Шестерню при включении блокировки вставляешь на место,под рычаг блокировки подкладываешь что нибудь болт,ключ что подлезет,cтавишь сальник с крышкой на место, окуратно ставишь чулок с полуосью на место,или полностью в сборе с бортовой.Фото выложу попозже сам делаю.
Да я и сам монтажку подставлял просто написал чтобы человеку понятно стало.
Уважаемое сообщество Т-25 всем доброго дня.Вопрос возможно бестолковый но все же...Прошлым летом менял поршневую вернее новый поршень и кольца .Когда вскрыл головки обнаружил что под ними нет прокладок .Залез в книжку не на картинках не в тексте ничего внятного не нашел , вспомнил что на некоторых мотоциклах головка ставится тоже без прокладки .В общем собрал как было ,все нормально работает ,хорошо заводится и тянет.Но с недавнего времени один цилиндр начал мокнуть под головкой.Кто ни будь подскажите должна быть прокладка или нет .Если нет можно ли поставить тоненькое сминаемое колечко силуминовое например.?
На старых тракторах прокладок не было , на более новых начали ставить прокладки , кстати прокладки есть в продаже
Спасибо большое за ответ.Буду пробовать ставить прокладку.
Я менял кольца на тракторе прокладки стоят на цилиндрах внизу,чтобы не сопливил я промазал тонким слоем теплостойким герметиком,в данный момент не сопливит уже 6 лет.
саму шестерню не с фотал правую сторону снимать буду с фотаю
Я уже писал, каюсь виноват исправлюсь,опустить трактор действительно не нужно трогать чулок,что то я за тормозил вот опустил трактор а то с фрезой пашешь трактор сильно высоко стоял и колёса на самый минимум сведены что бы фреза перекрывала,
Мужики! Опишите порядок снятия и разборки чулков для замены тормозных лент. Кабину и пол уже снял. Разбираем первый раз и не хочеться изобретать велосипед. Что за чем и какие есть засады. Вчера начал читать ветку, но до 770 страницы не скоро дойду. Заранее благодарен.
,у кого нибудь есть прокладка под головку для дт-20
За прокладку не переживайте.Я например делал с своё время - из меди вырубал.Или из алюминия ,потом горелкой нагреваешь чтобы мягкая была.Даже вот запасная осталась.
зайдите в порагроф замена тормозных лент Т 25 там всё описано
А не снимая кабину туда добраться можно? У меня ленты ещё хорошие, не меньше половины толщины, но сдаётся мне с правой стороны сальник не держит. На чулке в нижней части отверстие есть, там масло проступает, думаю из коробки выгоняет.
Полностью открутить правый чулок мешает валик левого тормоза(над верхним болтом чулка).
Тогда снимите педали тормозов и выбейте вал в левую сторону
Думал вал снимать вместе с корпусом который крепится на чулке, но что то валики, которые держат пружины и ленту, крепко сидят.Не пойму за что держатся?
В тормозной ленте на двух концах стоят пальцы с шплинтами и звенья которыми лента соединена с ухом через которое проходит вал от педали
"S.Petrovich" пишет:
Перед снятием чулков блокировку нажать и зафиксировать?
Когда открутиш крышки (которые на руковах) там по бокам (сверху) увидиш отверстия в них шплинтик ,вытаскиваеш в верх и оськи должны выйти.
По поводу тормозных лент, снимать прийдётся бортовые с руковами ,потому что
тормозной барабан фиксируется с двух сторон стопорными шайбами,надо снять стопорную шайбу потом вытащить тормозной барабан потом выйдет и лента.
Тормозные ленты Т-25 и Т-16 Разные .
Тоже думаю, что что то фиксирует. Возле передней оськи торчат на пару см. вроде два шплинта, а возле задней ничего не нашёл.
Про какую пружину идет разговор , что-то у я не помню что в бортовой стоят пружины ?
Как я понял которая в сальнике,выпала наверно.
в верху тоже могут стоять чтобы не секло
Д-20 в моём букваре написанно....
запчасти к ним по двигателю коробке ещо можно найти?
разбирай что мешает, кроме отделения чулка от бортового.бортовая выходит вместе с чулком.
Откручиваете бортовую вмести с рукавом от коробки и на земле меняете тормозную ленту и потом прикручиваете обратно к кпп
Заодно можете и сальники заменить 1.1-45х65
д 20
Пока не снимете рукав сальник не поменяете
Как зайти?
И ещё. Перед снятием чулков блокировку нажать и зафиксировать?
Я не фиксировал и не нажимал
А в чем разница ?
Тоже думаю, что что то фиксирует. Возле передней оськи торчат на пару см. вроде два шплинта, а возле задней ничего не нашёл.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
