Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 77 из 1021
30609 сообщений
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Kostomar" пишет:
shok shok shok Вот удивили так удивили!
Это что получается? На ёлке только по асфальту гонять?
И не для асфальта елка. На асфальте очень быстро трется и самому асфальту это не нравится.
Елка именно для полевых работ.
Для снега нужна больше не высота грунтозацепа на протекторе, а их количество.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Юрий Вл." пишет:
Возвращаясь к теме рулевого : нашёл рулевое с ГАЗ ( говорили , что с 51-го) .Оно на фото1 уже без вала сошки. Как оказалось , на нём совсем другой ролик - видно на фото2 в сравнении с валом Т-25.Но подшипники
на ролике точно такие , как на Т-25.Буду переставлять их ( рулевое , которое дали в работе не было).Пишу для того , чтобы показать , что это рулевое ( может это и не с ГАЗ-51) не подходит в качестве донора к Т-25
Тот вал,что на фото не с ГАЗ_51 ,а скорее всего с ГАЗ-53.А ролик с вала ГАЗ-51 такой же как и Т-25(в один ручей),приходилось собственоручно разбирать рулевую колонку с ГАЗ-51 и менять ролик на валу сошки Т-25.И ещё винт регулировочный подходит с ГАЗ-51,ГАЗ-53,ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Саня Ш" пишет:
ребята простите что встреваю но может кому-то пригодиться образец моего плуга для Т-25.таким мини плугом я пашу 1 гектар (длина 450 м) за примерно 4 часа на 3-й передаче что я думаю для наших маленьких работящих железных "коней" это неплохо. правда глубина пахоты не 40 см, а 20 - 25, что для кукурузы и подсолнуха вполне хватает. и почвы у нас в молдове довольно "тяжёлые".
Что-то плуг у тебя больно новенький,даже сварные швы свежие,и корпуса не отполированы.А то-что ты на 3 передаче этом плугом пашешь,так тебе грех на почву жаловаться,тебе можно и 3 корпуса тянуть.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"Outlaw888" пишет:
А на каких тогда по снегу и асфальту ездить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Саня Ш" пишет:
Гектар за 4 часа, двумя корпусами, а ето не сказки? wink
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
Вопрос реальный.
Диствительно, с какой техники подобрать калеса для транспортных работ?
Яуген, напомни какие у твоего дракона калеса, точно помню что не тракторные.
Вернее те что не тракторные, пересмотрел фотки в начале, оказыветься есть и те и другие good
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Много наблюдаю за плугами.
Хочу себе тоже сделать,но поже. Ивсёже хочу спросить ,почему большенство плугов делают не на клину.
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"Жэня" пишет:
Всмысле треугольником? У меня лично именно треугольником. По моему так проще и метала меньше уйдет.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Сергей , выскажу свое мнение , для зимы чем уже тем лучше , а от ск 4 резина по снегу и льду вообще не идет . т . к . Т -25 для этих колес легковат . Другое дело грязь . А полуося рвет не из-за подшипников . а из-за того что хороший зацеп у этих колес , слишком мы насилуем наши трактора . У меня было такое , когда тащил телегу с дровами с блокировкой на весь газ по целине и по пузо . теперь умнее стал !!! слишком дорого обходится !!!!
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
"Жэня" пишет:
Папали они случайно. На работе разбирали старый склад,увидив их пошол к механику, отдал без проблем
Так получается что эти поршни старого образца . Что - они меня заинтерисовали ...
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Всем привет. Есть у нас один ЮМЗ, в котором поршня точили под второе маслосемное кольцо, пока роботает хорошо. Думаю под Т-25 тоже можно попробовать проточить.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
фото плуга было сделано до начала пахоты, а потом работа (ноябрь 2009). в этом году мог выложить с отполироваными корпусами после того как по селу около 60 огородов вспахал. конечно можно было бы и больше, но у нас в селе только Т-25 15 тракторов! а 5 из них активно трудяться. да и насчёт 4-х часов на гектар (гоны по 450 м) это не сказки (если конечно не очень мокро). ширина захвата 50 см.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Да я имел ввиду треугольник.Может регулировка в право в лево. Но проще регулировочными цепями ?
08.01.2011 - 12:48
: 408
Да Алексей выходит так.Было их всево 3шт.Видать не комплект.
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"Жэня" пишет:
Ну скажем, такую регулировку можно и на треугольник приварганить, не принципиально.
А насчот цепями, то не всегда, бывает упираеться в колесо, но межет ето только у меня.
Продольные тяги чуть длинее, не заню от какого именно. И крепление плуга на четырех корпусный расчитано. Потому наверное прет. Осенью хвост с креплением четвертого корпуса отрезал, мешал в огородах работать.
В етом году буду крепление переделывать под автосцепку (уголок), задрало крутить растяжки.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"_Алексей_" пишет:
да не такие они истарые. в этом году в краснодаре закупили партию таких поршней.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Правильней все таки регулировать переносом всего плуга относительно оси трактора (оси трактора и плуга должны параллельны) .Регулировка растяжками (цепями )проще ,но изменяет поролельность оси трактора и плуга.Тем самым изменяется угол атаки плуга и пахать становится тяжелей, может даже уводить трактор в сторону.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Палыч48.RUS" пишет:
Не могли бы уточнить ,о каком треугольнике идёт речь,я чего то не врубаюсь.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Это авто автосцепка см рисунок.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"_Алексей_" пишет:
Замерейте на сколько полуось и ответте какое нужно усилие что бы её провернуть или сломать , да скорей у вас двиготель заглохнет или от нагрузки на заднию ось трактор будет ехать на свечке чем её сложит , все что я видел сломанные полуоси ,ломало именно из-за подшипника их даже не ломало а как бы обрезало и ломало их как правило не в нагрузке , а при пустом тракторе при разгоне ну это у нас у вас может и по другому
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Спасибо Палыч!!! А на навеске примерно такой-же треугольник?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Outlaw888" пишет:
Есть отношение веса к колёсам но не забывайте что трактор это не легковая машина которая имеет практически один вес при эксплатации у трактора он постоянно меняется в зависимости навешены плуги ,одноосны прицеп,или двуосны , с подьёмникам сзади или с фронталом спереди , так что здесь ответить однозначно тяжело, какая резина больше подходит особенно когда трактор используется с разными агрегатами , по-поводу протектора так чем он выше и реже тем лутче ибо он сильнее в гризается, будь то земля или снег и ту площадь земли каторая находится между протекторам уже тяжелее провернуть и выбросить из под колеса , а с малым и большим количеством протектора её по-просту зализывает
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"_Алексей_" пишет:
Полностью с вами согласен.При установки широких колес вынос опорного диска увеличивается соответственно увеличивается изгибающий момент приложенный на крайнюю опору,в данном случае на внешний подшипник-в этом месте и ломается,иногда выводит из строя и сам подшипник .Так как ось колеса вращается поверхность оси под подшипником работает с переменной нагрузкой (принцип ломанья руками проволоки) -в этом случае работает усталость метала .Посмотрите на сломанную ось и в большинстве случае вы уведите на срезе темные участки- то есть надломилась ось под нагрузкой давно ,а сломаться может намного позже и даже без нагрузки.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
ДА.-Размеры автосцепки на трактора нашего класса стандартная.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Палыч спасибо, убидительно.
Буду делать на валу . Для нашего класа тракторов важна каждая мелочь,чтоб сохранить запас мощи.
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
Достался плуг переделанный из трехкорпусного в двухкорпусный . Навеска сделана под автосцепку . Старые механизаторы обхаили . Нет возможности говорят регулировать ширину захвата . У нас пахали всегда ДТшками МТЗ на поле пускали только с культиваторами . Говорят приходилось на каждом поле регулировать плуг . Поля после мелиорации много глины . Тоесть она везде где-то больше где-то меньше.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Вот таким образом можно регулировать ширину захвата первого корпуса-придерживаюсь принципа- чем проще, тем лучше. сделан под самодельную навеску для Т-16
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
по вопросу о широких колесах на т-25. хочу сделать себе такие( уже куплены)-осталось сделать диски. Какие мнения по этому поводу??? Нужны для установки на Т-16 для поездки по полнлму бездорожью за сырыми груздями
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
"serg-kolosov" пишет:
serg-kolosov а что это за корпуса на вашем плуге? меня интересуют такие отвалы, потому что на моём предплужники от ПЯ, а они дабавляют нагрузку на трактор.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
сами корпуса от конных плугов-колхоз развалился, лошадей держать стало не выгодно, скупил три конных плуга буквально за бутылку водки каждый
