Доброго всем дня!! Вот вчера снимал свой гидронасос и решил заглянуть на муфту соединительную, был очень обрадован больше чем два года назад обрезала первичный вал и муфту соединительную побило, купил новую и внес в нее кое какие доработки, и эти доработки себя оправдали (на фото). К соединительной муфте были приварены ушки из тройки для усиления сжатия, всетаки лучше чем один болт, за два с хвостиком года она не прослабилась не на милиметр. Доработка очень существенная и полезная, может пригодиться кому.
у меня муфта другая и там есть уши но не по краям а по центру ну и так к слову их вида три видел
Вадим я таким фиксатором все подшипники посадил которые в стаканах вращались. Обязательное условие обезжиривание. Шпильки бортовой садил на синий, но я все точил новое и плотно подогнаное. Не стоит боятся современной химии.Она очень хорошо помагает в авторемонте. Вот только надо соблюдать технологию.
Краска прошлый век поверь.Если покрасиш шпильку и высушеш -будет держать. А если на сырую закрутишь и получится герметично то она внутри не высохнет никогда. Я в 11 классе полностью разобрал трактор и собрал как посоветовали на краске (бестолковый был и небыло такого герметика тогда у меня).Так вот гидробак держут длинные болты. До этого года они так и не высохли.15 лет прошло. У фиксатора совсем другой принцип работы, он не сохнет на воздухе.Схватывается не то от давления не то от металла.Точно не знаю
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Ой мужики у меня не отец а горе тракторист, как мы его называем. Не успел устранить одни проблемы как вот пожалуйста другие. Убил мой прицеп. Вывозил мусор на свалку и лопнуло колесо, вот результат. Обратно на пустом приехал аж второе открутилось и все потрескалось! Замучился с ним...
Полностью поддерживаю!В прошлом году капиталил Т-16 ,применял химию в коробке ,креплениях бортовых,посадка подшипников в изношенных гнездах.Результаты - супер!Шпильки не откручиваются,подшипники на месте,ничего не сопатится!
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
Всем здрасти. Вообщем перепускной клапан мозги парит. как его лечить??? ТОЛИ ЗАЕДАЕТ ТОЛИ ЧТО ?????????? ЧЁ СДЕЛАТЬ ЧТОБ КЛАПАН ЗАРАБОТАЛ.... ПОКУПКА НОВОГО РАСПРЕДА НЕ В СЧЁТ !!!!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР)))) надоело каждый раз отсоединять проводку когда трактор раскатываю, вот по поводу сделал такую вещь, теперь просто отсоединить штекера и всё, думаю так удобней?
Хлопцы,у кого навеска МТЗ? Как у вас установлены вертикальные рычаги? Если в штатное отверстие(самое близкое к яблоку) рычага МТЗ то они получаются немного под углом назад. Или пересверливать чтоб они вертикально стояли? Кто как делал.Если можно фото.
: 143
Не в сети
Был неделю в гостях, вчера приехал. Купил фиксатор резьбы, выкладываю сюда потому что наверное не один я такой не просвещенный. Ожидал какую угодно форму шайбы но никак не тюбик клея . Кто каким (образом) ключом прикручивал бортовую. Может насадка какая нибудь необычная есть? И как на глаз затянуть так чтобы ничего не сорвать? Еще подумал может разбитые посадочные отверстия залепить жидкой сваркой и заново просверлить, или мало толку будет?
Чтобы открутить потом шпильки их нужно будет нормально нагреть. Шпильки я покупал в авто магазине газ,уаз шпика 12руб гайка 7руб .
вскрой сначала фильтр ,если порвана сетка ,мусор будет гонять по кругу , посмотри сам клапан ,там отверстие чтобы не забито и посадочное место (там где на конус) можно проточить если выработка большая.
ну и клапан макс. давления у него бывает выработка и если проворачивается то тоже гидравлика тупит ( шарик менять)
если сетка была порвана то клапан ещё пару раз придется почистить пока фильтр грязь не соберёт.
Я таким никогда не пользовался вот и спрашиваю
Как раз то что мне нужно, я вот беспокоюсь что от зла могу что то сорвать или резьбу скрутить и как ее потом выкрутить? Только сверлить...
с лева незнаю а справа это с газона
мужики как у кого с погодой?
Ок, будем пробовать, щя пойду токаря попрошу выточить новые шпильки а то отец заказывал да про мелкую резьбу не оговорился а она там ой как нужна!
Сверлить и выкручивать экструдером.
Понял ,возьму на заметку
Значит вот этот палец с газона , а раз подходит палец то и наконечник подойдет ,может есть фото наконечника
повезло что не отлетело колесо
Ага,батя виноват.Это про шпильки колеса.
подскажите колеса 12.4х28 как менять колею также как и 9.5х32 или там своя схема.а то купил трактор задняя колея 125см а надо сделать 14осм
скиньте пожалуйста фотки крепления боковых форточек на тракторе втз-2048а или втз-2032
Может у кого есть заливная горловина продайте или подскажите где купить?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
А по передней оси нет такого рисунка.
Эсть вот такой
Насос НШ-16 правый. Сегодня поменял выходы, всё работает.
отдельно фото нету ,а прямо на газоне могу сфоткать,вот
