Добрый вечер. если можно скинь фотку в личку.Я думаю делать впереди труба 70 и на нее мудрить крепление,6 осей для поводков и 3 кронштейна на зад для цепей.
а если он не наберет 1, 27 тогда чего, а вода уже залита., я теперь никогда не заливаю воду бред все это ЕСЛИ В БАТАРЕЕ МАЛОВАТО УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА, не важно 1, 25 или 1,27 я добавляю 1,27, от этого там плотность 1, 30 не станет, а воду добавиш, считай через месяц зимой этот аккумулятор выкинеш. от воды плотность не прибавится хоть и после зарядки, все слышали про это что надо добавить воду, а никто не испытывал.
В корне не согласен ! При зарядке с пластин выходит кислота и поднимает плотность электролита !Поднимая плотность электролита больше положенного ,вы укорачиваете жизнь аккумулятора !
100%Вода при заряде становится электролитом,а если пластины посыпались то хоть водку заливай толку не будет.
а зачем вы вообще заливаете електролит лейте чистую серную кислоту и уровень никогда не упадет и если вдруг утечка то и долить можно што залито и не спорить а зимой акум замерзает не от воды а от того што нет зарядки
Что за агрегатище,а то купил и теперь думаю будет ли с него толк на Т-25?
Таким агрегатом я работал в лесу там где посадили саженци прополку делал немного секции раздвинул ряд береш между колеса и в перед пошол . обробативал целину только нада в 2 следа хорошая штука правда тяжелая для т25 потому что он для мтз.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Kostomar пишет:
Меня чуть Кондратий Иваныч не прихватил.
Меня сегодня чуть три собаки не загрызли! Кому не расскажу никто не верит, вот повезло. http://otvet.mail.ru/question/88251180 Я один это вижу? Обратили внимание какой сегодня год? Редактор издевается вернулся на пару страниц обратно а там уже 2010 год ну думаю "новый владелец" пол форума вырезал
Что то по мойке не понятно.Пишут давление 150 вар(почти атмосфер),неужели такое давление на выходе!?Это 1500метров высота водяного столба!Неужели так и есть.
а кто поднимает плотность электролита, , че вы тут херню городите, по вашему электролит с какой плотностью продают, 1,20 или 1,10 что ли? и заливают в акумулятор, и ставят на зарядку, и получается, откуда невозьмись 1,27, так чтоли? аможет заливают вообще воду, заряжают и получается 1,27 смешно.
Заряжайте нормально и всё наберёт ,хотя импортные на 1.25 !
заведи с этой плотностью ВОЛГУ на морозе в 35 градусов, я посмотрю как запоеш. может скажеш, смотря какая емкость, а в Волгу больше 75 не поставиш, и если его домой не занес, считай ты машину не завел.
[/quote]
Как подключено ???
Точно, с первым апреля.Да,мечтать не вредно.
Как подключено ???[/quote]
отмечений провод соединит на реле 15
Нет ! Нужно так ! Если мало будет масса и 67 местами поменять !
отмечений провод соединит на реле 15[/quote]
По этой схеме !
маса где подсоединит?
это точно?
На схеме сверху ! На корпус генератора и на корпус реле ! Если зарядка малая будет перекинь провода синий с коричневым местами !
когда двигател работат максималний обаротов стрелка ампрметра идет + а где минималмий обарот стрелкка стоят 0 или идет - мало
Так надо ,амперметр здесь ставить не надо он дальше стоит на приборы и аккумулятор !
каричневий соединит корпусе динамо а синий прямо соегинит 67 ?
в моем тракторе синий идет на приборе
Согласен с Вами . То же самое доказывал - но никто не поддержал ,пост23529 и 23540 .
Тема: ВНИМАНИЕ! ФЕРМЕР.РУ МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА!
нолик уберите это больше будет похоже на правду
Валера ты хоть понял сам что написал
в таких случаях аккумулятор вообще расыпается, и приходит в негодность.
КОРОЧЕ делайте кто как хочет и как может, а я добавлял элетролит и буду добавлять электролит, а вы дбавляйте мочу, желательно каждый свою
Уринотерапия, однако.
электролит+Малахов
А я соткой завожу и влазит! Один аккумулятор на двоих!
