Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 777 из 1021
30609 сообщений
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
В автозапчастях продают фиксатор резьбы, сам не пробовал, но говорят хорошая штука.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"SAPER 78" пишет:
нужно пересверлить отверстия большим диаметром и нарезать новую резьбу
Ну это уже крайняя мера.
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"Пчеловод82" пишет:
Откручиваються имино шпильки, а не гайки. А гайки лечше всего те, которые с стопорным пластиковым кольцом на конце гайки.
Попробуйте фиксатор резьбы. Класная вещ.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
"SAPER 78" пишет:
"Пчеловод82" wrote:
Мужики подскажите! Постоянно приходиться подтягивать шпильки бортавой, откручиваються. Как это победить? В прошлом году на покосе недоглядели и бортовую вырвало. Тащили домой трактор волоком на Т-150.
Разбиты штифты ето точно и пока вы их не востановите чтобы вы неделали бортовая будит отпускатса.
: тюменская область г.ишим
27.06.2012 - 21:25
: 29
"ACTPOHOM" пишет:
зато 100% эфект
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
"Сергей Михеев" пишет:
Корпус и подшипник нового образца подходят от мтз-80 , вилки тоже похожи но точно не знаю. И не забудте что лапки и направляющая корпуса разные.
а стакан под этот подшипник с чего подходит? просто я и раньше хотел поменять на мтзовский подшипник, но ступица мтз по диаметру меньше, подойдет ли стакан самого мтз?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Пчеловод82 пишет:
До вырывания бортовой пока не доходило , но шпильки откручиваются... Купил новые шпильки , хочу на герметик резьбовых соединений поставить ... Пока не знаю ...
06.12.2009 - 10:17
: 1039
ACTPOHOM пишет:
"т45а" пишет:
Может штифты разболтало, у меня такое было, тоже на сенокосе, к счастью вовремя заметил.
Когда бортовую вырвало новые вытачивали.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
"Пчеловод82" пишет:
Самоточки слишком мягкие, я ставил от роликового подшипника, он мне случайно на глаза попался и размер подошёл.
satelit
sos Нужен размер тормозной накладки ( ширина , длина , толщина ) прицепа 1ПТС2 _ 2ПТС4 , может кто знает , подскажите yes3
: старобельский, р-н
22.01.2013 - 11:14
: 57
Сегодня поставил шкив с т-40, точно вибрация страшная,заказал родной по нету в Харькове 180 гривень.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Вот нашел книгу по т30
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/ie_i_to_traktorov_t30-69t30-70...
Именно по моему трактору. Блин но педали там такой нету(((( есть еще одна рядом с педалью сцепления. Она какбы получается для сцепления ВОМа для трактора т30а80, но у меня то т30-69...
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Подскажите где можно найти сколько стоит и где применяется ? В Новгородской обл на спецзаказ только и то не уверены что найдут .В агроснабе даже не верят что такие бывают у них прайс ГИДРОСИЛА и там только НШ10 . 32 . 50 100 а про 14 . 16 . 22 и не слышали пока фото не показал в г. Старая Русса предложили НШ14 за 2900 руб shok
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"виктор22" пишет:
где применяется
МТЗ 1221 рулевое управление
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
виктор22 пишет:
ну у нас тоже привезли под заказ но без проблем. обошелся в 200 гривен..на русские эт вроде около 800 рублей
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
виктор22 пишет:
посмотрите здесь ,я только недавно покупал,через инет,шесть шлицов http://rik48.ru/component/virtuemart/shop.product_details/58/flypage.tpl...
: Нижегородская обл.
28.02.2012 - 21:52
: 26
mitrov1 wrote:
А почему педаль сцепления полностью не возвращаеться в исходное пложение, приходиться ногой приподымать а то скорость выбивает? Пружина натянута. Подскажите?
немного недо(пере-)включается скорость или реверс(чтоб определить - попробовать пошевелить рычаги, когда педаль не возвратилась в верхнее положение), сцепление начинает схватывать(даёт нагрузку шестерням) раньше, чем вал блокировки переключения скоростей заблокирует валы от самопроизвольного переключения передач. Выход - на неработающем двигателе укорачивать тягу вала блокировки скоростей до того момента, когда при поднятой на 3-5 см. от пола педали сцепления, скорости перестанут включаться/выключаться.
Михаил Сычиков .Спасибо за совет. Надеюсь сегодня тепло будет, попробую разобраиься.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"satelit" пишет:
Должна газовская передняя подойти. Удачи
satelit
"nikol" пишет:
Мне бы узнать размер заводской накладки , тогда и подбирать будет легче
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
могу померять с шестишпилечной телеги. Она поуже той, что у меня на восьмишпилечной.
satelit
"Tolya" пишет:
Написал в ЛС
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну вот и себе мойку прикупил, хотел сразу подешевле, но отговорили пришлось чуток больше расскашелится
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Lexxxx пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Lexxxx пишет:
И еще вопросец. Сильно буксует сцепление. Свободный ход отрегулировал, изменений нет. Теоретически такое возможно из за слишком тонкого диска или слабых пружин. Как считаете обойдусь я заменой только диска? Или на корзину тоже попаду?
Педаль под левой ногой как-то связана с автосцепкой или гидрокрюком, у меня была - избавился. По трактору отмечу, с Т-25 очень мало общего, хотя на вид похоже. Если что спрашивай, попробую подсказать.
па первой фотке полик трактора, на второй- тяга с педали 2 на рычаг слева от коробки.
От себя добавлю- сейчас сцепление вообще распустил, выжимной не доходит до лапок на сантиметр. Сцепление все равно буксует.
Вы считаете это связано со второй педалью сцепления? можете дать ссылку на регулировку сцепления с 2мя педалями?
Честно говоря не могу связать работу сцепления вома с основным сцеплением. Можете объяснить на пальцах?
Первая педаль -блокировка , Педальки под номером 2 у меня нет , есть только дырочка на полике . Сцепления ВОМ у Вас нет ... Вариант "выжимной не доходит до лапок на сантиметр" не проходит , нужно всего 2-3 мм ... Сцеление ВОМ видел у мужичка из соседней деревни ,у него стоит вторая педалька рядом с педалью сцепления(летом попробую сфоткать ) ... Так он говорил , что у него был экспортный вариант ( ВОМ был 6 шлицевой) , если ошибся , то сильно бить не надо ... Все мы люди -человеки...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
Вот и мой , надоело после роторки трактор тряпочкой тереть ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"электрик" пишет:
Скорее всего у Lexxx через педальку реализовано открытие защелки гидрокрюка или автосцепки.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Alekcei. пишет:
"Андо" пишет:
что значит краснай лмпа светит на этого реле когда двигател работат
Что идёт зарядка аккумулятора.
а как знат это работат нормално или нет мне кажется что работает не нармано потому что амперметр вечни идет + на 0 не стоит
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"электрик" пишет:
Что есть то есть, особенно если роторка без защитного фартуха.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Такие мойки крутые выставляете, мне со своей и не удобно. Ей лет 5 - 6 уже.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"электрик" пишет:
"Tolya" пишет:
ну тогда обучайте как работать blush2 а то насадак, бочков, счётак надовали а как что к чему особо и не рассказали
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Tolya пишет:
Многим и такой похвастаться нету.
