Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 783 из 1021
30609 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Pavlik 86" пишет:
шкив виляет как бы восьмёрка,на холостых она больше выражена...что эта за беда такая...???
У меня вылечилось заменой шкива. Криво посадочное просверлено было.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вечер добрый. А что есть какая то разница когда рычаг реверса комбинирован с кпп в один и когда они по отдельности и в чем у меня один сравнить не с чем, а то кто то переделывать собирается зачем то dntknw
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
С двумя намного удобнее,поэтому у кого один многие переделывают.
satelit
кпп на т-25 есть трех видов взависимости от года выпуска
: ЛЫСЬВА ПЕРМСКИЙ КРАЙ
08.01.2013 - 19:56
: 36
а вот этот длинный переключатель где сигнал если книзу до упора зделать что гореть должно
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
С двумя намного удобнее,поэтому у кого один многие переделывают.[/quote]
Так чем удобнее то просто я не пойму?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"zmeiT-25" пишет:
Тем, что при работе, когда требуется движение назад-вперёд, не надо постоянно выключать передачу. Передача включена, щелкаете только реверс.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"gavril.gr" пишет:
а кто поднимает плотность электролита, , че вы тут херню городите, по вашему электролит с какой плотностью продают, 1,20 или 1,10 что ли? и заливают в акумулятор, и ставят на зарядку, и получается, откуда невозьмись 1,27, так чтоли? аможет заливают вообще воду, заряжают и получается 1,27 смешно.
При заливке новых аккумуляторов используют электролит плотностью 1.27 И в процессе зарядки или разрядки плотность электролита может меняться в зависимости от степени зарядки АКБ !
Состояние заряженности аккумулятора
Состояние заряженности Плотность электролита Напряжение 12-В аккумуляторной батереи
100% 1,265 12,7
75% 1,225 12,4
50% 1,190 12,2
25% 1,155 12,1
И поднимая искусственно плотность электролита ,напряжение на АКБ вы этим не поднимете и АКБ у вас не будет выдавать полную мощность !
"djenym" пишет:
импортные не рассчитаны на такой мороз у нас много было случаев антифризом иномарки размораживали. в частности тайоту из японии . там нет таких морозов - 10 это трагедия для них....
Для этих целей можно использовать обыкновенный ариометр ,замерил плотность и у Вас сразу есть результат когда замёрзнет ваш антифриз !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"gavril.gr" пишет:
а он у тебя что повремени эксплуатации емкость от 130 уменьшается что ли? shok
Конечно в процессе эксплуатации пластины осыпаются и сульфируются и ёмкость АКБ естественно уменьшается !
Да стати полностью заряженная батарея не будет замерзать до температуры -60 °С.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Tolya" пишет:
А у меня, когда купили с колхоза стоял ещё третий рычаг, повышенная - пониженная, самодельный, но с годами поизносился, разболтался и я его выкинул, хотя было не плохо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кто волочёт в мельницах, вапрос такую стоит брать
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
УТРОМ стулья Вечером деньги , Вечером Стулья Утром ДЕНЬГИ, НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!!!, это я к чему, я при своем мнении всеровно будем доливать ЭЛЕКТРОЛИТ!!!.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Яуген" пишет:
а че дятька глухонемой чтоли?, мешок за сколько минут пропускает? если за 15 минут и если дробит как заводской комбикорм, то бери, а если крупицы видны как будто зерно резделено 5, 6 частей то не бери, потом куры будут швырятся в этом навозе, оно с прохода будет выходить также как заходит в рот laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Tolya пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Вот вопрос пока речь о нем. А в Т-25 реверс при выключенной скорости нормально включается?
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Kostomar пишет:
У меня нормально включался. Единственное что если масло в коробке нагрелось то лучше подождать несколько секунд пока коничка остановится ,а то рычит зубями. Кстати про рычаги - у меня 1 был.Потом нашел кулису с 2 рычагами,теперь ставлю третий. Щели в плите заварил.Еще одно мое ноухау на валиках преключения передач пониж-повыш и реверса убрал нейтральное положение. Как будет работать посмотрим со временем.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Kostomar" пишет:
Я проблем не испытывал. У меня в коробке только повышенную немогу иногда довключить (когда трактор на месте стоИт).
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
У меня 84 года, рычаг был один, добавил еще два: реверс и понижайку. Все включается и выключается нормально. Доволен, чего и всем советую. Удачи
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"ВТЗ-2048А" пишет:
В верх ближний ,в низ дальний свет ,в лево право поворотник.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
вопрос к знатокам)))))) возможно ли повернуть руль при выключенном двигателе на тракторе с гидроусилителем, и ещё, чем отличается ГУР от ГОРУ? dntknw
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Расул Б пишет:
Можно если шланги от цилиндра laugh отсоединить
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Мой 1986 года выпуска два рычага,реверс, повышенная-пониженная,скоростя ,датчик на кулисе
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Александр12369 пишет:
Точь в точь только год выпуска 1992.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Доброе утро!При изготовлении рамы культиватора, для окучивания картохи, столкнулся с проблемой,какое расстояние от оси крепления к раскосам до оси винта при высокой наладке и какого диаметра и ширины нужны опорные колеса (если надо),а еще какой длинны надо делать поводки для крепления борон?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
Конечно вазможно, так как дазатор работает как насос, только туго это дело поворачивается
25.02.2010 - 10:30
: 351
Михаил Сычиков пишет:
От третьего рычага гораздо больше неудобств(перекллючение со 2 на 3(с 4 на 5) или наоборот заставляет выполнять очень много действий "разными" рычагами,)
Возможно вы и правы но у меня гораздо чаще нужно просто на пониженную перейти и ттретий рычаг будет кстати. Практика покажет.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Тут часто задают вопрос как переключается передачи вот человек рассказывает как это делать правильно!
С нашими тормозами самое оно!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Ant_ua" пишет:
Все точно так же,на холодном масле нак на машине хорошо потом если перегазовку не сделал то рычит.
08.01.2013 - 19:56
: 36
а ты не знаешь от задних фар куда провода подходят че то их найти не могу под панелью
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
мужики скажите пожалуйста сложно или нет поменять клиренс на тракторе и что для этого необходимо сделать ????????
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Sergei25" пишет:
неа несложно ,опускай бортовые растовляй балку ,задние калеса.
