Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 779 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
mitrov1 пишет:
Petro, вы имели ввиду валик который на фото если да,то как его снять, просто вытащить?
Вал который фиксирует валы вилок
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
http://www.youtube.com/watch?v=0yNhRrG41do
http://www.youtube.com/watch?v=lfQ92dBE8Bw
Трелевка леса. Плоховато видно. У нас такие на МТЗ 82 зацеплены.
: Нижегородская обл.
28.02.2012 - 21:52
: 26
Вот это выработка, значит надо ехать покупать. Спасибо за фото thank_you
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"mitrov1" пишет:
Ну не обязательно выроботка,попробуй сначало отрегулировать механизм блокировки.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"электрик" пишет:
Говорят весна в запой ушла ..
Привет всем!!! Пока весна в запой ушла ,хотелось узнать по каким расценкам везде чистят снег на т-25, у нас на технике потяжелее берут 1100 р. 1 км . А по каким ценам работать на т- 25 я не знаю dri .
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Alekcei." пишет:
. А по каким ценам работать на т- 25 я не знаю .
Литр метр laugh
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Alekcei. пишет:
"электрик" пишет:
У нас за 1 час работы МТЗ берут 1000 рубликов.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Николай Савченко" пишет:
поддерживаю laugh super
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Alekcei. пишет:
"электрик" пишет:
у нас вроде 650р/ч МТЗ подороже
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Quote:
А почему педаль сцепления полностью не возвращаеться в исходное пложение, приходиться ногой приподымать а то скорость выбивает? Пружина натянута. Подскажите?Поменяйте валик блокировки...
После вскрытия коробки для ремонта дифференциала тоже появилась такая проблема , второй раз вскрывать не хотелось... Поставил под поликом кабины дополнительную пружину ( чтоб педаль подтягивалась вверх) и годика 2 полет нормальный... thank_you
28.02.2012 - 21:52
: 26
Да наверно вы правы попробую его сначало отрегулировать,но вал поеду закажу или куплю рас такое пошло все равно менять придется,рано или поздно! Вчера погода была занимался гидравликой а сегодня снег валит и ветер . Всем спасибо за подсказки thank_you
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Добрый вечер господа!Хоть зима и в запое но нада гогтовиться к весенней вспашке.Из навесного торлтько плуги достались,а сейчас надо мастерить окучники и бороны,позтому возникло пару вопросов.Нодоли делать опорные колеса на окучники(рама жесткая квадрат)?Как лучьше делать сцепку для борон,на цепях или перед на жестких поводках ?Правда сегодня прикупил культиватор на 13 зубов за 100у.е.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Григорий1961 пишет:
fotku культиватора.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Григорий1961" пишет:
На жёстких поводках.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
дОБРИЙ ВЕЧЕР!! рЕБЯТА ПОМОГИТЕ НАЙТИ НАСТРОЙКУ ВИСЕВА ЕТОЙ СЕЯЛКИ ТАК КАК ЗЕРНОВИМИ МОЖНО РАЗОБРАТСЯ МЕТОДОМ ТЫКА ЛОСЧИТАТЬ СЕМЕНА А ВОТ ПОСЕЯТЬ ЛЮЦЕРНУ,СУДАНКУ ИЛИ КОЗЛЯТНИК АБО ТРАВКУ ЗАМАХАЕШСЯ СЧИТАТЬ И СЕМЕНА ДОРОГИЕ?
: Форум
31.03.2013 - 00:58
: 11
777Александр777 пишет:
Купил дудыка т25 потек распределитель. Разобрал почистил перемыл поменял прокладки кольца давай собирать но не запомнил как стояли золотники. Подскажите есть ли разнца как их ставить? И еще такой вопрос лопнул картер кпп скажите подходит ли на Владимировец картер из т25 Харьковского? а то говорят шестерни там у них разные а вот картеры хз. заранее спасибо
Что некто не знает???
: Форум
31.03.2013 - 00:58
: 11
S.Petrovich пишет:
Я даже не слышал чтоб на жестких ктот делал. Борона должна идти в землю от веса.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"777Александр777" пишет:
Разница есть как стоят золотники, ставте как есть не будет работать перекрутите распред разбирать не нужно, яблоки сняли и перекрутили, по карыту по сути одинаковые разница походу в речагах переключения и шестернях но поменяете корыта закините сваи вместе с валами и проблем по-сути других недолжно возникнуть
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
На фотках форума есть такое крепление,передняя часть борон соеденена с рамкой 2 поводками на шарнирах,зад на цепях,
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Фотку скинуть не могу,телефон без камеры,купил у знакомого,корпус завод 3 ряда пружин старого образца(как бы двойные) и он сказал,что они не боятся толчка при движении назад в отличии от новых,которые тоньше.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Fermer72" пишет:
руль от жигулей
руль по шлицам подходит без переделки?
: Форум
31.03.2013 - 00:58
: 11
Яуген пишет:
ну один знакомый тоже говорит что корыта одинаковые а другой что там подшипники разные и получаетса что и корыта разные. корыто дорогое хотелось бы поточнее. картинки в розрезе нашел только до распредеителя на три рычага там в золотнике сквозной канал повернут до канала подачи масла из насоса по идее на двух секционном тоже так должно быть но не уверен
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Тоже самое и на двух секционном
разница в подшипнике вала реверса со стороны тяги сцепления
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Так же!
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
S.Petrovich пишет:
Привильно. Имел ввиду как на культиваторах.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всем привет. Да,минимойка вещь прекрасная. Сегодня брал у друга КЁРХЕР,мыл своего бедолагу-пенсионера,а на нём уже и не грязь,а асфальт от прежнего хозяина:shok: .Побрызгал химиёй жёлтой и смыл всё этим "брелком"(самый маленький). Отбило всё до метала,местами даже с краской victory
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Григорий1961 пишет:
Зад - конечно на цепях, а спереди зачем ещё рамка? На разворотах и в транспорте высоты подъёма может не хватить оторвать нормально от земли. Лучше по принципу КПС. Себе так сделал.
: Форум
31.03.2013 - 00:58
: 11
[/quote]
разница в подшипнике вала реверса со стороны тяги сцепления[/quote]
картеры одинаковые или нет?
: Форум
31.03.2013 - 00:58
: 11
jeka8117 пишет:
что за химия? надо разкидывать кпп и придется мыть. какое давление дает тот керхер?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
на все сто не скажу, может кто ещо подскажет, разницу у видел только в этом подшипнике другой поставите и делов то
