У меня стандартная насадка с регулируемым соплом (в основном ей пользуюсь), грязевая фреза (для очень сильной засохшей грязи) и бачок для распыла моющего средства. Моя мойка воду не закачивает, поэтому подключать или к водопроводу, или залить воду в шланг и конец шланга в бочку/ведро/бак. Для удобства чтоб не заливать каждый раз поставил на конце шланга обратный клапан. Есть мойки с функцией закачки воды (может у Вас такая). На зиму воду выкачиваю/сливаю и в отапливаемое помещение. Какой фирмы мойка?
впринцепе тоже самое бачёк только ? а зачем он на самой мойке тоже стоит плюс щетку крутящую дали, скозали что сам закатывает, а как там насамом деле без понятия
А сколько у вас метров шланги и кабель, давления, и киловат, а то мне наговорили в принцепе с сравнением с болие дешовыми моделями показывая, так сечас и думаю может и дешевле было взять если разница не большая
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Было дело подключил компрессор к центральному водоснабжению к шланге, получилась не плохая мойка на 3атмосферах, больше не давал! Сначала думал что воду попрет обратно а нет!
Шланг напорный 5метров. Подводящего шланга не было. Мощность 2кВт. Электрический кабель не знаю, все-равно через удлиннитель всегда включаю.
Так какой фирмы у Вас мойка?
Это бачек для бесконтактной мойки.Наводится химия и ставится на пистолет вместо трубки. когда мойку включаешь на поверхности образуется пена.Через10 мин смываешь мойкой.В бачек на мойке эту химию лить нельзя агрессивная среда идет через плунжер,туда заливаеся автошампунь.Щетка ставится вместо ствола на пистолете,давлением крутит щетку и течет вода.
надеюсь, замочка это само сабой, только вот проверить хотелось бы а весной и не пахнет, сегодня опять снег был надоела уже весна, лета хочу там может теплей будет
а как хронить? что то торгаш поговаривал типо воду слить и тасол-онтифриз разбавленный залить дабы не окислялось и т.п
У меня всю химию отдельно всасывает из канистры , на стволе есть положение Mix... Шланг то ли 7 , то ли 9 метров ... А так только фреза и ствол с регулировкой давления . Напрашивались на мытье днища машины , угловой фрезы нет... Придется докупать ....
Заинтересовал меня такой вопрос ,если отвал переделать с задней навески на перед , что-то поменяется в лучшею сторону , насчет того что станет удобней все понятно , а как в остальном ?
У нас такой 6000гривень(750$)стоит,а у вас сколько?
Брат с Нижнего Новгорода привез , цену точно не помню , лень накладные искать , вроде примерно 11-12 тыс.рубликов ... Насос там вроде с металлическим корпусом ....
А почему педаль сцепления полностью не возвращаеться в исходное пложение, приходиться ногой приподымать а то скорость выбивает? Пружина натянута. Подскажите?Поменяйте валик блокировки,я решил єтим проблему у себя
Купил дудыка т25 потек распределитель. Разобрал почистил перемыл поменял прокладки кольца давай собирать но не запомнил как стояли золотники. Подскажите есть ли разнца как их ставить? И еще такой вопрос лопнул картер кпп скажите подходит ли на Владимировец картер из т25 Харьковского? а то говорят шестерни там у них разные а вот картеры хз. заранее спасибо
denzeL 58270 вроде так фирма вроде не особо известная но знакомый торгаш посоветывал сказал не пожелееш, а как оно будет
Нормально будет, замочить только не забудьте
Уже весна , ржаветь некогда ему будет ...А так вроде в книжке было прописано " включить на минуту без воды" , чтобы воду всю слить ...
в перёд трактор всегда лучше прёт чем назад
Почему в перед идет лучше , за счет рисунка колес или еще что-то влияет ?
Да и не пахнет ей, думал побыстрому сцепления и реверс перебрать так де там, наверное придётся отложить иначе если резко поплывёт без трактора не как
Говорят весна в запой ушла ... А так тоже надо ленты тормозные менять , шпильки на бортовых ... В феврале снега не было , а теперь ...
С правой стороньі стоит валик блокировки передач,он у Вас имеет вьіроботку,замените валик,вьібивать небудет и педаль станет на место
вот решил фоток скинуть громко не смейтесь
обещал фото крыльев и крыши ,грубовато конечно..
руль от жигулей
0
.в этом году займусь косметическим ремонтов покраской и тд,как называется заводская краска?
Petro, вы имели ввиду валик который на фото если да,то как его снять, просто вытащить?
