Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 792 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Тягу нужно укоротить , чтобы подшипник подвести к лапкам , да и сами лапки какие-то тонкие , как изношенные
Хотя скорей всего причина вот в этих болтах , нужно их открутить , а то очень сильно они зажаты
так зажимаем болты лапки наоборот ближе подходят к выжимному а они стоят как будто на половину уже нажаты, так что врятли в болтах дело при зажатых болтах будет подбуксовывать это понятно но вот сами лапки всёж как то не правельно стоят и подогнавши выжимной ближе и нажавши попросту выжимной может проволится
satelit
"Яуген" пишет:
Согласен, я так и написал , а лапки тонкие какие-то на концах , пойду сделаю фото рабочих лапок и сравним
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
всёж мне кажется что не в болтах дело или лапки не те скорей всего или шлицевую запёрли нахалом видно на ней проточка под конус на конце а токого не должно быть видно так как это часть входит единственное что нет штопора не видно покрайней мери на фото а это виднеется проточка под него
satelit
Толщина лапок 15 мм , при заворачивании болтов сжимаются пружины в стаканчиках и лапки отходят от выжимного
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Можно попробовать открутить болты крепящие корзину к маховику и подложить шайбы, посмотреть что будет.
Т.к. расстояние все равно большое, если сцепление перестанет буксовать - корзину все равно менять.
я бы на его месте снял одну из лапок и глянул на их форму там где ложатся на маховик к канцу они долны сходится т.е ити под клин, а там скорей всего как мне попались проктически сплошные по толщине вот они и не ложатся и получается большой зазар между лапками и выжимным
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
наоборот зажимая их один канец лапки прижимается к маховику второй так как имеет упор болтом подгоняется ближк к выжимному кстати на последнем вашем фото видно как болт выкручен и как близко находится лапка
satelit
"Яуген" пишет:
Там болт выкручен полностью
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
ТРАКТОР 93г.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
а вкрутите его, куда лапка пойдёт? а пойдёт в сторону выжимного, а у него они вкручены и расстояние не очень большое не намного и больше чем у вас на выкрученным, вот и получается что если форма лапки не та где ложится на маховик поджавши болт лапка не отходит к выжимному а выжимает сцепления остовавшись на месте
satelit
А как вам такой 2009 год випуска ХТЗ
satelit
"Яуген" пишет:
Точно при заворачивании болта зазор уменьшается , а при отворачивании увеличивается , ошибочка вышла blush2 , сделал фото новой лапки
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Шyриk пишет:
"Яуген" пишет:
Поддерживаю. Дело в левой корзине.
Пробовать без нагрузки.
Вы про эти болты? (т.е. гайки, видны внизу фотки)
07.10.2012 - 21:39
: 209
Ну и какой вывод напрашивается ????
Если левая корзина и лапки, то какую покупать? В магазинах лежат, но не факт что такие же...
07.10.2012 - 21:39
: 209
кто продаст поближе к Москве рабочую корзину или новую??? можно почтой или транспортной из других регионов
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Лапки бывают двух видов:Купил,зазор 15-20мм,что бы не обменивать наварил шарики от подшипника.После сварки пока шарик красного цвета опускал в масло для закалки.Всё прижилось.Но при условии что шайбы,куда упирается регулировочный болт целы и вообще на месте.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Lexxxx" пишет:
Сравните с моим фото. Выжимной со стаканом у Вас далеко от лапок, надо регулировать тягой к педали или же вилочка на выжимной прокручивается на валу. И лапки сильно подведены в сторону выжимного.
p.s. когда решите проблему не забудьте масленку в стакан закрутить smile3
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
Александр658 пишет:
Приобрел по случаю в колхозе за 21т.Вот думаю то ли еще один собрать или на запчасти оставить?
ну если основные части на мести и больших вложений не требуется то лучше всего собрать еще один
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Lexxxx" пишет:
И у меня снова вопрос по моему буксующему сцеплению.
Все советуют по ВЕДУЩЕМУ сцеплению.Так всё таки ведёт или буксует?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Кто то просил фото проставки под фильтр, заодно и ещё пару снимков
07.10.2012 - 21:39
: 209
Алексей Баркин пишет:
"Lexxxx" пишет:
Сцепление буксует!!!! т.е. трактор упираю отвалом в сугроб, он останавливается, двигатель на передаче работает, колеса не проворачиваются. Выжим нормальный, педаль слишком легкая, схватывает в самом верху и даже приходится её приподнимать ногой.
На холодную чуть лучше, на горячую буксует почти постоянно даже без нагрузки
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Александр658 пишет:
Востанавливай ,немного надо то,у нас 25-ки ,очень сильно ценятся сейчас ,востанови разобрать всегда успеешь
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Lexxxx" пишет:
Понадеялись на честность прежнего хозяина.Если регул.болтами не регулируется- либо с пружинками колдовать либо диск менять,что более вероятно.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Уважаемые коллеги кто пользовался интернет магазином расскажите как осуществляются платежи и тарифы на доставку есть насос в г ЕЛЕЦ примерно 1000 км до места доставки . Как это все будет реально dntknw Может почтой можно вес всего около 3 кг sos
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"виктор22" пишет:
Уважаемые коллеги кто пользовался интернет магазином расскажите как осуществляются платежи и тарифы на доставку есть насос в г ЕЛЕЦ примерно 1000 км до места доставки . Как это все будет реально Может почтой можно вес всего около 3 кг
Как удобнее. Можно почтой, отправлял посылки в Новосибирск 7 кг стоила 350 руб, 12 кг негабарит (длиной 1метр 20 см) около 800 руб, транспортной компанией 16 кг в Орск около 300 руб. Вобщем транспортной компанией дешевле, но нужно искать такую чтоб были пункты в городе отправления и прибытия и чтоб она перевозила сборные грузы, иначе доставка дорожает в разы. Хотя я думаю что 3 кг и почтой недорого будет.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Lexxxx пишет:
Зачем новая корзина? Судя по последнему снимку там всё нормально!Отворачеваеш на лапках регулировочные болты до той поры покудова не появится зазор, между обратной стороной лапки(где она входит паз маховика ) и маховиком 1 -1,5мм, потом тягой отрегулируй зазор между лапками и выжымным 3-4мм, но чтобы разница на каждой лапке была не более 0,5мм. И если там нормальные накладки всё будет работать.И ещё, в первую очередь, проверь свободно ли перемещается пятка лапка в пазу маховика.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
dri
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"виктор22" пишет:
Мне из Липецка во Владивосток даже стёкла на кабину привозили, остался очень доволен super
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
BogdanVL пишет:
"виктор22" пишет:
Если не секрет как по деньгам
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
"Lexxxx" пишет:
Смотрите фото, только не откручивайте все болты разом, корзина отожмет, назад не поставите. Отпустите все и потом 1 болт открутите суньте шайбы, закрутите и так по кругу.
Кстати Яуген 2 раза прав - на ваших лапках (в той части которая прилегает к выжимному) нет "пирамидки" и 2е - почему видны шлицы трубки привода шестерни НШ? Тлже думаю, что здесь что то не так.
Корзина наверное точно левак.
НЕЛЬЗЯ подлажывать шайбы между корзиной и маховиком,этоже не газоновская корзина, здесь лапки уйдут ещё дальше от выжымного!!Как уже писали в предедущих постах лапки бывают двух видов, так же двух видов бывают выжымные стаканы , подшипники и выжымные вилки. И чтобы не было заморочек всё нужно ставить в комплекте. На снимке видно что лапки там старого обраца( корзина очевидно всетаки менялась) а всё остальное нового. Но попробуйте проделать то что я написал постом выше и всё должно работать. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"виктор22" пишет:
Стекло лобовое, стекло заднее, кулиса с реверсом, насос НШ16, и ремкомплект сцепления за всё вместе (одной посылкой) я заплатил 1400 рублей за доставку. У нас одна лобовуха стоит 3500, а в Липецке я купил за 900 рублей, вот и вся арифметика yes3
