. Когда открыл первый цилиндр даже чють не аболдел , все кольца стали прямоугольными а были с тропециями и со скрепками а на втором целиндре почему то ещё нормальные подчти не стёрлись.
привет всем! мужики как думаете резко газанешь вылетает дым гдето из головки между впускным и выкускным коллектором , думал прокладка прогорела под коллектором ан нет и чакает как т 40 может микро трещина ?
У меня на Т-40 из под форсунки секет. Тоже дым валит аккурат между впускным и выпускным. И цыкает как компрессор. Причем подтяну форсу, цыкать перестает, чуть нагрузку дам, опять начинает. Вот здесь слышно..
Мужики вопрос:
Область отмеченная красным- тут должен быть фильтр грубой очистки?
то что над тнвд это фильтр тонкой очистки?
Стоит установить фильтр грубой очистки или он с завода уже упразднен?
Можно попробовать холодный двигатель водой с шампунем пробрызгать, можно пузыри увидить.
Мужики вопрос:
У Вас установлен фильтр тонкой очистки. Должен быть еще грубой. Подходит от МТЗ.
Мужики вопрос:
в этом месте должен быть отстойник, а тот да фильтр тонкой очистки. Придётся ставить отстойник без него ни как
что то вот именно такой там нет да и негде стоять час схожу сфоткаю как там все,и ущу только прислоняеш плюс с акума на толстый выход искрит как будто просто на массу замкнул что это и как с этим бороться?
вот сфоткал уж не под этой ли светло коричневой пласмаской она стоит??? а раз она у меня прикручена вот и замыкает правильно скажите???
взяли даже не знаю с чего начать час посмотрел другой который херовничал тока 5,9 вольт выдавал внем точно под плассмаской стоит реле регулятор а тут не было видимо снято ,но почему искрит не ясно гдето замыкание? где может быть?
Вопрос к Толе из Минска. Толя ты разбирал оба фильтра, во втором есть бумажный фильтроэлемнт? В году 95 друг купил новый Т-25 прямо на заводе, привезли и эта система меня очень заинтриговала. Вскрыли-оба фильтра - отстойники с сеткой.Я был в шоке. А отстойник крайне необходим в нашей действительности достаточно один раз его промыть и увидеть что он задержал, а ведь это могло поползти в ФТО.
Ну вы релеху то поставьте. Конечно оно будет искрить. У вас же все контакты которые должны подключены к реле сейчас замкнуты на корпус.
Нужно проверять по отдельности . Открутите блок от генератора. А у Вас есть котрольная лампа?
мультимер ! разница есть от этого,
если мерить сопротивление толстый выход и корпус то показывает 0 даже когда отомкнул все контакты под которыми стоит реле
Мужики у меня ещё такой вопрос,почему то масло стало засасывать из воздухана? Раньше вроде такого не замечал.
Д-240
Вот здесь слышно..
Попробуйте подтянуть.
у меня такое было а первом цилиндре
Мужики вопрос:
думаю нужен обязательно.
тот что над ТНВД это фильтр грубой очистки!
нижнее фото бачок со шкивом от ГУРа зил-130
фильтр грубой очистки лишним не будет
Если не ошибаюсь то у вас старого образца регулятор , а на фото выше это нового
http://laborant.ru/eltech/05/3/2/10-98.htm
http://laborant.ru/eltech/05/_gif/w220-1.gif
http://laborant.ru/eltech/05/_gif/w220-2.gif
посмотрите эти ссылки
посмотрел ничего не понял объясни пожалуйста, и почему тогда искрит где может замыкать?или что вышло из строя?
спасибо за подсказку всем посмотрю и за одно фарсунки проверю.
нашёл я.. зараза блин дорогая. обошлось на 800 руб
А он у Вас работал или Вы его где-то взяли
Ну вы релеху то поставьте. Конечно оно будет искрить. У вас же все контакты которые должны подключены к реле сейчас замкнуты на корпус.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
спасибо надеюсь что так завтра реле куплю,
Ребята, что за ерунда с паролем? Чтобы войти на форум каждый день пишет "забыли пароль" приходится вводить в новь.
Если толстый провод то это на диодный мост, А там нужно смотреть меняя концы мульт. В одну сторону будет вдругую не должно.
