т-40 вентелятор плюс шкив поменьше и будет вам счастье
Если бы раньше, была возможность вентилятором разжиться, а сейчас врядли где найдёшь. Сделал выходы на маслянный радиатор, когда установлю, думаю температура пониже будет.
А что есть разница в вентиляторах т 40 и т 25?
естественно, лопасти вентилятора Т-40 шире.
Так с т 40 можно ставить на т 25 а то у меня нет вентилятора предлогают с т 40.
Помогите решить проблему. Не могу зажать головку цилиндраТ25.ставил прокладку медную,покупал в магазине,вродебы помогло ,но не надолго, её прожгло.Поставил другую, таже участь.Поставил другую головку б/у таже картина.Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что делать. Буду очень благодарен. заранее спасибо!!!
1) неправильная последованость и сила затяжки головки
крест на крест на одну две грани, окочательная затяжка11-13 кгс
2) зазор между цилиндром и головкой
проверка торца цилиндра на ровной поверхности ( стол- стекло-мелкая наждачная бумага-цилиндр-круговое вращение цилиндра по бумаге)
если не ровно доводка, чтобы брало по всей поверхности
установка головки на цилиндр (вне трактора)
на торец цилиндра нанести наждачную пыль в масле вращением головки проверить место соприкосновения головки с цилиндром
при затяжке стойку коромысел лучше снять
Спасибо за ответ. Буду делать как Вы советовали, должно получиться
моя фреза в работе. только товарищ над ней поиздевался. была с боковыми щитками... на видео видно отверстия в раме крепления http://youtu.be/47h2h49dfF0
Привет Всем ! Посмотрел работу фрезы и остался неудолетворенным. Поясняю почему. Для того что картоха или зернышко росли, нужно чтобы земля была рыхлой- воздушной что ли, если после плуга или культиватора сравнить обработанную землю и необработанную, то обработанная как бы выше. Здесь же (это я не в укор Андрею) она на одном уровне или даже ниже. Что говорит о том , что это пыль. И если пойдет дождь , то образуется корка и последствия будут плачевные. Рассматривая работу фрезы нужно исходить из того, что каждый нож должен отрезать 2,5-3 см земли. На фрезе стоят к примеру 4 ножа, два правых и два левых. То за один оборот фрезы трактор должен продвинуться на 5-6 см. Я высказал свою точку, хочу услышать мнение других.
а еще желательно чроб перед посевом зернгышка земля после культиватора чуть села. и еще фреза без катка сильно сушит землю..земля напушена как сено вилами. каток уплотняет землю до прежнего уровня но оставляет мягкой(не закатывает в асфальт)
землю пашут только на осень. процитирую старую дедовскую поговорку "лучше пахота плохая осенняя чем хорошая весенняя"
эти 5см визуально и смотрятся выше после культивации. потом она садится. просто мерить не почем.
а мереть и ненужно, это и так видно когда трактором едеш, колёсики то по разному провальваются, поправте если ошибаюсь, там где глубже провальваются там глубже оброботка?
поправлю... сделайте землю осенью плоскорезом на глубину 40 см и заедьте весной когда просохнет. и сделайте ту же глубину весной и заедьте когда высохнет. разницу увидите. и наверное тут спор бесполезен. смотрю по форуму, многие землю пашут именно весной. это считаю, в корне не правильно.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Лучше пахота плохая осенняя чем хорошая весенняя. Лучше уж с фрезой чем сухими и прессованными кусками зарывать, прошли мы это. А в этом году об корке можно не беспокоится, еще ни одного дождя не было.
верхний слой и должен быть пылью. мелкоструктурная уплотненная земля не так дает уходить влаге с нижнего слоя. или это не верное мышление? так же хочется услышать мнение других
мне за такое знакомый агроном чуть по ушам не надовал , после этого только по осени, не считая кольма , там мне пофиг хозяин барин, попросят-заплатят и зимой пахать будем
ну смотря какой слой и какая пыль а то корка образуется и не хилая
: 4177
Не в сети
Андрей3177 пишет:
мелко структурная уплотненная земля не так дает уходить влаге с нижнего слоя. или это не верное мышление?
Так то оно так, только распушенная земля после дождя даст сильное уплотнение и забьет поры, а с более крупной фракцией поручается как бы дренаж. Так что здесь ситуация неоднозначная. Агрономам виднее какую технологию применять к конкретной культуре.
крунозернистая или по нашему щебенка,,так по ней сапачку мотыгу не потянеш. и еще нельзя лезть рано в огород техникой.. земля должна созреть. это я уже давно и много много раз прошел
Мне кажется не совсем так. Считаем: обороты фрезы 250 об/мин. На оборот 5 см, в минуту 250Х0.05=12.5 метров/мин, берём 60 мин, 12.5Х60=750 метров/час.
что-то не так. Т.е. скорость трактора 0.75 км/час. Мне кажется скорость обработки очень мала.
Да нафиг тогда эта фреза по сто раз ездить приходится, чем меньше ездиш по полю тем лучше
зачем делается боронование? в мелкозернистой земле после дождя буквально через тройку дней провоцируется обильное проростание сорняка. вовремя правильноподобраная борона убирает процентов 50-70 нити(тоненького молодого корешка бурьяна) не повреждая основную культуру
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
Как в сказке про медведя и мужика, тебе корешки мне вершки. Если культура растет в земле то ей нужен грунт по мягче, тем более картошке а то такая бедная кривая растет чистить невозможно! Было такое когда как попало похоронили, грудки на головы побросали, батя говорит раскиснет а фигушки! Ну а если кукуруза подсолнух то и культиватором см 10-15 пробежать можно.
так вот именно для закрытия влаги и сорняк продрать но не корку драть созданую фрезой, а то гляну как у нас раз по десять по полю, с виду красссссссссата, а как загониш сажалку глыбы лезут, капаеш тоже камели такие что с камнями путаеш, вот вам и оброботка
можно и всё походит, только шкив нужно свой ставить так как у т-40 на два ручья
Доброго всем дня!С прошедшим праздником!Возник вопрос ,кто может подсказать типоразмер опорного подшипника передней ступицы.Менял колею ,а передняя ступица болтается как собачьи уши.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/
7305,7306 и упорный 8207
у меня 80*40*630 и 16насос , на холостых подгимает 30кг с выносом в 2метра от края стрелы. у Вас наверное нш свое отслужил или распредилитель.
очепятка)) 300 кг
если только 3-5 см верхних
Лучше пахота плохая осенняя чем хорошая весенняя. Лучше уж с фрезой чем сухими и прессованными кусками зарывать, прошли мы это. А в этом году об корке можно не беспокоится, еще ни одного дождя не было.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Поддерживаю!
Это потеря влаги!
, после этого только по осени, не считая кольма , там мне пофиг хозяин барин, попросят-заплатят и зимой пахать будем ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
корка устраняется элементарным боронованием)
Вопрос к Андрею, для какой культуры обробатывали.
в данном случае как говорит яуген это калым. обрабатывал человеку под тыкву. земля перестояла пахотой. влагу не закрыли вовремя
