Фото увы нет,а может из под галовок подтекать масло?все проверил неоткуда течь,а при нагреве капельками стекает по цилиндрам,ощющение микро трещина в одной из головок!
Если из под головки то проверьте затяг. Если есть микротрещина, то при нагреве, количество масла должно уменьшаться, а если трещина не большая, то и вовсе должно перестать течь.
При нагреве масло увеличивается,но не сильно,а прокладку какую,можо медную,как меж блоком и целиндром?а начинает гдето под фарсункой,фсе затянуто пофторно на халодную,пробовал притерать головку диском по железу результат 0!остается пробовать другую ставить!
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Вот это тема ожила, работа работа пошла! Мужики кто нибудь ставил или видел чтобы ставили на перед резину с ПТСа? Смотрите как круто смотрится! Прям Т 25.5 Вот пришлось пол рулевой разбирать чтобы выбить шаровые, кто то говорил три молотка и они выйдут, а тут 30 молотков приложить пришлось на рельсе! (Гайки только целые ставил) Поперечина гнутая была, развал толком не настроишь да и втулочки поизносились, колеса жили своей жизнью. Да она еще и пустотелая оказалась!
Решил обновить масленный насос купил от мотора д140 тр.т40 на свой д21,правда никаких маркировок нет в отличии от старого завел 0 дав., пришлось масло в центрифугу заливать чтов засосал принудительно дав.1 при нагреве стало падать,сдал обрато второй брать такойже брать побоялся оставил старый дер.при наг 1дав.
а чем родные ненравятся ,вот меня устраивают вполне ,мягче с ХАНТЕРА,они тоже на 16
Если вопрос ко мне , то меня родные устраивают , и менять на какие-то другие не собираюсь , для каждого трактора завод рекомендует определение размеры колес , вот их и нужно ставить
: 4177
Не в сети
Родных нету, а с ПТС легко.
satelit пишет:
Очень широкое колесо , как на мтз , а ось то тоненькая
Ну и что что тоненькая он же их не на себе будет тащить. Вес передка какой был такой и останется! А если сравнить с нагрузкой груженного фронтала то это вообще мелочь. А то что юзом пойдет так это вообще не к месту, на любой можно пойти. Скорее зад пойдет чем перед. Можно подумать что на зад большая резина это хорошо а на перед плохо! Где Яуген?
Как по мне если ось не ведущая то нет разницы какая резина, лишь бы не уходила сильно в плюс.
А где это так много с птс колес ? поделитесь адресом
"Nitrus" пишет:
шире резина - больше нагрузка на ось , до и на такую резину диски нужны шириной не меньше 5,5 дюймов , а лучше 6,00 , а в Т-25 диск 4,5 , на таком диску резина будет сплющенная
"Nitrus" пишет:
у меня есть 4 колеса птс. 2 средней паршивости и 2 новые.
Nitrus]Родных нету, а с ПТС легко.
[quote=satelit пишет:
сколко атмосфер качат передний колеси?
Не буду вдаваться в молекулярную теорию но - прошу ответить мне на один вопрос. Вы видели превращение воды в пар (кипение) сразу после включения тэна? Хотя бы кипение воды в месте соприкосновения воды и тэна, т.е. на поверхности тэна?
Если не хотите(для наглядности) держать рукой тэн, то налейте в миску воды, поставте на газ и положите руку на дно - долго продержите? А вода ведь пока холодная. Повторю, что максимальную тепловую нагрузку нагрузку и негативное воздействие получают молекулы находящиеся в непосредственном контакте с тэном и передают часть полученного(не всё) соседним и так по цепочке с убыванием. И температура масла в разных местах - разная. Если говорить о конвекции, то в вязкой среде( а особенно в холодном масле) она слабая.
В чём вы меня хотите убедить? Руку в вашем примере вы приложите непосредственно к горячему металлу миски, без прослойки воды, т.е. кожа непосредственно контактирует с горячим металлом. Но нет кипения вокруг тэна при его включении, т.е. температура корпуса НИЖЕ 100 градусов, масло при нагревании на сковороде не горит сразу, не обугливается и не пригорает. Хотя по вашей теории сразу должно дымом пойти. Глупости это.
Мужики,извините что вступаю в разговор,но очень совет нужен.Сильный вой с кпп на всех передачах.При движении накатом или при сбросе газа шум пропадает.Принимаю все версии,спасибо!
При движении вперёд? При движении назад? При движении на ходуменьшении?
И вперед, и назад.Вой зависит от оборотов. На замедленной едешь- практически тишина, на оборотах-хоть из кабины выпрыгивай. Что посмотреть в первую очередь?
Господа модераторы. Свой пост продублирую из темы ДТ-20. Не удаляйте плз, сложно найти информацию по раритетам. Тем более в какойто степени это предок т-25.
Мужики помогите определиться с моделью. Остался от дедушки, перешел дяде по наследству. Деда не стало в 97м, с тех пор трактор заводили раз 5 всего, чтобы покосить небольшие участки. На сколько я знаю последний раз запускали лет 7 назад, но он заводиться отказался, даже с троса. Грешат на топливную. Еще там какаято беда с рулевым редуктором, толи корпус зимой водой раздавило, но сейчас вроде попробовал- зацеп есть...
Со слов матери (насколько женщина может чтото рассказать о тракторе) изначально на нем был бензиновый двигатель, но дед его заменил. Сам трактор изначально был собран из горы запчастей. Но это все со слов...
И еще пара вопросов: реально ктонибудь может предложить тнвд и форсунку рабочую? или от чего там внутренности подойдут? Рулевой редуктор может тоже у кого завалялся?
и второе: трактор стоит как чугунный памятник, руки до него не доходят ни у кого. Я себе купил т-30, и заниматься двумя тракторами сейчас не резон. Может кто готов купить сей раритет именно для себя, желательно под восстановление? отдать в чермет- рука не поднимется, память, вся деревня на нем косилась, все вспоминают с теплом. Хотелось бы чтобы он не стоял памятником а попал в руки к понимающему человеку.
Оцените пожалуйста за сколько его можно отдать? (я бы отдал бесплатно, лишь бы человеку хорошему- но формально трактор перешел к дяде) И скажите нужен о кому вообще? (находится МО, Волоколамск)
Ну и подскажите что за модель?
: 4177
Не в сети
Я вот за valentin-brest, хотя Petrovich тоже прав. Если тен не будет жарить масло до 100гр то спора не будет. Отрегулировать его до 60градусов та хоть 30градусов и то будет лучше чем если t масла +2.
Да может , можно прокладку поставить
мой трактор только прапускать между галовки и гилзи как можно это праверить?
(Гайки только целые ставил) Поперечина гнутая была, развал толком не настроишь да и втулочки поизносились, колеса жили своей жизнью. Да она еще и пустотелая оказалась! ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
типа вот так
Во красава, жалко трактор. Только придется оси раздвигать чтобы по раме не терло, зато след в сед будет идти. Кто нибудь против есть?
такие колеса большой минус для осей
Для этого есть съемник , 2 минуты и наконечник снят
Фотку можно?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
А в чем собственно минус для осей? Это же не задние колеса...! Они и мягче будут, если 1Атм качать.
очень широкое колесо , как на мтз , а ось то тоненькая
Самодельный , сделал из того что было
Руль задолбаетесь крутить. А в грязи набьёт болота между чулком и покрышкой - пойдут юзом колёса.
Это все равно что воду в колеса залить.
Смотря какие, чем больше-шире колесо тем меньше давление. Вас какое колесо интересует, родное? Около двух +- 0.2атм.
вот фото
колеси родное
похож на ДТ-20 но много самодельных деталей , хотя может и ДТ-14
