выручают
Я как то писал,ставлю на зиму от т150,с переваренными дисками.Прет как черт,но прицеп тяжелый цеплять нельзя-порвет бортовые.А трелевать лес и грести снег...годиться.
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"solo207" пишет:
Почему так уверен? Из-за чего возростает нагрузка на ботровые?
Инерция возростает ето да? но для толкания колеса вперед врятли понадобиться дополнительное усилее бортовых.
По идеи бортовые держат вес трактора и передают его на диски калес. А какая там резина, узкая или широкая, врятли имеет значение.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Dman" пишет:
Нагрузка увеличивается на бортовые ,потому как масса колес возрастает на много относительно трактора и их нужно крутить и сцепление с почвой увеличивается..Отрывной момент бортовых от трактора возрастает и вообще на все детали нагрузка растет-где бы узкое буксонуло а широкое не будет ИМХО
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Уважаемые участники форума!
помогите советом :) начал делать капиталку двигателю и обнаружил что в коленвале нет подшипника первичного вала КПП :( - разсыпался, осталась наружная обойма внутри, за ней стальная переходная втулка под манжету.
Вот теперь теряюсь в догадках, как это все из коленвала вытащить, чтобы поставить новый подшипник.
Буду весьма благодарен за любую полезную информацию.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Но ведь трактор расчитан на применение колесных грузов. При их установке тоже возрастает сцепление с почвой, и масса колеса, при этом ничего страшного не происходит.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
согласен со всеми понемногу. один мужик поставил колёса от ГАЗ 66, результат сорвал бортовую в пахоте. другой по ямам бил трактор на узких колёсах - то же самое. третий плохо затянул гайки и опять то же. и ещё моё мнение это то что нельзя ставить очень тяжёлые колёса на трактор такого класса. другие перегружали двухосный прицеп что также добавляет нагрузку на бортовые.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"solo207" пишет:
не фига себе! я тут сомнениями мучаюсь(в плоне запаса прочности бортовых)- для повышения проходимости приспособить арочные колеса от зила-130 -го на т-16, а здесь от -150 еще шире и тяжелее. есть ФОТО ??
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"AnatoliyD" пишет:
Когда своему капиталку делал то тоже там менял манжету,а подшипник был целый он там двухрядный самоцентрируемый ,вот как обойму вытянуть трудно сказать ,может попробывать зубилом расколоть да по частям вытянуть.
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"alexthe3rd" пишет:
ну ето вопще понять не могу, чем то двухосный бортовые грузит?
Ну понятно одноосный, еще й если ось далеко за середину прицепа, то тут понятно нагрузка на навеску а через нее и каркас КПП на бортовые, а двуосний чем бортовые нагрузит.
Тогда и плугне надо сильно заглублять, ато тянуть тежело и нагрузка на бортовые shok так чтоли
всетаки на бортовые не ширена калес влеяет, ето их болезнь пожизни, и потому я себе перерезал на шпильки на 14 от моста газоновского (вроде).
А насчот инерционной нагрузки и нагрузки на КПП я уже писал свои соображения thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"alexthe3rd" пишет:
Катался я на колёсах газ 66 и сорвать на них бортовую да ещё в пахоте не возможно, они срываются в букс ещё быстрее чем на родных ,но вот с прицепом тяжёлым одноосным идут хорошо ,не так провальваются, да и тянет на меньших колёсах гораздо лутче чем на родных
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Тоха" пишет:
Люди пишут что обойму подшипника зубилом не расколоть :( в итоге только коленвал побьешь :( наверное прийдеться что-то точить раздвижное с захватами.
