Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 761 из 1021
30609 сообщений
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Яуген" пишет:
блин ещо метёт не чего не видно
У нас тоже весна laugh С утра почистил- через 3часа стало еще больше.
: Oдесса
28.12.2011 - 22:53
: 14
УМЕНЯ ТОЖЕ ПРЫГАЛО.СЛИЛ МАСЛО С ПОДДОНА ОТКРУТИЛ СЕТКУ НА ПОДДОНЕ ГДЕ ЗАБОР МАСЛА ПОТЯНУЛ ТРУБКУ ОНА БЫЛА С ЛЮФТОМ.ТОЕСТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА.ПРИШЛОСЬ РАЗБИРАТЬ
: Oдесса
28.12.2011 - 22:53
: 14
igor475 пишет:
"Ytcnjh" пишет:
Попробую еще одну шайбу поставить .Не поможет - буду другой клапан искать.Яуген к вам вопрос. у меня резина задняя штатная "узкая" катаю в лес за дровами снегу выше колена измучился уже застревать и буксовать трактор жалко...На сколько на широких балонах лучше ?
А насос масляный случайно не меняли а то сичас новые без шпонок на шестернях возможно приводная или ведущая шестерня меняют обороты .
УМЕНЯ ТРУБКА ОТКРУТИЛАСЬ ПОЯВИЛСЯ ПОДСОС ВОЗДУХА ПРИШЛОСЬ РАЗБИРАТЬ
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Спасибо всем за советы. hi
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Tolya" пишет:
Кто дома, тому повезло. А наша смена остается еше на ночь. Подъездная дорога забита застрявшим автобусом. Даже 82ка и пожарный УРАЛ не помогли
"Саша8311" пишет:
У нас тоже весна С утра почистил- через 3часа стало еще больше.
Ну у Вас и погодка - пипец!!! Я сегодня забороновал лук, а то нитки бурьяна пошли. Думал завтра картошку посадить.
: Oдесса
28.12.2011 - 22:53
: 14
Fermer72 пишет:
мужики у кого т-25 полностью шел со стелами у вас что нибудь есть между кабиной и каркасом (крыльями )может резинка или на голое железо ???
КАБИНА СТОИТ НА РЕЗИНЕ ПО КРУГУ
: Oдесса
28.12.2011 - 22:53
: 14
Fermer72 пишет:
satelit пишет:
"Fermer72" пишет:
вам передние на т-25???подходят от авто УАЗ ХАНТЕР на 16,а задние у нас мужики с УРАЛА переваривают,у меня стоят родные
Мне на прицеп на 16 и чтоб 2-3 тон выдерживали
а скольки осный прицеп???
УМЕНЯ ДИСКИ КАК НА Т25 СТУПИЦЫ ОТ ЮМЗ РЕЗИНА ГУДИЕРОВСКАЯ ОТ СПРИНТЕРА КАЧАЮ 4ОТМФЕРЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ 3.5ТОН НА ОДНОСНОМ
: Oдесса
28.12.2011 - 22:53
: 14
Tolya пишет:
"del" пишет:
во времена своей молодости на колхозном мтз чтобы он быстрей бегал отрубил один виток пружины в регуляторе тнвд которая держит грузики обороты повысились и через неделю отлетели противовесы коленвала пробив потдон и помоему на т 30 стоит облегченныи коленвал
Так надо без фанатизма. Обороты не помните сколько были? У нас в колхозе один парень на МТЗ-82 накрутил - 55км/ч бегал.
Я ДЕЛАЛ ТОПЛИВНУЮ НА Т25. МАСТЕР СКАЗАЛ ШТО ЕСЛИ УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТЫ ТО БЫСТРО СОРВЕШ КАЛЕНВАЛ.ДОПУСТИМО 1800 ОТРЕГУЛИРОВАЛ НА 1600 И ДОБАВИЛ НЕМНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ МОЩЬНОСТИ.ПАХАЮ 3Х КОРПУСНЫМ
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Яуген" wrote:
блин ещо метёт не чего не видно[/quote]
У нас тоже метёт,задолбался чистить,пол часа и и снова также,четыре часа ездил,потом плюнул....
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Nitrus" пишет:
У нас бы приехало куча ментов и разных нахлебников, первым делом знаю случай конфисковали два трактора камаз инструмент всем по два года дали и штраф 4000$
__________________
Они же не не как серрдюков не миллиарды спи cen им больше отвалят
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Pavlik 86" пишет:
У нас тоже метёт,задолбался чистить,пол часа и и снова также,четыре часа ездил,потом плюнул....[/quote]
И у нас такая же картина, не знаю куда его грести уже. Валит и валит.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Жека Резник пишет:
Мужики помогите пожалуйста с такой проблемой,на топливном насосе отпало ухо крепления,подскажите подойдет с т-40 или нет.
Конечно подойдет. Я менял.Плунжер с кулочковым валом не надо снимать. Открутите шестерню с торца и 4 болта крепления пластины.(если не ошибаюсь) Шестерня сидит на шпонке -ничего не собьется.Отметьте только в прорезных отверстиях положение пластины относительно корпуса. И при установке насоса не перетягивайте болты...
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"7DANS@INBOX.RU" пишет:
На т-25 может бить двигатель на 1600, 1800 и на 2000 оборотов. Топливную нужно регулировать под конкретний двигатель.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 386
УЖАС!!! Ну и погода. Всё замело!!! чистить не успеваем. пока в одну сторону по деревне едешь, на обратном пути уже и следов не видно!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А у нас вчера солнышко после обеда проглянуло и +20 сразу стало. Пол ночи шёл дождь, сейчас попритих. Сейчас +9 и грязищаааа.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ильич 44" пишет:
а у нас утром -8 ветер и холодищаааа
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ильич 44 пишет:
А у нас сейчас такая красота! roma Извините за беспорядок, это не мы.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Nitrus пишет:
Ильич 44 пишет:
красота, у нас снегу навалило труба,горы снежные блин ,но начинает теплеть
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Fermer72 пишет:
Nitrus пишет:
Ильич 44 пишет:
А у нас в Чувашии вчера дождь шел , сегодня +1 ... А снега ЗА ВСЮ ЗИМУ выпало( по данным республиканской газеты) аж 31 см wacko2 , что летом будет ... dntknw
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"электрик" пишет:
.. А снега ЗА ВСЮ ЗИМУ выпало( по данным республиканской газеты) аж 31 см , что летом будет ...
Помоему, как для всей зимы, так маловато будет. Начто у нас с осадками неахти, но зима нормальная была и земля не промёрзла, и снежок был, и дожди. Во всяком случае верхний слой почвы промок хорошо.
: старобельский, р-н
22.01.2013 - 11:14
: 57
Ant_ua пишет:
Жека Резник пишет:
Открутил шестерню,но вал на котором она сидит короче чем на топливной т-40.
satelit
На телегах типа 2ПТС4 в ступицах шпильки должны бить с правой резьбой или с левой , шпилька М18х1,5
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Саша8311 пишет:
Застиг всем!!!а как узнать какой у тебя конкретно двигатель?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"zmeiT-25" пишет:
наверно табличку посмотреть?
Я сбегаю гляну(тоже интересно стало) а то ездили и не знаем сколь кобыл под капотом!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
satelit пишет:
Да там как бы и нету резьбы просто вставляются. А так с обеих правая если я тебя правильно понял...
satelit
"Nitrus" пишет:
Я имел ввиду сама шпилька с двух сторон имеет правою или левою резьбу , резьба должна бить М18х1,5 по крайней мере такое в нети нашел .
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Алексей И. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Так а табличка где я только начал с ним знакомиться!!!он у нас давно уже но я мелкий был потом восемь лет стоял теперь вот подумаю на ноги;)
satelit
"zmeiT-25" пишет:
Так а табличка где
Табличка ниже стартера
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
satelit пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Так а табличка где
Благодарю, а регулировки как проводиться или самому сложно с маху?
satelit
"zmeiT-25" пишет:
Смотря что регулировать собираетесь , но в принципе ничего сложного нет
