Хотел с т40 но их у нас уже не осталось ,а те что есть стоят на тракторах , с МТЗ дорого, одно время думал поставить с УАЗ но на нём просвет малый , да выдержит ли он нагрузку фронтала
А давайте спросим у Палыча,можно-ли сороковский мост воткнуть на передок т-25?
yakim9.Если вы имеете в виду раздатку ВТ30 то 2 конические шестерни,1прямозубая целиндричка ,2 вала
а у Т-40 какие шестерни в приводе? есть у кого фото внутренностей?
что касается синхронного? вала ВОМ у Т-16 (выход у правого колеса) , то он вращается вперед когда трактор движется вперед, и назад, когда трактор едет назад- проверено. Следуя логике , предположу, что и т-25 должно быть аналогично. Склоняюсь к механическому решению привода через какой- либо угловой редуктор, нежели через гидромотор и т.п. есть мост от мтз-82 и есть очень большое желание поставить свой ШАССИК на полный привод!
Не надо не кого пугать -не боги горшки обжигают ,на форуме самодельные трактора скоро самоделки в космос полетят я не шучу я преклоняюсь.Нужно немного дельного метало лома небольшая база немного денег и БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ.
Да некого я не пугаю , это как то вы больше пугаете имею в-виду ваши описания по-поводу широких колёс, хозяин барин, каждому своё
"Палыч48.RUS" пишет:
Как всегда не могу не согласиться,но немешало-бы все варианты обмозговать,нужно сделать быстро ,дёшево, сердито,не хочется усложнять,всё гениальное просто,решение конечно есть,и покруче чем ВТЗ-30,надо только его найти.
Унас кстати зажигалки пользуются большим спросом,чем полноприводные,говорят очень трудно управлять,поэтому передок от сороковки добыть не проблема,я имею ввиду с приводом.
К какому венцу вы собираетесьприладиться тамих два,на пониженную и повышенную передачу.Затем прямозубую шестерю нужно подобрать с таким же профилем,и с оледелённым передаточным отношением,а дальше технология изготовления,корпус,валы,уплотнения,в вобщем сложная штука,проще БУшный мост купить от Т30
На счет венца думаю на пониженную -меньше передаточное число необходимо будет набирать на передний мост ,а в общем как вам удобно они вращаются совместно
"Яуген" пишет:
Насчет УАЗовского моста кто мешает поставить колеса большем диаметром.К тому-же усилить его конструкцию как сделали самодельщики с москвичевским мостом. Но если есть много денег то лучше купить ВТ30 и не парится.
на повышенных передачах будет жрать переднюю резину
При конструировании переднего моста нужно учитывать где трактор будет работать. При работе в овощеводстве Т-30 с передним мостом будет сидеть низковато, но это мое предположение работаю на Т-25
Браво Петрович! Т-25 универсальный трактор,будет работать и в овощеводстве тоже.Какие у вас предложения по переднему приводу?
Был у меня такой дивайс -корпус, вал,2подшипника ,прямо зубая цилиндрическа
"yakim9" пишет:
.Я не эксперт -просто высказываю рассуждение рядового механика.Но почему бы не поставить.Ведь выше писалось ,что на первых моделях ВТ30 стояли мосты от Т40 да и где то на форуме Т16 есть картинка Т16 с передним ведущим мостом от Т40.
Т.Е. сороковские мосты на Т-25 подходят ,уже хорошо.Осталось только определиться с синхронизацией передних и задних колёс.
Резина стоит вроде как на т-40 так что просвета должно хватить .кардан по средине не должен мешать будет в междурядье ити ,только защиту наверно нужно, а то на сене может намотать ,да и раздатка вроде как посередине , так что вполне всего должно хватить
На счет переднего моста - думал брать от Т-40 с приводом от бокового ВОМ через редуктор, но пока дальше думок не к
чему не пришел. Сейчас приобрел ГУР от легкового ОПЕЛЯ пытаюсь приспособить на трактор. Все бы ничего да только
получается обратное управление, при повороте руля направо колеса поворачиваются налево. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если "да" то как ее решали?
Помой му никто не говорил что на Т25 подходит необходимо приложить руки и голову.
"serg-kolosov" пишет:
и еще одну выложу еще раз-так как комментариев никаких не прозвучало...
Вы наверно пропустили по поводу широкой резины комментариев веше было предостаточно .Наверно можно под этожить.
"Яуген" пишет:по-поводу широких колёс, хозяин барин, каждому своё.
все- таки арочная резина это не совсем "просто широкая резина"- согласен хозяин- барин
Для того чтобы не жрало резину и нужен расчет передаточного числа вращения от заднего моста к переднему.
я уже предлогал . для того чтобы сгладить разную скорость переднего моста и заднего можно поставить обгонную муфту, как на редукторе пускача дт или старого образца с привода переднего моста мтз.
во первых передние колеса будут подключатся в том случае когда задние начнуть буксовать а когда задние перестают буксовать то передний мост отключается и не происходит потеря мсощности на движение по хорошей дороги.
но это при условии что передние колеса врашаются быстрее
Ну и я о том-же.Если вы притулите привод от венца пониженной передачи,то будет жрать на повышенных,если к венцу повышенной передачи,то будет жрать на пониженных.Вот прозвучал вопрос.про обгонную муфту если она есть ,это меняет дело и в лучшую сторону.
Вот и я хочу применить обгонную муфту для подключения моста она позволит сделать мост автомат и будет срабатывать когда ведущий вал будет иметь большие обороты чем ведомый на мосту но она позволит работать мосту только в одну сторону т,е в перёд , про что раньше и писал ,вот если найти обгонную муфту что бы работала в две стороны то проблему с передком решилось бы просто
а задний ход можно сделать путем блокировки обгоной муфты , взять шестерни с коробки и из них уже делать блокировку. одну на корпус обгонной муфты а вторую на вал с шлецами или жестко а блокировать муфтой синхронезатора
Это точно...
Ут-25 не так ,вам в этом плане больше повезло
Мост автомат и стоят обгонные муфты , по-этому я больше и склонялся к этому мосту
интересуют фото внутренностей данной детали -
Против широкой резины я ничего не имею против,просто в междурядьях она не лучший вариант.
Коль не ошибаюсь стоит вал с шестерней
А в чём заключается автоматика,и зачем там обгонные муфты?
я здесь уже выкладывал эту фотку-не поленюсь выложу еще раз
проста так мост с т-40 не поставите рама не такая вернее её окончание ,
А сороковский мост имеет обгонную муфту?
