Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 82 из 1021
30609 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"yakim9" пишет:
А сороковский мост имеет обгонную муфту?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"fil78" пишет:
задний ход можно сделать путем блокировки обгоной муфты , взять шестерни с коробки и из них уже делать блокировку. одну на корпус обгонной муфты а вторую на вал с шлецами или жестко а блокировать муфтой синхронезатора
я вот тут на досуге прикинул, читая ваши горячие обсуждения.
а нельзя ли использовать раздатку НИВЫ. надо проходимости заблокировался, по хорошему покрытию разблокировался.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
хорошая мысля и намного проще будет а от УАЗ раздатка покрепче наверно будет
04.12.2010 - 21:15
: 487
Кто может сказать для чего сделан люк в гидробаке в Т-25 со стороны кабины? Хочу вварить туда расширитель из 80й трубыдля увеличения объёма гидробака.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Всем привет!Кто подскажет(скинет фото)местонахождение заливной пробки нигрола в КПП на Т-16(раньше заливку делал через снятый рычаг)
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
molotok,я видел,что вместо пробки заливной виточен штуцер,на него одетый шланг 30 мм,а бачок под правым крилом(заливная в просверленом крыле сверху)Вроди удобно и легкодоступно для долива масла.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Petro" пишет:
Можно и так, но мне не большой объём надо добавить и его (расширитель) не видно будет под кабиной .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Петрович 61" пишет:
Сейчас приобрел ГУР от легкового ОПЕЛЯ пытаюсь приспособить на трактор. Все бы ничего да только
получается обратное управление, при повороте руля направо колеса поворачиваются налево. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если "да" то как ее решали?
Поменяйте шланги на цилиндре местами...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Petro" пишет:
рядом с заливной горловиной гидравлики в районе педали газа там пробки с гидравликой одинаковые
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"сергей н." пишет:
Наверное да, вот и тут помозговать можно
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
"Hunter1" пишет:
В том все и дело, что принцип работы этого ГУРа совсем другой без гидроцилиндра. На вид обыкновенная рулевая колонка к которой подходят два гидрошланга, внутри "колонки" находятся дозаторы. Из этой колонки также выходит поворотная "сошка", давление подается также масляным насосом. К сожалению погода не позволяет сфотографировать все это, но на вид очень простая схема работы.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Если речь идет об рулевой рейке с гидроуселителем -то просто переверните ее в верх на ногами .
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Яуген" пишет:
Вот и я хочу применить обгонную муфту для подключения моста она позволит сделать мост автомат и будет срабатывать когда ведущий вал будет иметь большие обороты чем ведомый на мосту но она позволит работать мосту только в одну сторону т,е в перёд , про что раньше и писал ,вот если найти обгонную муфту что бы работала в две стороны то проблему с передком решилось бы просто
Присматриваюсь к тормозам МТЗ80/82 если их соединить с храповиком как у Т40 что бы в одну сторону вращения тормозил один диск а в другую другой чем вам не обгонная муфта двух стороннего действия.Выду на работу поверчу в руках додумаю.
Есть еще способ проще но наверно дороже-использовать электромагнитную муфту с токарного станка а кнопку управления поставить под педаль блокировки заднего моста .Если кого заинтересовало попробую достать литературу-мы на работе год назад один узел в ГДРовском экскаваторе переделывали год отработала муфта без замечаний, а нагрузки там еще те.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Белокатай" пишет:
"сергей н." пишет:
если раздатку ставить то тогда подгонять надо передаточное число чтоб скорости колес были оденаковые. по сравнению раздатка и обгонная муфта разный принцип работы.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
Можно ресивер или не большой бачок вставить разрезав трубку подачи масла на насос ,кстати что планируете поставить ,что нужен больший обьём масло вроде и так для всего хватает только правда маловато для подьёма платформы прицепа МТЗ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fil78" пишет:
Совершенно верно и ещё вопрос её нужно от чего то подключить
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
А какая колея моста от Т-40,и вообще можно-ли регулировать колею,а то у меня выставлено на 1,4 м,и все агрегаты под эту ширину.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Я болльше тяготею к гидравлическому приводу
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Если использовать сороковский передний мост,то необходимость синхронизации передних и задних колёс отпадает.Я правильно понимаю?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"yakim9" пишет:
Утверждать не буду, надо спросить у владельцев т-40 но просто так, врат ли получится поставить хоть там и стоит двухсторонния муфта, но походу она срабатывает на очень малой разнице в оборотах валов , себе присмотрел с измельчителев рулонов там она идёт как опора и с двух сторон крепятся карданы хотя и работает в одну сторону ,хотелось бы в две но ту технику которую облазил ,везде стоят односторонние
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
валерий киев!ДЯКУЮ!знайшов.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"yakim9" пишет:
Это не совсем верно .Если передние колеса будут сильно опаздывать то мост всегда будет включен ,так как он опаздывает будет жрать резину или сломается привод.Если мост будет сильно бежать то большой износ храпового механизма.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
И наверное придюотса чтото делац с рулевои.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Т-25А" пишет:
"Т-25А" пишет:
Выход один ставь гидроуселитель.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Главная беда гидроуселительа на Т-25 ето привод насоса , невнушает доверия привод насоса ремняами.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"yakim9" пишет:
Регулируется.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"Яуген" пишет:
Мост действительно включается довольно резво. Осенью по полю с пустой телегой едешь, он почти все время включен, хотя пробуксовка не значительная.
На сколько я знаю угол проворота задних колес можно отрегулировать подкладывая или убирая регулировочные прокладки между корпусом ПВМ и рукавом.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Яуген" пишет:
я об этом тоже думал, но возникла идея на счёт этого лючка. для чего он вообще там сделан? выгружать двухосный прицеп не хватает пару литров
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Т-25А" пишет:
"Т-25А" пишет:
НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ.У меня не только рулевая, но и вся навеска от одного НШ 10 который на 2х ремнях весит,ни разу не подвела ,а полный ковш с щебенкой на задней навеске лихо поднимает только и следи чтоб Т25 свечкой не встал.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
знакомый предложил погрузочное устройство так он ево называет он говорит что оно от трактора т-16 оно в виде буквы Г только ешё поворачивается в право и влево можно ево поставить на т-25 и хватит мощьности насоса нш -10 ?
