Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 762 из 1021
30609 сообщений
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"satelit" пишет:
Табличка ниже стартера
Сбегал сфотал,на аккумуляторном ящике еще видно а на блоке уже почти ни чего,попутно сделал фотографию номер на удлинителе!
satelit
"Алексей И." пишет:
номер на удлинителе
ВТЗ А25.21.101 Это просто каталожный номер детали , в данном случаи – корпус
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Алексей И." пишет:
"satelit" пишет:
Просто сфотал,кому то может пригодится! smile3
satelit
Марка двигателя его обороти и мощность указании на табличка которая прикреплена на блоке , но у вас там ничего не видно cry
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
satelit пишет:
"zmeiT-25" пишет:
регулировки как проводиться или самому сложно с маху?
Смотря что регулировать собираетесь , но в принципе ничего сложного нет
Обороты проверить как бы работает но это для себя нужно!
satelit
"zmeiT-25" пишет:
Обороты проверить
Если хотите узнать сколько оборотов выдает двигатель тогда нужно установить тахоспидометр
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"satelit" пишет:
вот и я о чем,зря бегал наверно,сейчас буду думать чего там было на табличке! scratch_one-s_head
satelit
Нашел вот такое фото , но почему-то одна ось короче другой , для разных прицепов что ли ?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Вот моя табличка
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Немного весняной погоди и моей работи. Громко не смейтесь с навесного.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Саша8311 пишет:
красиво смотрится снег и природа
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Саша8311" пишет:
Вот моя табличка
У вас 30 лошадей. shok (22,5 х 1,36)
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"SERGEY-KANAEV" пишет:
У вас 30 лошадей. (22,5 х 1,36)
Видимо да. Крутитса на 2000 оборотов. На болте регулировки оборотов стоит пломба, правда не знаю кто ее ставил.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"satelit" пишет:
Та что длиннее - для 2птс4 ,а короткая с кормораздатчика для животноводства.
satelit
"РомАн45" пишет:
Благодарю , теперь буду знать , кормораздатчик вроде марки КТУ-10
: тюменская область г.ишим
27.06.2012 - 21:25
: 29
"Жека Резник" пишет:
Ant_ua wrote:
Жека Резник wrote:
Мужики помогите пожалуйста с такой проблемой,на топливном насосе отпало ухо крепления,подскажите подойдет с т-40 или нет.
Конечно подойдет. Я менял.Плунжер с кулочковым валом не надо снимать. Открутите шестерню с торца и 4 болта крепления пластины.(если не ошибаюсь) Шестерня сидит на шпонке -ничего не собьется.Отметьте только в прорезных отверстиях положение пластины относительно корпуса. И при установке насоса не перетягивайте болты...
Открутил шестерню,но вал на котором она сидит короче чем на топливной т-40.
здря мудрите унесите топливщику он плунжер переставит и отрегулирует как надо good
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Жека Резник пишет:
не помню всех нюансов но передний лист корпуса насоса на котором вы отломили ухо, менял 2 раза без особых проблем.
25.02.2010 - 10:30
: 351
SAPER 78 пишет:
Так там вал не подойдет он же на 4 кулочка
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Алексей И. пишет:
"satelit" пишет:
Сбегай ещё раз,номер двигателя на блоке с левой стороны под ТНВД yes3
: Ачинск
11.01.2013 - 15:37
: 47
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Вот фото моей таблички, 31 это количество лошадей? dntknw
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
vas-- пишет:
Все обсудили , осталось табличками мериться !!! shok У кого блин табличка круче !!! good У меня количество лошадок в ПСМ -ке указано ... thank_you
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 386
Вот это намело за сутки!У соседского дома выше окон)! 17 марта называется! А дорогу так вообще с полем сравняло, сейчас вроде утихла буря, можно начинать разгребать.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Михаил Сычиков пишет:
Насоы что на фото разных поколений - валы , плиты, приводные шестерни разные.
Тогда спорить не буду... У меня очень долго стоял с Т40 насос.Поломал ухо (слегка подогнута пластина двигателя)- снял со старого с т25 и переставил.Потом (через 5лет)поставил другой насос и забыл что ухо ломает при затяжке...В итоге пришлось второй раз менять. А вот про модификации возможно вы и правы.Надо просто снять две крышки и сравнить между собой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Вот это намело за сутки! 17 марта называется! А дорогу так вообще с полем сравняло, сейчас вроде утихла буря, можно начинать разгребать.
так же, вроде утихло, но намело с поле wacko2 местами, по пол кабины будем разгребать
25.02.2010 - 10:30
: 351
Пошел посмотрел- действительно разные.Почему подошло у меня -загадка(возможно модификации) Извините за неверную информацию.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Всем привет,нас тоже немного замело!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
И у нас такая же картина, не знаю куда его грести уже. Валит и валит.
так пихать дальше, кидать выше laugh
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
atalik пишет:
увидел на фото у вас надствки на крыльях ,это самодельные или ,от втз 2048 или от чего?класно смотрятся
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
да кстати из чего их можно сделать , а то эти грязные боковые стекла достали уже
