на пластинчетых тоже некуда и крепятся одним болтом
вот такие поставил
понятно. удобные. сзади прорезь под лапу и как стремянка втягивает. я на фото культиватора не рассмотрел. теперь такие буду делать)) я хотел съемные крылья на большом культиваторе сделать для того чтоб можно было снимать ,соединять и ставить на т25. потом решил сделать под т25 другой..
ну вот обещаный мой пружинник))) была на т 25 центральная секция. потом решил сделать 2 съемных крыла чтоб на тяжелый трактор. захват 5 с мелочью метров. сделал несъемные. и вот он теперь стоит)) сегодня сменил скат на прицепе. резина на диске стояла на 15. нашел автомобильную на 15 ,а она на диск не налазит. поставил с птс на 16. свободно,но село нормально. сейчас и второе на замену))
Скажите пожалуйста размер бортов телеги!
борт длинна 2.5м ,высота 0.5м. ширина платформы 1.85
идет беспорно, толькокогда сеялка зависает на окучниках и сошниках,колеса не крутятся. смысл ее быстро тянуть когда картоху не высевает. или вы с таким не сталкивались?
для быстрой посадки она и не преднозначена, во-первых слабенькая, во вторых надо что бы шло двецепи или ленты с черпаками тогда побыстрей можно будет садить, перед сабой тянула но так что бы поднимало и калёса не крутились не было. хотя если сдвинуть калёса на самые малые и будуи лежать кучи то вполне вазможно и такое повиснет на раме или подобьёт под раму, но сажу на средней регулировке
У меня тоже зависает на окучниках,хотел переделать на чтоб дисками заваливала но дисков таких не найду.
Как она у вас зависает сразу когда её прикупил стояла на малом деаметре калёс и поехал садить то что колхоз выделил там уже гранки были нагнаты так просто рамой сунуло и всё но что бы при этом калёса не крутились дали бы ли раз обсалютно не подготовленное поле, после пасбища просто чизелем раз прогнали и гранки нарезали сунула, забивало но калёса крутились, может не под тем углом сажалка стаит и вы её сильно вывернули из-за чего окучники не входят?
Подскажите, у меня в тракторе, пропадают обороты, двигатель не глохнет, но и оборотов не набирает, давиш на газ, а он не реагирует, потом набирает, можно проехать и километр, после чего обороты падают.
Красиво на словах. А вот пробились росточки, дождик полил, пыль заплыла и высохла. Бороновать будете?
если картошка в гребнях ,после дождика опрыскивание зенкором(почвенный гербицид) и до уборки поле чистое. если картошка под пласт посажена, боронование нить сорняка убирает,картоху и по всходам не травмирует. тыква боронуется сеткой только к обеду ближе,когда молодые росточки от солнца становятся вялые а не с утра когда хрупкие. анологично бахчевые. подсолнечник так же.
фильтры и отстойник заменил и промыл, топливо с идёт исправно. Подскажите, в чём причина, Заранее благодарен!
все же где то воздух или клапана на помпе подкачке. еще может обратный клапан топливной апаратуре. так же на ручной подкачке мажета может исхудиться. если не подберете колечко,временно можно под него чуток нитки подмотать.
у меня такое было из за саляры взял на одной заправке залил пока в фильтрах старая саляра была работал а потом ну не тянет обороты не развивает и робит как бы на одном цилиндре начал грешить на насос снял его и форсунки и к топливщику на проверку оказалось все нормально заменил саляру и трактор заработал теперь ту заправку за километр объезжаю
а насос родной нд21 а то у брата на шассике тож было такое он наполнялся внутри салярой под завязку откручивали крышку что на 4 болтах саляра сбегала или реику подергаешь и он начинал работать нормально теперь у него насос с мтз стоит
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
сварчик пишет:
Проще сливную пробку внизу тнвд выкрутить. У меня такое было когда соляра заканчивалась. Только передние колеса в ров заезжали движек тух, ну все думаю приехал, оборотов не хватает чтобы с рва выехать. Может в баке что то обломилось?
Здрате всем! Регулярно слежу за форумом. Смотрю на фото земелька у вас хорошая, техника тоже. Со своей даже стыдно соваться - кустарщина. Вопрос к тем, у кого земля тяжёлая. Как обрабатываете? В этом году земля ушла под зиму не мороженой, её спрссовало, а весной сверху засушило. Попробывал пахать - идёт ремнём. Пустить культиватор, а если дождь? Нальёт- вобще не влезу. А сроки то поджимают. Чо делать-то?
Рычаги навески трактора должны опускаться сантиметров до 20-25 от земли, тогда зависать не будет.
согласен вполне вазможно что в плавующем в низ ход моловат из-за чего колёса и не имеют хорошего зацепа
нет плавающего хватает, на одном участке заехал с низины,поехал смотрю цепи стоят думаю проеду еще раз, тоже самое,стал центральный крутить не помогло,заехал с другого края все как по маслу последние два ряда опять такая же петрушка. У меня "акпил" зацепы только с одного бока колеса на "бомете" видел с двх сторон,буду доваривать,ну еще может малый опыт, первый год сажал .
да вот мы тут и ведем споры по поводу обработки и как я понял, зря . особенности земли разные везде. у нас объязательная пахота на зиму. весной не пашем потому что час после пахоты упустил, потом за все лето груду не разобъеш. и весной нужно не упустить созревание почвы. рано влез, опять же таки груда ,особенно по следу трактора. чтоб структура была хорошей, весной культиватор не должен идти глубже осенней пахоты потому что опять же таки нетронутый слой (подошва) идет грудой(по вашему видимо лентой) говорю потому что у нас есть умники которых зовем рвачами. рвут деньги на пахоте ,мелко пашут..за то быстро. потом под картоху грунт обычным культиватором тяжело приготовить. или лапы с земли вылазят или груда ,как сказал выше.
под картошку свеклу осенняя пахота не менее 25см. желателно 30. плоскорезы у нас тоже не плохо себя показывают. с осени до 40 см глубины и весной потом трактором не поедеш, топнет. пахота и плоскорез,да и щелерез(чизель как я понял) с осени поднимают определенный слой грунта. осенние дожди проливают без проблем этот слой. мороз за счет влаги разрывает (длелает рыхлой поднятую землю) если рано лезть,земля сырая, лепится как пластилин.отсюда груда по следу. созревание спелость земли определяется тем что земля не липнет к агрегатам . проверяю так: вилами лопатой откапываю земли на огороде с глубины на которою буду делать культивацию ,к проимеру картошка 15-18см. беру горсть земли и сжимаю в кулак. эту грудку бросаю на землю с высоты груди ..полтора метра скажем. смотрим на какие части грудка разбилась. если вообще не разбилась,в огороде трактором делать еще нечего. по этой причине катастрофически ненавижу весной ездить калымить по людским огородам. причина первая: всем только снег с земли,солнышка первый луч и давай ему культивировать. естественно огород затоптан в асфальт. вторая причина: много огородов в замкнутом пространстве... то есть культивация в один след.. в следующую загонку едем задом по необработанному грунту..плюс к этому первая причина и обеспечен качественный асфальт. и еще ммного много особенностей о которых долго писать.. но это все относится к особенностям грунтов . и вообще тут мне приводили ссылки диссертации профессоров по обработке земли,так вот я еще добавлю .. написать диссертацию это одно, в поле обработать землю это совсем другое. пример: "умный агроном настраивает инвентарь на площадке мехдвора поднимая опорные колеса на заданную глубину и отправляет механизатора в поле. опытный агроном едет в поле с механизатором, смотрит особенности данного участка,поля и на месте определяет настройки инвентаря. берет в учет и ту же зрелость почвы ,и какая культура будет производиться , и чем поле было сделано на осень, и на какую глубину проваливаются опорные колеса инвентаря,и,и,и.... умный будет заставлять механизатора работать с той настройукой ,которую выставил на площадке потому что так пишет книжка и так должно быть. а то что в лучшем случае глубина обработки небольшая ,инвентарь лишь разбивает верхние грудки и не обрабатывает почву. в худшем случае повышенная нагрузка на трактор,инвентарь, повышенный расход соляры с вытекающими отсюда последствиями. в нашем же случае мы сами себе и предсидатели и агрономы и механизаторы. хотите соглашйтесь со мной, хотите не соглашайтесь . и красиво на словах или не красиво, я вырос на своей земле , выучил ее особенности , подобрал агроприемы для своей земли для определенных культур
не густовато? а вообще мне это система с раздвижением калёс не очень нравится
да вроде нормально
Абсолютно неправильно!!!
Идеальная структура почвы - как зерно гречихи.
будем и будем сетчетой бороной расточкам она не сильно вредна
Уважаемый Виктор, когда проходит дождик,пыль заполняет нижний слой с более крупной ффракцией. тем самым дает лучший контакт земли с зернышком.
В фильтре грубой очистки сверху /зонтика/ есть шайба с отверстиями (фильт
р для очень крупного мусора), возможно там...
у меня такое было из за саляры взял на одной заправке залил пока в фильтрах старая саляра была работал а потом ну не тянет обороты не развивает и робит как бы на одном цилиндре начал грешить на насос снял его и форсунки и к топливщику на проверку оказалось все нормально заменил саляру и трактор заработал теперь ту заправку за километр объезжаю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нет бак был полный, перепахивал огород около часа, в низине грунт был мокрый, трактор стал глохнуть, после этого долго не мог набрать обороты
По поводу проверки системы, завтра попробую
вот ещё агрегат слепил![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
в сторону с этим агрегатом не ведет?
