: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Ant_ua пишет:
Мож отверстие какое то должно быть?
А зачем он там нужен? Количество жидкости неизменное, емкость большая места для расширения хватит с головой, ну а на крайняк все попрет через сальник. Да и бортовые не думаю что с такой точностью прилягают что там будет герметично.
Да вот в том то и дело что все герметично!Все перебрано еще не заводил.Смотрю с одной из пробок(контрольки) немного сыреет.Откручиваю и как плюхнет. так на улице всеголиш 20 тепла...Вот и задумался
у воздуха большая степень расширения ночью когда холодно засасывает через сальники так как они работают в одну сторону днем при нагреве обратно не пропускают вот и давление
: 4177
Не в сети
kkin666 пишет:
Nitrus пишет:
Хм ни разу такого не замечал, может сальники постарели. В этом нужно искать только позитив, быстрее масло сольете и давление будет гнать масло вниз по дальше от сальников
поставил сегодня нш16. пришлось снимать привод нш ,ставить на него насос и с приводом уж и ставть на место. и еще в приводе на моенм тракторе шлицевая на 4 шлица ,насос на 6. племяш забрал мой 10й вместе с шлицевой(его уже плохо поднимал) мне со своего трактора отдал шлицевую на 6 шлицев
Мужики революционная ситуация назревает, какой методикой обрабатывать почву. Женская половина против плуга и трактора в огороде 15+6+10соток, хотят все делать по методике "Экологического земледелия" мульча плоскорезы делянки итд.
А Вы не встречали женщин ,которым не нравится - сгребание сена в валки ворошилкой - пыли много мол , прессование сена в тюки - мол коровы не кушают??? На предложение сделать им самим все в ручную ,собрать и загрузить отвечают - мы что дуры!!! На сотках еще можно права качать , но на гектарах ...
Личное убеждение - с ними - женщинами нужно разговаривать как с ПСИХАМИ, никогда и ни в чём не перечить, со всем соглашаться, а делать по своему. Хотя надо отдать должное - встречаются и УМНЫЕ женщины. И тогда лучше сделать так как они предлагают.
Андрей а какого года у вас трактор и модель что шлицевая на 4ш
не хочу соврать.. скажу что не знаю. мой трактор вообще 1977г. только моя родная коробка стоит на тракторе племяша..одно время разменялись. его трактор был недвижим ,а на моем коробка стала в горячую пору. двигатель подкатил свой и так до сих пор езжу. привод насоса вооще достался еще в то время за самогон в колхозе..по ходу тоже не молодой
Да я тоже не замечал раньше. А теперь на солнце нагрелось железо и воздух расширился. Пробку откручиваеш а от туда пшшшшшик
Просто боюсь чтоб сальники не выдавило вот и спросил. Ну раз сапуна нет значит притрутся сальники и сами стравят давление
: 4177
Не в сети
Андо пишет:
Или заменть ?
Какие заменить! Это русская техника, все ремонтируется в полевых условиях! Все снять, не забыть что где стояло, протереть, фильтр хорошо промыть в солярке, налить свежее масло в кастрюлю. Вы наверное и центрифугу давно не чистили?
: 4177
Не в сети
К стати летом фильтр нужно чистить хотя бы два ну может и три раза, смотря кто как работает. Пылью за день забивает все! Интересно масло наверное по реже лучше залить?
менять ничего не надо , промыть леску , поменять масло
привет всем!Вот сделал ежи для прополки картошки-не судите строго,_не законченные)
и культиватор для окучивания и прополки(взаимозаменяемый)
картохи сею сотых7-10. после посева трактором в картошку больше не лезу. у нас чернозем ,тяжелая земля. никакая прополка не взрыхлит ,а только сильнее впресует землю и потом ни о какой копалке и речи не может быть. после посева дней через 10-15(перед всходом картошки) обработка почвенным гербицидом "зенкор"..желательно на влажную землю. картошка конечно под каплей,влажную землю сделать не проблема. только этот год придется технологию менять. участками разменялся,взял возле двора. полив не потяну финансово,все деньги пустил в изготовление фронтала))) он мне больше нужен
мне кажеца лапы надо делать подпружиненые штоб каждый поводок был на своей пружине и работал независимо ато я на такие грабли наступил сделал все жостко и получилось окучники не лезли в землю потому как один стал на твердое и все поднялись и при работе они просто прыгали пришлось переделывать
пахать нужно глубже, или у вас там плодородного слоя вообще не осталось, говорят немцы вовремя войны там на украине плодородный слой к себе в германию забрали.
у нас такой плодородный слой что некоторым и не снилось . немцам проще было переселиться чем вывезти ВЕСЬ чернозем. и по поводу того что лапы на лезут ,читайте мой пост выше. после одного проезда трактором по междуроядке,земля спресовывается сильно. P.S у нас чернозем а не супесок
Хлопцы, что выполняет роль сапуна в бортовых? Где сапун должен находится и должен ли быть вообще?Мож отверстие какое то должно быть?
Откуда же там давление взялось?
если постарели, вот вам сапун
привет всвм мне можно знаат воздухочистителний филтр как очистит или замент с какой филтр?
разобрать,помыть фильтрующий элемент ( касета с леской) ,сменить масло,собрать
совдеповскаая техника , но так не должно быть
"Послушай женщину и сделай наоборот, а потом переверни ее и сделай как она просит ..."
Прошли мы это уже, ведро слез было когда спахали делянки. Нужен компромисс. Дак что на счет чизельного плуга или никто не знает что это такое?
БРАВО!!!
Такие ежики можно перед танком пускать! А как дырки под лапы культиватора делали? Болгаркой?
я только слышал если честно.
Вам легко говорить, у Вас 2 метра росту, и ручищи огромные. А мы и спину можем сорвать. Пусть уж сами переворачиваются.
Давно не видно, Вас уважаемый.
