[quote="pavlik111"]шланги прозрачные стоят и смотрели специально я еду товарищь смотрит трубки в этот момент полные воздуха нет только трогаешся нормально и чем тяжелей тем быстрей начинает
канистру ему в зубы и повыше другим шлангом запитайте к ТНВД и попробуйте, такие же симптомы когда саляра закончица вроде и прокачало в холостую набирает а в нагрузку сразу тухнуть начинает ну и перепускной клапан гляте , ещо раз убеждаюсь что данный насос не охти в сравнении с МТЗ с ним тах проблем не бывает практически
выбивает и повышенную и пониженную
и первую и вторую передачи вышибает
вчера вез песок нагрузка какая не какая то передачу выбивало то повышенный ход
глянуть пружины целые ли, но скорей всего на выточках валов уж выроботка, если передачу начинает выбивать нужно сразу же разбиратся а не оттягивать, после оттягиваний намного больше проблем вылазит так как и вал блакировки сьедает и остольные из-за выбиваний
тоесть минуя фильтра и помпу ? или только фильтра обойти? и ещё перепускной клапан тот что лишнюю саляру с насоса убирает что на нем можно увидеть? или просто другой взять попробовать???
всем добрый вечер. Извеняюсь что не в тему ,поставил дозатор вроде всё работает , выдавливает сальники на нш 10.Клапан перепускной делал сам.что может быть?
перепускной может сильно зажат? хотя обычно при этом скорей нш пополовинит, нш того вращения взяли и в ту сторону запустили?
Яуген до разбора коробки ничего небыло,после разборки и сборки все погло,пружины целые,на каких валах конкретно выработка?
нш был левого вращения нос буквой у ,я его переделал на правого ,стоит под генератором. Может дело в приводе ,я его сам лепил мнекажеться немного нет соостности с насосом
так они хоть довключаются? а то может идёт не довключения шестерни хоть и вошли в зацеп и он поедет но не долго, но обычно если не доаключения при условии правельной регулировке блакировки передач педаль сцепления не поднимается до канца вверх
ну вот вам и ответ на ваш вапрос, из-за не соосности сразу сальник не выдовит просто идёт повышеный износ и скорей с него по чюток начнёт гнать и воздух подсасывать но не выдовит, менять вращения на них можно но не всегда получается благополучно по ходу это ваш случай, ставте нужный нш и проблем не будет
ТОгда надо привод с чего то ставить другой? насос можно новый купить . Жень а у вас стоит перепускной клапан и с чего , я с немца не нашел
но ваш то я не видел вариантов то много народ придлогал, если на ремень то помне самы простой и быстрый это наставка с Маза лобатого том под нш-10 и ремень
"Саша71" пишет:
у меня дазатор с перепускным так что я его и не ставил
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Яуген, я думаю Колян замерил толщину цилиндра в прямом смысле. Это значит что диаметр поршня у него 63мм. Колян, переменяйте цилиндр кажется вы неправильно размеры сняли. Замеряйте как на рисунке, выдвиньте шток и замеряйте еще раз, от центра до центра. Замеряйте так же толщину штока. Патаму ша я не не понял.
"Саша71" пишет:
да передачи довключаются.
еду на первой с БДТ то просто вышибает саму скорость а иногда может и повышенный ход,что может быть регулировался валик блокировки по книге а толку нет
всё может быть, но на юмз видел данные цилиндры если про те что думаю так там добрые, стоят побокам двигают вторую стрелу назаву так
так не бывает если износа нет на блокировке и валах а так же она правельно отрегулиревона не чего выбивать не будет выдавить валик переключения передач при правельной регулировке и если нет износа не реально
вот на счет износа на валике сказать ничего не могу..незнаю,раберу на днях смотреть буду...
именно его, попросту может давления не держать
вобщем прокачивал сегодня у грубого фильтра воздух то и дело оставался прямо чуть чуть 0,5 см гдето в самом верху , отключил грубый воздух вроде ушол подцепил ветку утащить со двора не прет тоесть утащил но тяги никакой( какие предположения ещё есть ? и ещё порой качаешь помпой саляра встает на месте апотом как прорывает у меня с клапана сразу в бак ,
забор соляры снизу бака. в бак трубку сантиметров 5 чтоб осадок не попадал. с бака сначала на помпу. с помпы на фильтр грубой, с грубой на мелкую очистку. с мелкой на насос.
может её у тебя и выбивает?
Мне сказали с экскаватора со стрелы они в паре стояли . Экскаватор навесной с ЮМЗ
минуя фильтры к помпе подкачки на премую,
Яуген коробка разбиралась вынимались все валы но все собрано в том же порядке,ничего не менялось...
У вас еще посевная? А я уже урожай собираю! Вкусно и полезно! Спаржа называется.
Единомышленники откликнитесь. Можно в личку.
огромное спасибо
всё может быть, но на юмз видел данные цилиндры если про те что думаю так там добрые, стоят побокам двигают вторую стрелу назаву так![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А как её готовите? У нас её просто ни кто не садит, а в книжках пишут что полезная вещь...
Ладно Славик, колитесь что оно такое мне тоже интересно, никогда не видел никогда не слышал. Или ссылочку дайте.
Ждём инструкцию а то редиска уже надоела.
сегодня кушал, не надоела )))
