Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 791 из 1021
30609 сообщений
satelit
Как разобрать масляной фильтр на гидравлике , чтобы промыть его ? scratch_one-s_head dntknw
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Снять сиденье, полик под сиденьем, открутить 4 болта на заливной крышке гидпавлики и все вместе с фильтром вынуть.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Просто два наблюдения:
Нужно было поменять вал (были разбиты канавки под шпонки). Новый вал в маховик невошол. При сравнении оказался толще. Значит подшипники в маховике могут быть разные?
Откручивались болты на кардане, посоветовали поставить бумажную прокладку. Болты больше не отходят.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
Проще от бака весь открутить,вымыть,собрать правильно,и поставить на место.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Николай Савченко" пишет:
Не сказал бы. От бака надо с прокладкой потом мудрить и и шайбами на трубку сливную. Из этих соображений снял полик. А так кому как удобнее.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Здравствуйте.
Подскажите с какой модели Т-25, эта кулиса?
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
кто знает сколько стоит автоматическая сцепка са-1 нигде не могу найти
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
maxtont пишет:
в одном магазине видео больше 1000 грн
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
evgen28XXX пишет:
Здравствуйте.
Похоже это т-25А3
satelit
"Tolya" пишет:
Спасибо , пока ждал ответа решил разобрать , открутил 4 болта , а крышка не снимается , оказалось прокладка держит еле оторвал крышку от корпуса , а то говорят прокладка ничего не поможет ( на бортовых ) . сиденье снимать не нужно , да и полик под ним не снимается , не предусмотрено конструкцией . Но фильтр не такой как здесь кто-то выкладывал фото.
"evgen28XXX" пишет:
Это с Т-25А
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
[quote=satelit] крышка не снимается , оказалось прокладка держит еле оторвал крышку от корпуса , а то говорят прокладка ничего не поможет ( на бортовых ) . [quote]
Прокладки обычно ставят на соединения , где возможна утечка смазывающих, охлаждающих и т.д.. жидкостей , а в рукаве таковых нет , масло протекшее из сальников наоборот сливается через дренажное отверстие...
Состав паронита - асбест и каучук , плюс мин.добавки , за счет этого паронит хорошо заполняет неровности между прилегающими деталями и кажется что прилипает ...
Учите матчасть ...
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
http://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/t-30_154155714
Мужики, что за экземпляр? заводской или самодел?
07.10.2012 - 21:39
: 209
И у меня снова вопрос по моему буксующему сцеплению. Напомню предысторию купил т30-69 коммунальный 2001 года, наработка со слов около 2000 часов, буксует сцепление. Предыдущий хозяин утверждает что ничего в тракторе не менялось (хотя учитывая количество косяков которые я обнаружил- верить ему не стоило)
Итак вопрос: оцените по фото сцепление. Похоже что ему 12 лет и 2000 моточасов? выглядит как то свежо..
И почему такой зазор между лапами и подшипником? визуально там 1-2 см, хотя должно быть меньше 0.5. Этот зазор можно выбрать регулировкой? Я попытался покрутить, так понял что такой зазор не уберется. Может подшипник короче чем положено?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Приобрел по случаю в колхозе за 21т.Вот думаю то ли еще один собрать или на запчасти оставить?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
сиденье снимать не
конструкцией .
А как же вы выняли фильтр не снимая полика? У меня зазор между крышкой и поликом сантиметра 3-4.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"satelit" пишет:
Ранее писал что с 89года не снимался фильтр!
Спрашивал как надо регулировать клапан!
Да и полик не надо снимать,крышку тоже елеле оторвал!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Tolya" пишет:
наверно низко из за подушек кабина,или варены неправильно кронштейны ранее были!
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Lexxxx пишет:
Скорее всего корзинка менялась. Подозрительно чисто для такого возраста и наработки. Зазор 2-3 мм, если меньше страдает выжимной. Скорее всего у вас болтами притянут чугунный диск( на ушках которого закреплены лапки), к стальному диску корзинки. Пружины (в стаканчиках) соответственно сильно сжаты. Там имеется три болта, равномерно отверните их, ключик по моему на 14, или 17 не помню. Болты расположены между стаканчиками и валом, крутить не очень удобно, но можно. Подшипник у вас такой как надо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
А выступ где на лапках?Стоит кооперативный ремкомплект корзины- металл как мыло!!!!Поменяй и лапки и будешь счастлив!!!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Не забываем что кабины бывают старого и нового образца- на старой без снятия кабины вал тормозов не вынешь!!!!!!У себя чистил фильтр поднимал ломом кабину слева сзади- ставил брусок и вперед!!!!
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
"satelit" пишет:
Это с Т-25А
А вы не подскажите как работает коробка с такой кулисой?
(как включается реверс и др..)
satelit
"evgen28XXX" пишет:
satelit
"Виталий 68" пишет:
А причем кабина к гидробаку , и как понять нового и старого образца .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Lexxxx" пишет:
Зазор можно отрегулировать тягой, но помоему у Вас сильно завинчины болты на лапках, и они не имеют свободного хода (их конци упёрлись в маховик)
satelit
"электрик" пишет:
Согласен , но когда прокладка прикипит держит она очень крепко
"Tolya" пишет:
Расстояние около 10 см , свободно вынимается
"Алексей И." пишет:
Есть разные крепления на платформах
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aleks 21 пишет:
"Lexxxx" пишет:
я бы ещо глянул толщину лапок , одно веремя когда менял лапки то они окозались толще и не входили в позы в маховике и получалось как на фото
11.02.2012 - 11:18
: 4285
aleks 21 пишет:
"Lexxxx" пишет:
Поддерживаю корзинка с выжымным стоит далеко от лапок,открутите регулировочные болты на половину ихней резьбы,чтобы было куда крутить и регулировкой тяги подведите выжимной подшипник к лапкам и регулируйте зазор он должен быть 2-3мм проворачивая колено добейтесь чтобы зазор между всеми лапками был одинаков и не привышал 0,1мм а свободный ход педали сцепления должен быть 30-50мм.Удачи!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Serega-60" пишет:
Да на валу то нагрузки с гулькин ..нос,варарить да проточить подшипник то двухрядный самоцентрирующийся там страшного не чего не будет,и маховик еще походит на моем тоже были микротрещины 10 лет и бегает нормально,а крышку коробки я снимал не снимая кабины просто повозился с тормозными валами долго а вот разрезать надо было но тогда и форума не было и не кто не подсказал.Удачи делай сам!
thank_you так вчера и сделол наворили и проточили и хорошо что новый не покупал разговаривал с человекам так говорит как поменял этот вал начело проворачивать на соеденительной муфте шпонки хотя до этого не когда с эти не было проблем
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Serega-60" пишет:
а мне что то подсказывает что не болты виноваты как то подозрительно лапки сильно долеко от выжимного сцепление как бы на половину выжето уже, может там при сборке что намутили, если присмотрется на фото то видно что шлицевая привода нш как то не красиво стоит её как бы нахала туда запёрли
satelit
"Яуген" пишет:
Тягу нужно укоротить , чтобы подшипник подвести к лапкам , да и сами лапки какие-то тонкие , как изношенные
Хотя скорей всего причина вот в этих болтах , нужно их открутить , а то очень сильно они зажаты
