Доброго всем дня!Позавчера конек подвел,заехал на огород с плугами и на втором прогоне трактор заглох.Вытянул с поля -завелся ,поработал минут10 опять заглох и так шесть раз,потом сдох акум,а толкунет.Что может быть?Забор из бакак сверху,продувал,на форсунки распыл идет(когда тащишь).Посоветуйте куда лезть,а то завтра опять мучить старичка(ДТ-20),
Всем привет!Картошка посажена,уже подростает,время цеплять междурядньій культиватор,у меня три секции BOMET,думаю,добавить еще две,вот только незнаю,потянет или нет 5 междурядньіх секций?Пробовал ли кто???
У меня точно так же было только у меня пробило головку и сам завестись не мог а когда тянули меня домой другим трактором то з толчка завел пару раз и сразу глох ...вот так вот...а у вас звук не изменился после етого ???.....а в общему то может быть разные причины...
были сложности в изготовлении? делали с головы или был для образца пресс? какие основные комплектующие пошли на пресс? за какое время изготовили? какой средний вес рулона?
За образец был китайский 9 юк и еще там что то.Много вариантов вальцевых прессов,но принцип у них один.Загатавливался по немногу с прошлой осени.Серьезно занялся этой зимой.Рулон честно скажу, не взвешивал,и потом его ведь по разному можно надолбить.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Petro пишет:
Потянет ли пять наких секций,если доставлю до єтих???
Мне кажется потянет, смотря на какую глубину засадите. А вообще то вам должно быть виднее, агрегат же ваш! Добавите а потом начнутся проблемы с управлением зарыванием вести куда то будет, халтурить придется. Сужу по своей земле.
Здорово мужики. Подскажите пожалуйста пойдут ли на кун такие цилиндры и на сколько литров надо делать гидробак к ним ? Выход штока 110см, а сам он длинной 118см, толщина его 7см
ребят кто подскажет по какой причине выбивает передачи а так же и повышенную и пониженную на тракторе владимировец?
регулировка валика блокировки помогла только на месяц,а сейчас снова все выбивает и регулировка валика блокировки уже не помогает
огромная просьба кто сможет подскажите
буду очень благодарен
выбивало когда педаль сцепления болталась т.е. пружина что её возвращает слабая была добавил ещё одну педаль сама не опускаеться и не выбивает
Подскажите, у меня в тракторе, пропадают обороты, двигатель не глохнет, но и оборотов не набирает, давиш на газ, а он не реагирует, потом набирает, можно проехать и километр, после чего обороты падают.
Если насос НД-21 (пучковый) и уверенны что в системе нет воздуха,попробуйте добавить топлива на коректоре. На задней крышке регулятора чють выше средины (под углом 45*)есть колпачёк под ключ 22.Открувиваете этот колпачёк, ниже его контрогайка (тоже под ключ 22).Отпускаете контрогайку, на один оборот(можно полтора оборота) ВЫКРУЧИВАЕТЕ коректор и зажимаете контрогайку.Закручиваете колпачёк.ПРОБУЕТЕ. Должно помочь. Удачи!
а вмоей проблеме поможет с нагрузкой и без падают обороты чуть не глохнет как будто топливо кончаеться или мощности не хватает бочку 1,5 тонны тащит метров 500-700 проедешь и не тянет такое проявляеться только при движении может топлива не хватает
ничего не собью там такими подкручиваниями
шланги поставте прозрачные и глянте может и впрям не хвотает топливо или подсасывает что скорей всего
шланги прозрачные стоят и смотрели специально я еду товарищь смотрит трубки в этот момент полные воздуха нет только трогаешся нормально и чем тяжелей тем быстрей начинает
Давайте так: Тема наывается Т-25, в дальнейшем только по теме.
Гриша, ты молодец, уважаю. Затея была серьёзная, работа кропотливая, результат отличный. Посмотрел видео, понравилось.
кто знает можно ли в тнвд залить полусинтетику масло что в машину в мотор льют?
Все зависит от земли,а вообще тянет.
Я в прошлом году залил, какие результаты не знаю, все равно наверное полно соляры.
проблемы будут если междурядье разное будет. ведь сеяли двухрядкой?
сеялка нужна 4хрядная под такой окучник.
Не держит груза навеска.клапан притирал,результата недало,а как протиреть седло?оно снимается для протирки,или заменьі?
не насколько, цилиндры у вас двухсторонние и родного хватит
секции пришол пипец, так что только замена или перекинте на другую секцию
Благодарю ,
. А не у кого нету рисунка или чертежа , как подцепить второй распределитель родной от т-25 ?
Всем привет
в теме про гидравлику подробно всё описано, а так ставте с МТЗ на три секции вполне хватит
если посажано на 70 и стыковые в норме, то будет нормально если же нет то больше намаешся и подрежеш
подойти то подойдут, только с чего они? не толстоваты? медленно может поднимать
пячёт чуток, но пока меримо
пружина стоит зверская,выжимать даже трудновато,педаль не болтается..
а сам можешь рукой скорость выбить хоть на заглушенном не выжимая педаль?
скоростя не выжимая педаль не включить не выключить,а вот не выжимаю педаль на пониженную переключить получается(((
