Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 836 из 1021
30609 сообщений
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Vikto-r пишет:
"Андрей3177" пишет:
Уважаемый Виктор, когда проходит дождик,пыль заполняет нижний слой с более крупной ффракцией. тем самым дает лучший контакт земли с зернышком.
А вот об выборочной способности дождя слышу впервые.
мы явно не понимаем друг друга... объясните тогда суть диалога если не увидели в моем ответе то что вас интересовало? и что за выборочная способность? проще скажу, спросите людей у которых грунт песок ,когда они пытаются завозить чернозем и что с черноземом делается.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mitrov1" пишет:
ну а вот и мой "владимерец"
Заводская комплектация, хорошо досмотрен! Новым брали? С какого года и что приходилось ремонтировать?
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
По поводу рвачей на" Беларусах". Пашут добросовесно, глубако. А разрабатывать нам на маленьких. Да так, что чуть из кабины не вылетаешь. А навоз весь итак на огороде. Луковая шелуха и листва окации - это делекатез наверно. Вот рубленная солома помогает лучше. Опилки и торф реально кислят почву. А что такое сидераты?
: Нижегородская обл.
28.02.2012 - 21:52
: 26
silivon4ik пишет:
"mitrov1" пишет:
Трактор 1991 г. брал так скажем у знакомого перекупщика в 2009 г.он в свою очередь с одного предприятия.Менял стартер(АКБ),НШ,силовой цилиндр периберал, а вчера в пашне первая секция распределителя перестала фиксироваться на подъем и плавающее,перекинул пока на другую секцию,отсажусь буду делать!
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Николаевич 81 пишет:
Подскажите, у меня в тракторе, пропадают обороты, двигатель не глохнет, но и оборотов не набирает, давиш на газ, а он не реагирует, потом набирает, можно проехать и километр, после чего обороты падают.
Если насос НД-21 (пучковый) и уверенны что в системе нет воздуха,попробуйте добавить топлива на коректоре. На задней крышке регулятора чють выше средины (под углом 45*)есть колпачёк под ключ 22.Открувиваете этот колпачёк, ниже его контрогайка (тоже под ключ 22).Отпускаете контрогайку, на один оборот(можно полтора оборота) ВЫКРУЧИВАЕТЕ коректор и зажимаете контрогайку.Закручиваете колпачёк.ПРОБУЕТЕ. Должно помочь. Удачи! thank_you
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"mitrov1" пишет:
Андрей3177 wrote:
Яуген wrote:
"mitrov1" wrote:
нет плавающего хватает, на одном участке заехал с низины,поехал смотрю цепи стоят думаю проеду еще раз, тоже самое,стал центральный крутить не помогло,заехал с другого края все как по маслу последние два ряда опять такая же петрушка. У меня "акпил" зацепы только с одного бока колеса на "бомете" видел с двх сторон,буду доваривать,ну еще может малый опыт, первый год сажал .
может и из-за того что вы описали, что на калёсах с одной стороны только грунтозацепы, ведь ложки идут через всю кортоху в бункере что есть не гуд и если бункер полный то сопротивление что бы прокрутить калёса солидное
не сыпем полный бункер в таких случаях. навеска ложится на землю. причина "хорошая пахота" подошва на тяжелом грунте такая,что окучники серпантин режут
вот какие у меня колеса на сажалке,да тоже заметил если бункер не полный намного лучше
Не могу понять связи - между загруженностью бункера, формой грунтозачепов на колёсах сажалки, качеством вспашки.., помоему вё зависит от сажалки, и её настроек. Ведь не важно какой вес сажалки и какие грунтозацепы на ней, если она идёт по колие трактора (который намного тяжелей сажалки). Вот моя - без грунтозацепов на ней резина лысая и разници нет насколько загружен бункер и как вспахана земля, пропусков практически нет(зависит от посадочного материала).
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сидераты это набор быстро растущих трав. Наберите в гугле почитайте. У меня есть кругляк соломы, сколько ее рубить?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
вот именно)) от сеялки и ее настроек. когда сошник чуть глубже опустить чтоб картошка во влажную землю ложилась ,а там необработанный грунт. сеялка становится на лыжи ,то есть на эти сошники и окучники. если чуть вымелить окучники и сошник, картошка ложится в сухое почти сверху и земли на окучники не хватает для полноценного гребня. ткороче надоело объяснять всем. насыпте на дорогу 5 см песка или земли и попробуйте протянуть сеялку
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"aleks 21" пишет:
"Андрей3177" пишет:
ДОШЛО! Не помогут настройки, если все завязано на общую раму. Сошники должны быть независимы, плавающими, или на крайний случай привод высевающего аппарата.
Как в моей сажалке, например ya
http://www.youtube.com/watch?v=h0wIvyVTXvk
P.S. Однажды наблюдал с дороги картину на поле, посадку картофеля трактором Т-25 и лидской двухрядкой. Я сразу и не понял что там делают. Представьте идет трактор по полю а сзади на навеске человек шесть повисли, гурьбой, а оказалось что это они заглубление и привод сажалке обеспечивали. Тоже выход!
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
"Nitrus" пишет:
Я солому ложу осенью и запахиваю. Стараюсь чтоб не торчала сверху. Ржаная, говорят, помогает от фитофторы и др. болезней. Только постарайтесь сорняков не занести.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
я извеняюсь а на сколько вы тогда пашите и выдвигаете сошники что у вас сажалка на них виснет. сошники особо и выдвигать то не стоит иначе загоните картошку на тот свет и будет она всходить очень долго . вчера садил человеку так там и 15 см вспахона небыло и не чего не зависает окучники приподнимаются на пружинах но не как не сажалка и просто глыбы вернут вот и все
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
так сравните деаметор сваих и ширену калес с польской на малой настройке с одностороними зацепами и полным бункерам этим калесам проще на этой настройке сунутся чем катится
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
Андрей3177 пишет:
aleks 21 пишет:
"mitrov1" пишет:
свойство земли подошвы. я не о своей пахоте говорю,а о той на которую иногда попадаеш.
Верх
изменить
ответить
[Выделите текст и нажмите эту кнопку, чтобы вставить цитату]
quote
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Лазил, Яуген, везде заглядывал так и не нашел то место куда вы термо датчик поставили, а вчера случайно нашел. wacko2 Зачем эта заплата нужна?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Nitrus пишет:
К этой заплатке с внутренней стороны прикреплена сетка маслоприемной трубки ... mail
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Из всего этого разговора я понял одно - человек польскую саджалку видел в лучшем случаи издали в поле, а учит как ею пользоваться. sad
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
"Яуген" пишет:
это мне послоно? если мне так что не правельно? ну и ваши инструкции к пользованию по сажалке в студию
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
это мне послоно?
Зачем так бурно, не Вам конечно же.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Андрей3177" пишет:
Явно не понимаем. А в ваших ответах меня не интересует ничто....Больше доверяю агрономии.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Vikto-r пишет:
"Андрей3177" пишет:
а мы больше доверяем тому на чем зубы проели за многие годы следуя инструкциям агрономии. цитата старая: пару дождиков в маю и агроном нам по х.. только вот этих дождиков как раз нет не только в маю ,но и за всю весну. подскажите что советует в таком случае агрономия?!
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Андрей3177 пишет:
Vikto-r пишет:
"Андрей3177" пишет:
Поговорка проверенная в жизни good
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Serega-60 пишет:
Андрей3177 пишет:
Vikto-r пишет:
"Андрей3177" пишет:
как говорят, сытый голодному не товарищ..друг друга не понимают,так и тут. у нас западная Украина страдает от избытка осадков,восточная от засухи. каждый приспосабливается как может. на небольших участка.(огородах) это одно. на полях совершенно другое. не у всех есть возиожность провести канал для орошения и не у всех есть возможность оборудовать поля дренажной системой. а агрономия говорит сколько воды растению требуется и каким должем быть грунт(влажность,структура и прочее) Я никого не хочу обидеть,но многие таки не понимают того с чем им не приходилось сталкиваться. считают что все именно так как у них и по другому не должно быть. агрономия это не наука которой нужно следовать точно и бесприкословно ,агрономия это искусство приспособиться к данному климату ,особенностям почвы, и многим другим факторам.. на западной Украине в местак где переизбыток влаги люди пашут участки в складку ( проход плугом туда назад) получается бугор ,холм ,возвышенность,высокая грядка ,эт кому как понятнее. участок получается грядками в два прохода плуга. но это же не значит что так должни делать все без исключения.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
хотелось бы услышать как сейчас обстоят дела с погодой у белорусских братьев?
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Андрей3177 пишет:
Это ЗАКРЫТАЯ информация.
Ну, а если серьёзно - погода в Бресте такая-же как и в Тересполе. http://www.twojapogoda.pl/polska/lubelskie/terespol/godzinowa
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
У кого лишние дожди, поделитесь. Месяц уже ни капли не упало, только жара и ветер.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
06:36
http://www.youtube.com/watch?v=vWQMm0-sJXE
Вчера гонял пресс по волкам,товарищ помог выложить видео,снимала дочка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ГРИША_S61" пишет:
good Вот у вас действительно руки золотые good
Наверное единственный самодельный на просторах бывсего союза.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ГРИША_S61 пишет:
06:36
преклоняю голову! были сложности в изготовлении? делали с головы или был для образца пресс? какие основные комплектующие пошли на пресс? за какое время изготовили? какой средний вес рулона?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Андрей3177" пишет:
А вы-то сами поняли, что написали??? lol
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Vikto-r пишет:
"Андрей3177" пишет:
да я то понял и думаю другие поняли . а Вы только в состоянии высмеять других безосновательно, без каких то на это доводов.
