Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 796 из 1021
30609 сообщений
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
вот для наглядности, зубья разные та что без втулки новая не знаю кто делол , та что с втулкой СССР 15 лет на тракторе отмахала первичные по зубьям одинаковы, а должны быть по ходу тоже разные, или мне дали так или брак
Я думаю что на новой шестерне зуби просто више. А в месте прикосновения с зубами первичного вала толщина зубов у обоих шестерен будет одинакова.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
да нет там зубья тоньше и сходятся сильней чем в старой
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Александр 70 пишет:
"satelit" пишет:
По креплению они может и подходят , но в одой бортовой передаточное число одно , а в другой другое , да и каталожные номера разные , значит и бортовые разные
Бортовые подходят,но с одними бегает трактор пошустрее,с другими потише.Меняли,на сколько я знаю,в сборе,вместе с шестернями.
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! Спасибо АНДРЕЮ и ЖЕНЕ,за подсказку где какая кнопочка! По поводу бортовых с Т-16 на Т-25! Ребята не вводите людей в заблуждение.Взаимозаменяемые только корпуса,подшыпники,ось колеса и крышки.Всё остальное разное! Я конечно глубоко извеняюсь , может я пропустил пост в котором эту ошыбку исправили. Вопрос по сцеплению, я так и не понял, работает оно или нет?
: Североуральск
23.07.2010 - 01:55
: 7
Ильич, а можно подробные чертежи масляного фильтра?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
По шестерням реверса (как и всей коробки) всё просто - есть трактор ВТЗ, и ХТЗ, они вроде и одинаковые, но поверте они немного разные (при заказе запчастей опытные торгаши спрашивают- кто производитель), а если сюда добавить китайские запчасти...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Дед Владимир" пишет:
Знаю что ставят,конкретно на Т16,стоят бортовые с Т25.Что и как делали не знаю,не вникал,попаду в те края,распрошу-отпишусь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleks 21" пишет:
вазможно это и есть правельный ответ, мне походу шестерни дали одни, а первичный с другого комплекта
satelit
"aleks 21" пишет:
Коробка на ВТЗ на 6 шлицев , а на ХТЗ на 8 , так что просто так шестерни и вали с одного на другой не поставишь .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
так это не влияет на реверс он то на шлица не ставится а на втулках ходит а первичный вообще не каким бокам к разнице шлицов не имеет
satelit
Корпуса также разные на Т-16 СШ20.39.101Б-правий , СШ20.39.137Б-левий ,
На Т-25А -- 7.39.101А3
satelit
"Яуген" пишет:
А кто его знает ,может диаметр втулки разный , чтобы с одного на другой не переставляли
22.09.2010 - 08:26
: 318
Доброго времени всем. Частенько смотрел ваш сайт. На своём Т-25 много чего делал навесного-прицепного вот последняя работа в качестве входного билета. Оцените.
А поподробней
больше фото и описание
хватает ли мощности .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Александр 70" пишет:
у меня у самого на т 16 корпус от т 25, а шестерни на т16 мелкозубые а на т25 крупнозубые.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в продолжении о сцеплении вот привезли лапки вроде одинаковые а если поставить центор лапки толще в отличии с теми что стояли получается как у человека на фото лапки толком не отходят к выжимному и сцепление как бы полувыжито
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Всем здрасте! Можно ли генератор на 24V поставить в сеть 12V, заменив регулятор напряжения.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
здраствуйте! вопрос к знатокам! нужен ли сапун в приводе нш? просто тут поломал ухо на своем приводе, достал другой, а на нём нет сапуна, стоил ли ставит?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Конечно нужен. Просверли отверстие,нарежь резьбу и вкрути сапун.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Расул Б пишет:
У меня на старом нет и ничего нигде не сопливит.А на другом есть.
satelit
"Александр658" пишет:
Аналогично
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Правильно ли стоит крепление пружины для муфты?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Александр658"]У меня на старом нет и ничего нигде не сопливит.А на другом есть если вкл привода нш в норме и там всё плотнячком то сопун стоит делать, а если вал шолтай-болтай так и сопун не нужен
satelit
Неправильно нужно на нижний болт ставить
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Александр658 пишет:
Может быть поэтому его нет на самом приводе?
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"Николай Савченко" пишет:
Проставку под НШ сам делал или как?
Проставку делал сам. Пришлось повазиться , но проблема в другом. Мало того что бак ниже насоса так я ещё и входы перепутал.
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Ant_ua" пишет:
круто shok
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
satelit пишет:
И развернуть его нужно или нет?
25.02.2010 - 10:30
: 351
Немного фотоотчета о гидроцилиндре и его креплении. Так как ухо штока и рычага постоянно у меня разбивает (как у других незнаю).Решил сделать как на фото.Верхняя, нижняя часть и поршень оставил родными. Рычаг подъема предстоит еще обварить. Также необходимо подогнать длину трубки которая их соединяет.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Сергей Михеев пишет:
НШ теперь нужны ПРАВОГО вращения..Ни чего удивительного что напутали
25.02.2010 - 10:30
: 351
Расул Б пишет:
"Ant_ua" пишет:
круто shok
Че крутого то? Я например только что узнал что этот самый сапун бывает и на приводе нш.
По сцеплению тоже удивили. Как я мало знаю оказывается.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Ant_ua" пишет:
это точно. Век живи-век учись. Я так же со сцеплением мучился пока лапки на 2 см не наплавил, а в магазинах как на дурачка смотрели когда спрашивал лапки другого образца. Не бывает других, говорили. Оказывается бывают
