Улитка ваз 08.Будет стоять сзади, вместо стекла,что под сиденьем.У меня его нет и стоит лист железа.Забор воздуха естественно внешний,сам охладитель будет съемный на манер огнетушителя или термоса в заднем углу кабины.Кабина у меня с ЮМЗ,места хватит.
класно всё продумали, но у меня ещё была идея достать маленький автомобильный холодильник(который работает от 12в) и сделать так чтобы через его полость продувался воздух, это только теория, в реале пока не начинал, такое наверно возможно, или нет?))))))
Спасибо! Ту про которую сначала шел разговор даже не показали за несколько месяцев. Тут увидел объявление и поехал смотреть, а там та которая нужна (по высоте). Ну и забрал, точнее ее они мне сами привезли домой.
Крепления есть, но я их срежу под автосцепку.
+ у меня в запасе лежат 2 колеса со ступицами с погрузчика - будут опорными как у нашего форумчанина с Воронежа.
- разные вилы, ну потом найду 1 родную.
ждём фоток переделки(под себя) и ваши коментарии испытаний и про сбор яблок не забывайте
Не знаю,я по рекомендации механика развернул цилиндры всё село как надо не где не соплит не сечёт,полёт нормальный.
Давно это было, но шото мне помнится что гильзы ставятся только в одном положении, иначе в месте где прилегает гильза к блоку (+колечко медное) образуется щель(видимо гильзы немного под наклоном стоят) Прикрутить то ее можно как угодно,но будет ли работать?
По генераторам. Спаял я зимой на такого гену ШИМ контроллер. Испытания в гараже дали хороший результат - стабильные 14.2В(можно подстраивать) Принцип такой что обмотка возбуждения питается от контроллера независимо от оборотов и нагрузки(самовозбуждение не используется). Есть небольшой минус - надо всегда отключать массу(раньше забывал отключать на недели и ничего) иначе посадет акум за сутки. Обмотка возбуждения жрет до 5 Ампер. Ну или городить схему, чтоб подавала питание только на заведенном моторе.
В поле еще не испытывал. Проверю отпишусь если кому интерестно будет.
Уже даже фото выложил на своих ошибках посмотрите внимательней фото там видно сверху замятие головки канавка гдето1.2 -2.9 мм уже говорил что даже гильза тупо лезет НУ ЕСЛИ У КОГО НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ то уж извеняйте
Про ложку конечно шутка. Ну, а если серёзно, то я считаю что нужно использовать тены от духовки электропечи. Взять сделать короб типа шашлычницы поставить 3 нагревателя 2 на стенки и 1 на низ. Между стенками короба и нагревателя проложить листовой асбест, вырезать в коробе паз под трубку где стоит щуп С торца короба вырезать отверстия, как в монгале для конвекции воздуха Под низ короба можно приварить старый домкрат. Нагреватели от двух конфорочных печей типа "Мечта". От тенов масло сильно горит, что не очень хорошо. да и при миус 25 за час наверное не согреешь. ИХМО.
Насчет того что будет гореть такого не замечал , зимой в – 20 подогревал , через 20 мин руку на поддоне долго не продержишь --- горячий , масло как вода , а без подогрева как нигрол
я хочу от стиралки воткнуть но боюсь что вдруг тен если его разорвет то вся известь из тена попадет в масло
Не советую ставить тены,у самого стоит но не пользуюсь. Пояльной лампой надёжнее,нет открытого огня. Тен одно и тоже что масло греть открытым огнём,присадки в масле уничтожаются и у двигателя будет быстрый износ.
Ну завелись с полпинка! Я не против тена в поддоне, но при одном условии, чтобы масло в поддоне принудительно циркулировало. Тогда оно не будет выгорать. Можно поставить 3 тена и соединить последованно. тогда увеличется площадь и уменшиться температура на поверхности тена.ИХМО.
если на то пошло то до какой температуры раскаляется гильза наших тракторов при работе. До гигантской судя по этому масло должно терять все свои присадки после 100м/ч
и про сбор яблок не забывайте ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а через воздухан не качаете , я почти такой качаю через него пять минут и полная
Говорят поршневой быстро приходит( каюк)вариантов много можно и эжектором но вааукмнасос прижился у всех 100%.
удачи вам дружище!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
да ладно за 5 минут работы пусть 2 раза в месяц думаю не страшно,а эжектор у меня есть сдесь спрашивал вроде как на т 25 не качает он
ну так что качает кто через эжектор???
Уже даже фото выложил на своих ошибках посмотрите внимательней фото там видно сверху замятие головки канавка гдето1.2 -2.9 мм уже говорил что даже гильза тупо лезет НУ ЕСЛИ У КОГО НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ то уж извеняйте![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
подскажите кто ставил тен в картер. Если да то какой лучше и на сколько ватт
латунный ,на 1 кВт , за 20-30 мин масло нагревается больше 40 градусов
Можно и 3 квт поставить, но только нужно ложкой постоянно перемешивать.
3 квт это очень много , масло будет кипеть через 10 мин , максимум 1,5 кВт
фото если есть
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Здесь посмотрите https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
Тен закрытий , в нем внутри спираль перегорит и все
Паяльная лампа почти тоже что и тен , лампой греем поддон , а поддон нагревает масло , а тен сразу греет масло
Ухты!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А что у вас за пояльная лампа такая, без открытого огня???
Инфракрасного излучения
И ещё если раз в неделю заводить то можно, а если на каждый день, то масло через 2 месяца менять придётся. ИХМО.
Тогда будет решето , а не поддон![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
я конечно не электрик но думаю что если поставить сопротивление то можно уменьшить температуру тена
