Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 795 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
бронзы не видел что бы продовали темболие что бы выточить такие втулки болванка нужна добрая втулок тоже не видел в продаже а самое хреновое это то что трактор нужен и тянуть некуда, вечером попробую фотки скинуть для сравнения шестернь что то фото не идёт ошибку выбивает,
Женя, позвоните в Жодино на Белцветмет. У них можно бронзу купить. Мне надо было бронзовую втулку в коробку МТЗ выточить диаметр 72/80 длина 60. В Жодино можно было купить. Но потом в Минске нашел и в Жодино не поехал. Цена 150000 в прошлом году.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Для наглядности , старый реверс производства СССР , новый Украина , отличия в одном шире канавка под кольцо и шестерни цельные , а не сварные с двух половинок , больше ничего не заметил , и новый вал .
вот для наглядности, зубья разные та что без втулки новая не знаю кто делол , та что с втулкой СССР 15 лет на тракторе отмахала первичные по зубьям одинаковы, а должны быть по ходу тоже разные, или мне дали так или брак
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
вроде решил вопрос, перепрессовал втулки, вроде толком сели и люфта нет
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Какой штуцер идет на клапана какой на показание давления?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Александр658" пишет:
Левый на датчик давления, правый - в головки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тот что ближе к кабине на клапана тот что к ТНВД на датчик
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Александр658 пишет:
Справа на клапана, слева на манометр.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
satelit пишет:
"jgor0106" пишет:
Интересно а диск сцепления при установке случаем не перевернули ?
"Дед Владимир" пишет:
Если не затруднит сделайте фото.
В одном диску шлицевая втулка смещена в сторону и сам диск выпуклой формы , в другом ровно по середине и диск ровный
Судя по заклёпкам - это самопал, причём качество низкое.
satelit
"Яуген" пишет:
Скорей всего это не брак , щас они такие идут , вторая шестерня которая со втулкой , немного странной формы зубы на ней , более плоские , а на новых шестернях и валах зуб конусный
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
ну так первичный тоже должен быть тогда подходящий а то шестерни зубья модуль один а первичный как старого образца у меня, а та что с втулкой в ней как то больше уверен там ежо гост выбит со времён СССР а эта не понятно что ещо одна фотка
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Яуген пишет:
Спасибо всем за ответы.
satelit
"Яуген" пишет:
Фото вала есть , чтобы сравнить ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
вот сфоткал, зубья протягивал штангелем толщина одинаковая
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
как можно т25 1990год сделать передний ведуший есть вариант?
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
За кронштейны всем спасибо! Мне пришлось сделать трохи короче (18см)- небыло нужной по длине железяки. Делал из того что было. Вот фото того что получилось:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ant_ua" пишет:
так нужно было распилить что бы каждая была по отдельность и работала не зависимо от другой
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
25.02.2010 - 10:30
: 351
Я только не учел что ВОМ на Т25 немного смещен вправо. Растяжки станут симетрично и правая будет близко от кардана,но достать не должна. Есть вариант передвинуть кронштейны вправо, ументшив длину правой и увеличив левую втулку. Но по центру нравится больше.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Яуген пишет:
Это тоже не учел...Ну болгарка мне в руки!!! laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ant_ua" пишет:
резать не варить, так что быстро исправите
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
у кого есть фрез для т25 и какая ширина захвата?
satelit
"Яуген" пишет:
По-моему зубы разные по форме ,вал который слева больше подходит к новым шестерням
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Тоже занимаюсь ремонтом трактора.
satelit
"Сергей Михеев" пишет:
Красиво сделано – мастер good super
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Проставку под НШ сам делал или как?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Сергей Михеев пишет:
а гидравлика будет работать а то нш выше бака
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
одинаковые промерял
: г.Киров
11.04.2013 - 22:21
: 32
Доброго времени всем. Частенько смотрел ваш сайт. На своём Т-25 много чего делал навесного-прицепного вот последняя работа в качестве входного билета. Оцените.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
Всем добрый вечер вопрос такой вот вкладеш кореной средний в блоке отверстие гдето 8 мм почему в вкладеше такое малинькое , в старом такойже вариант .
: г.Киров
11.04.2013 - 22:21
: 32
Отверстия и должны быть меньше. Во-первых для гарантированного совподания с маслянными каналами, во-вторых и этого хватит с лихвой, в-третьих диаметр отверстия определяется шириной канавкои чтобы не уменьшать радочею площадь вкладыша, в-четвёрых сверлить в блоке длинные масляные каналы лучше всего сверлом большего диаметра
